Подыхает MAF что в нем нужно пропаять?
Сообщение partizan55 » 19 авг 2012, 13:41
Собственно все в заголовке.
Что то начала машина при высоких оборотах подергиваться, остановился открыл капот, ебнул слегонца по коробу воздушного фильтра, двигатель работал на холостых и чуть не заглох, потом обороты выровнились, сел поехал дергатся перестала да и как бы поехала побыстрее.
Собственно сделал вывод что MAF надо пропаять, кто данную процедуру сам делал? что нужно там пропаивать?
Re: Подыхает MAF что в нем нужно пропаять?
Сообщение Dimarik » 19 авг 2012, 14:34
Вот опыт Кульмана по пропайке
Надо пропаять 4 резюка - 2 обычных бочонка и 2 SMD около ножек, идущих от самих сенсоров. Вся плата в мерзком лаке, он мешает пропаивать.Ещё советуют проверить пайку у ножек, идущих к разъему, куда подключается фишка от мозга.
Сообщение ralf » 19 авг 2012, 20:15
если не будеш сам делать,дам телефон того кто делает в личку
при звуках флейты теряю волю.
ralf
Благодарил (а): 63 раз.
Сообщение partizan55 » 19 авг 2012, 21:12
да сижу делаю сам, это какой то пипец ... ))))
Сообщение partizan55 » 19 авг 2012, 21:44
вроде все, завтра установлю и проверю.
Сообщение partizan55 » 19 авг 2012, 21:50
за место 2 SMD у меня было 4 маленьких.
Сообщение C00LM4N » 19 авг 2012, 22:09
Кхм, странно.
Платы у эво и трек мафов вообще одинаковые, насколько помню.
Че-то новое походу )
Сообщение partizan55 » 21 авг 2012, 09:37
спасибо всем кто принял участие, все нормуль ррывков нет машина валит :character-beavisbutthead:
Сообщение Успокою » 24 июн 2013, 19:08
тоже 4 маленьких)а если все они выглядят хорошо припаяными,это маскировка у них?)я просто даже засомневался чего тут паять?
Успокою
Благодарил (а): 59 раз.
Сообщение C00LM4N » 07 июл 2013, 17:28
Никто не видал в логах, чтобы температура воздуха на впуске внезапно прыгала градусов на 5-10?
На днях стоял в пробке, просто на одном месте, а температура гуляла туда-сюда иногда, но большую часть времени стояла в районе 45-50 градусов, что точно вранье. Думал что-то отпаялось, пропаял, но походу это не помогло - сейчас ехал с эвосканом и в логе на скорости за 100 температура несколько раз прыгала, например идет ровная линия 22 градуса, а потом резко растет до 39, после чего несколько плавнее падает вниз. На постукивания никакой реакции, даж на проводку начинаю думать.. да только сомнительно как-то, что с ней что-то случилось.
Сообщение AleKS@ndR » 07 июл 2013, 21:26
Серега не поверишь, такая же хер была с моим родным мафом. Температура впуска тоже прыгала, но правда у меня прям сильно гуляла +-20 градусов, после этого в течении пары дней он сдох, ни какая пайка не помогла.
AleKS@ndR
Благодарил (а): 182 раз.
Сообщение C00LM4N » 07 июл 2013, 21:44
Спасибо за инфу, у меня он так дохнет походу уже долго. Во всяком случае даже в логах месячной давности я нашел признаки глюка. При этом ехало 5.5 до сотки )
У тебя он как именно после этого сдох? Сама температура только на смесь влияет, почувствовать тяжело. Хотя +-20 градусов уже должно быть ощутимо.
Сообщение AleKS@ndR » 08 июл 2013, 07:49
После мозги перестали видеть маф, как будто он в обще не подключен.
AleKS@ndR
Сообщение C00LM4N » 08 июл 2013, 07:52
Очень странно... Это явно контакт какой-то.
Сообщение C00LM4N » 09 июл 2013, 09:24
Позаимствовал у Антохи живой сток маф, картина точно такая же.
На контакт не похоже, ибо тогда бы температура в логе точно так же проваливалась вниз, как и прыгала вверх.
Температура прыгает вверх в момент сброса газа. Мыслей нету никаких...
Сообщение wax07 » 24 май 2014, 06:56
Мужики, подскажите, пропаял маф после чего вылезли ошибки 0105 и 0110. Типа датчик температуры и давления воздуха. Есть информация какие дорожки ведут к этим датчикам? Предпологаю что своей кривой рукой нарушил цепь!
wax07
Благодарил (а): 36 раз.
Сообщение Strogan » 24 май 2014, 07:27
Фишку подключить не забыл? Такие ошибки вываливаются если маф вообще не подключать.
Сообщение wax07 » 24 май 2014, 07:47
Та скинул ошибки, через пару сек опять чек загорелся.
wax07
Сообщение C00LM4N » 24 май 2014, 08:02
Смотри внимательно ноги, которые из платы вверх торчат и идут на фишку.
У меня сейчас лежит маф, который на барометр ругается. Дергаешь фишку - чек гаснет, потом снова загорается.
Барометр это по-моему одна из правых (если смотреть на фишку), не помню какая. От датчика температуры идет прямая дорожка - там, где припаивается сенсор, написано AT. Она где-то в середине разъема.
Сообщение wax07 » 24 май 2014, 08:17
Серег, спасибо! Ща скинул ошибки, осталась одна - давление воздуха 0105. Пошел разбирать...
wax07
Сообщение Downkey » 23 июл 2014, 01:13
Добавлю свои 5 копеек к инструкциям от C00LM4N по пропайке МАФа.
Делаем все как написано у него в инструкции и на картинках.
Момент пропайки - смотреть мою картинку.
Два плоских резистора, обозначены 6R2, припаяны на плате и должны показывать сопротивление в точках 1-4: 6.2 Ом
У меня в точках 1-4 показывали 176 КОм. В точках 2-3 как положено 6.2 Ом.
Что интересно, в точках 1-2 и 3-4 показывало О Ом. Теоретически такого быть не должно. Но так было.
После первоначальной пропайки в точках 2 и 3, сопротивление в точках 1-4 стало 8,4 Ом.
После дальнейшей пропайки в точках 2 и 3, сопротивление в точках 1-4 стало 6.2 Ом !!!
Также были пропаяны резисторы-бочонки в точках 5 и 6. Но у меня цветовая маркировка другая, не как на картинках у C00LM4N.
Сопротивление они показали примерно 1.4 КОм, но это не соответствует цветовой маркировке.
После этого собрал, крышку приклеил на силиконовый герметик ABRO.
Тестовый заезд показал, что все отлично!!!
Downkey
Сообщение C00LM4N » 23 июл 2014, 06:00
1-2 и 3-4 и должно быть 0 Ом, это прямое соединение, даже на этой фотографии видно.
Сообщение Downkey » 21 авг 2014, 08:47
C00LM4N писал(а):1-2 и 3-4 и должно быть 0 Ом, это прямое соединение, даже на этой фотографии видно.
Да-да-да. Вы правы, я ошибся, там ДОЛЖНО БЫТЬ 0 Ом, но было не так.
Downkey
Сообщение C00LM4N » 21 авг 2014, 10:20
Вот если не так, значит непропай.
Сообщение san » 02 окт 2014, 13:43
Появилась проблема, при постукивании провалы были, чуть не глохла. По инструкции вскрыл пропаял, трек поехал но переодически вываливается ошибка Р0100 где то нарушена цепь, есть у кого схема что бы прозвонить или подскажет кто что конкретно пропаять и какой разьем смотреть. Заранее спасибо.
san
Благодарил (а): 3 раз.
Вернуться в Электрика
