Диски и резина
235/45/18: шинный калькулятор говорит, что это на 6мм больше радиус чем 225/50/17 - может тереть
Но выше человек писал что хочет 245-45-18 - это вообще ДОСВИДОС ПОДКРЫЛКИ
где то писали тут недавно что типа 235 45 18 впритык, значит 245 будут тереть в крайних , собсно как я и писал
Ясен йух) В задней аркето) Ты переднюю запости при вывороте до конца - там почти впритык будет
пля...вывернул -там около 1,5 см( видимо 235/45/18 брать нужно))
- stomos
да у тебя вылет какой? 50 наверное. Эти диски мне на Брэмбо даже с сантиметровыми проставками не вставали.
скажу честно - диски полное говно))))
stomos писал(а):пля...вывернул -там около 1,5 см( видимо 235/45/18 брать нужно))
пости фотку и вылет говнодисков
nikshapilov писал(а):да у тебя вылет какой? 50 наверное. Эти диски мне на Брэмбо даже с сантиметровыми проставками не вставали.
48- да Лёха говорил, что ты мерил))
- stomos
jam писал(а):скажу честно - диски полное говно))))
диски как я нашел эти- Модель Manaray Vertec VR5 R18
Сверловка 114.30x5 ET48 ,J7.5
- stomos
михаил82 писал(а):stomos писал(а):пля...вывернул -там около 1,5 см( видимо 235/45/18 брать нужно))
+48
- stomos
если монарай, то это будет написано на них
сними колёсо и погляди, чё на спицах изнутри написано.
по мне, так это китайская подъёбка или они так ужастно выглядят из-за покраски.
эти колёса ещё предыдущий владелец на авто поставил, откопал где-то на свалке))))
jam писал(а):если монарай, то это будет написано на них
Вживую ВРОДЕ как нормально смторятся. просто меняю т.к. хочу в будущем брэмбики!)))
- stomos
Re: Диски и резина
+48 это каэшно ипать ту люсю
Re: Диски и резина
михаил82 писал(а):+48 это каэшно ипать ту люсю
нууу-с чем досталась))
- stomos
Re: Диски и резина
С таким вылетом как бы не тёрли о внутреннюю сторону арки )))))))) об кузов
Re: Диски и резина
Бери 225 на 9 ширину , сморится и рулится шикарно .
zip.926 - Клубень Stage 3
Re: Диски и резина
ага, и держись подальше от бордюров)
Re: Диски и резина
Дело времени и привыкаешь к этому , а так то вообще в принципе надо держатся по дальше от них))
Re: Диски и резина
Нифига я так и не привык. Не оставляйте обод голым, это геморрой.
Re: Диски и резина
не-не хочу голым оставлять обод)
Думаю 235/45/18 в самый раз будет.)
- stomos
Re: Диски и резина
У меня 235/40/18, ширина 8", обод голый.
Re: Диски и резина
У меня 9J 225 голый обод все норм , ну не первый месяц треки у людей к габаритам привыкаешь быстро . Если проблема с габаритами , надо учится парковаться по зеркалам . А вообще наблюдая за знакомыми из 5 человек , только 2-е пользуются зеркалами при движении задним ходом и паркуясь . Ужас
Re: Диски и резина
Мне тупо лениво каждый раз зеркало вниз опускать, чтобы диск видеть.
