Какие хочешь моды?
чек по кноку - реализовано
62
15%
DMA (онлайн настройка)
47
11%
SD
24
6%
коррекции буста/смеси по EGT
36
9%
поддержка мозгом шлз
42
10%
25
6%
No Lift To Shift (для МКПП)
20
5%
Valet mode
9
2%
Alt maps
33
8%
Large maps
20
5%
Drop boost on high knock
27
6%
лаунч для акпп - реализовано
52
12%
26
6%
Всего голосов : 423
Сообщение C00LM4N » 22 май 2014, 09:11
Тестил сейчас третью версию лаунча. Фишка с установкой желаемого лоада на ланче помогает более гибко играть зажиганием.
Короче на 2500 при откате до -10 надувает 1.3 по датчику и до 1.5 по логу (он же там прыгает, а будильник несколько усредняет). Звук просто яд, мне ухо правое заложило. Себе оставил -7 градусов, это чуть больше бара по датчику и около 1.1-1.2 по логу.
Если угол начать сразу откатывать, то раздувается медленнее из-за медленного набора оборотов. Если слишком поздно - тоже (нет угла и турба не раскручивается). Так что искал приемлемую середину, вроде нормально вышло.
Кто хочет другой буст - крутите обороты/откат угла. Остальные параметры имхо трогать не стоит.
За шутки про пленочку буду банить :D Ненавижу царапанное стекло.
Первые два видео - раздув при установках на -10 градусов. Напоминаю - это 2500 оборотов )
Установка на -7 градусов и старт.
Настройки
Сообщение jam » 22 май 2014, 09:12
снимаешь маф, натягиваешь на него пакет полиэтиленовый в несколько слоёв, пхаешь обратно и затягиваешь хомутом.
подаёшь давление в шланг с клапанной крышки, либо с маслопомойки, если она есть.
Сообщение Rcus » 22 май 2014, 09:15
А может лучше снять верхнюю часть короба, положить туда упаковочную плёнку в несколько слоёв и закрыть?
Rcus
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение jam » 22 май 2014, 09:16
ну если есть сток короб, то можно попробовать))))
но на сколько знаю, на дне короба есть сливное отверстие с мембраной, не будет ли через него травить... нужно пробовать :)
Сообщение Rcus » 22 май 2014, 09:18
А хз, у меня на кольте воздух по коробу идёт снизу вверх, трековский корпус я не рассматривал.
Rcus
Сообщение partizan55 » 22 май 2014, 09:55
Фигасе, а в ауте можно сделать что бы буст после поднятия не падал, а так же либо рос либо хотя бы держался?
Сообщение Nameless » 22 май 2014, 09:59
это надо переключения без сброса газа :)
Сообщение georg1970 » 22 май 2014, 10:02
partizan55 писал(а):Фигасе, а в ауте можно сделать что бы буст после поднятия не падал, а так же либо рос либо хотя бы держался?
Можно, ставь широкие валы и суперчарджер))
Сообщение partizan55 » 22 май 2014, 10:06
я про лаунч, видишь как после старта сначала давка поднялась, потом упала до 0.5 потом опять начала подниматься
а у трека с момента старта она только увеличивается.
Сообщение C00LM4N » 22 май 2014, 10:11
Так лаунча у вас нету с откатом зажигания, а после старта обороты падают в первые моменты из-за механики.
Сообщение georg1970 » 22 май 2014, 10:49
Psycho писал(а):Шота, а по моему логу сможешь подсказать чего? Алексей вчера предположил что где-то во впуске, на промежутке МАФ - Турбина, идёт подсос воздуха.... поэтому нагрузка такая невысокая.... осмотрели внешне - всё отлично нигде не подсасывает.... съездили купили эфир, пробрызгали всё, так же подсоса выявлено небыло.... Чё-кого, куда копать или так и должно быть? И ещё вопрос - у кого какой octane level показывает? У меня вчера был 85%, катал только на бензе 98(ГАЗ не врубал), детона вроде поменьше стало...
Посмотрел ваши логи.
У Бетмена - без широкополосника током ничего не понятно. Ясно, что размерность форсунок должна быть прописана чуть МЕНЬШЕ, т к все тримы в плюсе. Соотвественно бенза немного не хватает , особенно в зоне средних оборотов 3500 -4000 и мотор прилично позвякивает при большом наддуве ( в раойне 1 кг и выше). В остальных режимах все более менее, но нужен широкополосник.
У тебя. Тримы все в максимуме. Либо лямбда дохлая, либо большой подсос, либо поломка чего-то. При дохлой лямбде был бы конский расход. При подсосе все равно бы раздувалось, а у вас даже при тапке в пол лоуд не более 100, т е едет как атмосферник. Последний раз я такое видел, когда у парня сломался датчик положения ДЗ, пока не поменял, ехал только в атмозоне. Проверьте ошибки эвосканом. Либо же посмотрите впуск, может у вас он перекрывается, как это уже было у клубней.
Последний раз редактировалось georg1970 22 май 2014, 12:08, всего редактировалось 2 раз(а).
Сообщение georg1970 » 22 май 2014, 10:56
Посмотрел другие логи- там уже лоуд до 160 поднимается, т е скорее всего дыра где-то на впуске.
ЗЫ. Не пишите такие длинные логи. Достаточно в ручном режиме выкрутить 3 передачу с минимума до отсечки, я Косте уже говорил. Одного лога всего 20-30 КБт хаватает...
Сообщение jam » 22 май 2014, 11:21
делаем вывод, что в челябе треки не едут ваще))) зато все в пластмасках обвешаны :D
подкинул говна на вентилятор
Сообщение BeTMeN » 22 май 2014, 11:54
Шота, скажи что поправить по прошиве?Леха мне сток ГТА залил!
BeTMeN
Благодарил (а): 46 раз.
Сообщение georg1970 » 22 май 2014, 12:07
править что-то только с широкополосником. У тебя форсунки какие, от Эво? если от эво и прошивка от ГТА, то возможно насос подустал. В лбом случае уменьшите размерность на 1 шаг в низ (injector scaling) и посмотрите, что будет с тримами (fuel trim mid, low, high) они должна пойти ближе к 0.
Сообщение KVADRAT » 22 май 2014, 12:17
коля, у меня ничего не прыгает.
набивает давление и держит
Сообщение Dimarik » 22 май 2014, 12:44
jam писал(а):делаем вывод, что в челябе треки не едут ваще))) зато все в пластмасках обвешаны :D
И настраиваются интуитивно так как
Dimarik писал(а):У некоторых ЖОПОМЕР точнее любого Г-теча и ШЛЗ
Сообщение ZZUBKI » 22 май 2014, 14:11
просто оставлю это здесь)))))))))))
Философская энциклопедия
ЗАВИСТЬ - порок, который состоит в том, что человек испытывает чувство досады, вызванное желанием обладать имуществом, способностями, успехом предмета своего порока, его счастьем. Чтобы скрыть свои чувства от себя и других, завистник облекает зависть в форму добродетели, справедливости и утверждает, будто тот, кому он завидует, приобрел свое состояние нечестным путем, добился успеха хитростью, а способности его – чистейшая выдумка
Сообщение BeTMeN » 22 май 2014, 19:09
Джем а Джем ты задрал если честно уже своими умозаключениями и высказываниями ... все гавно, колхоз-хуез, уебище и т.д.
Реально начинаешь напрягать своим бредом. :D
Ты завидуешь или где??? :D Тебе кто то что говорил что наши треки ебашут быстрее самолета???? Или мы что давали какието поводы так говорить???? Не пойму цель твоего изречения??!! ПОдъебать??? и что думаешь удалось???? А твой то что может ..... а Антох :D ??
Есть определенные проблемы которые необходимо решить, самостоятельно либо тут с теми кому это не безразлично и кто действительно хочет помочь, а не просто пиздануть......
Ебашит, дейсвитьльно это трек Шоты и это доказано! Нам всем до него далеко и тебе в том числе!
BeTMeN
Сообщение C00LM4N » 22 май 2014, 19:12
Совсем охренел админ поганый :D
Сообщение михаил82 » 22 май 2014, 21:08
На вилы иво!) ижь гавнюк какой) всё бы ему обосрать...он мои диски тоже обстрал. В бан иво!))))
Сообщение jam » 22 май 2014, 21:36
BeTMeN писал(а):Джем а Джем ты задрал если честно уже своими умозаключениями и высказываниями ... все гавно, колхоз-хуез, уебище и т.д.
Сообщение jam » 22 май 2014, 21:48
с настройками кулмана и на моём томее на 2500 оборотов надувает 0.5 бара и очень мееедленно растёт вверх :)
попробуем 3000 завтра.
Сообщение georg1970 » 22 май 2014, 22:00
Psycho писал(а):
jam писал(а):так ты опрессуй систему и станет ясно, есть подсос или нет
Я впуск опресовывал от турбины до впускного коллектора - всё норм! А как опресовать один патрубок который идёт от мафа - до турбины, включая сам маф)))?
кстати, если у тебя родной соленоид стоит, то смотрите его тоже
Сообщение Psycho » 23 май 2014, 05:42
georg1970 писал(а):У Бетмена - без широкополосника током ничего не понятно. Ясно, что размерность форсунок должна быть прописана чуть МЕНЬШЕ, т к все тримы в плюсе. Соотвественно бенза немного не хватает , особенно в зоне средних оборотов 3500 -4000 и мотор прилично позвякивает при большом наддуве ( в раойне 1 кг и выше). В остальных режимах все более менее, но нужен широкополосник.
to Бетман - Серёга, точно же у тебя не 560е форсы, а от 6 эвика - 520е или какие там, но меньше точно..... нужно скейлинг поправить, Лёшка сможет, я даже помню что мы смотрели Костину прошивку, правленую Шотой, он как раз там енто и менял)))
georg1970 писал(а):У тебя. Тримы все в максимуме. Либо лямбда дохлая, либо большой подсос, либо поломка чего-то. При дохлой лямбде был бы конский расход. При подсосе все равно бы раздувалось, а у вас даже при тапке в пол лоуд не более 100, т е едет как атмосферник. Последний раз я такое видел, когда у парня сломался датчик положения ДЗ, пока не поменял, ехал только в атмозоне. Проверьте ошибки эвосканом. Либо же посмотрите впуск, может у вас он перекрывается, как это уже было у клубней.
Да в том-то и дело, что впуск турбина-дросель опресовал - всё гуд, впуск маф-турбина(1 патрубок) внешний осмотр+ пробрызгивание эфиром тоже утечек не выявило....
Хобот тоже проверю вдруг он (у меня штатный короб стоит).
Кстати, по-поводу ДЗ - может всётаки он мозг клюёт - у меня прогревочные обороты почему-то до 2х тыщ постоянно держит(хотя до того как прошивку от ГТА залили было всё норм)....
Лямбда вроде живая - проверим наверное сегодня, подключив ШПЛ, на сколько то что нужно она рисует...
georg1970 писал(а):кстати, если у тебя родной соленоид стоит, то смотрите его тоже
Нет, 3-х портовик (топливный митцу)
И ещё подскажите плиз:
Psycho писал(а): у кого какой octane level показывает? (У меня вчера был 85%, катал только на бензе 98(ГАЗ не врубал))
Федька На DRIVE2.RU
Psycho
Благодарил (а): 41 раз.
