"Одесса-мама" и чорный властелин
Re: "Одесса-мама" и чорный властелин
Сообщение Yuriy ODS » 01 фев 2014, 20:38
Ясно. Сниму логи
Сообщение Yuriy ODS » 13 май 2014, 13:00
Валяются сетки от 7ки. правда состсояние не айс вот руки до них и не доходят
повертел их и понял что для врезки в овощной капот и сокранения усилителей их нужно поменять местами и перевернуть:
как у эво
как перевернуть и поменять местами
так они прекрасно поместятся в плоскости между усилителями овощного трекового капота
Последний раз редактировалось Yuriy ODS 13 май 2014, 14:49, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Xeed » 13 май 2014, 14:32
Yuriy ODS писал(а):Валяются сетки от 7ки. правда состсояние не айс вот руки до них и не доходят
аналогичные мысли и меня гложут ... а у тебя есть тот метал который у них в стоке снизу под сеткой? или ты без них будешь?
Xeed
Благодарил (а): 19 раз.
Сообщение Yuriy ODS » 13 май 2014, 14:46
родного 7чного нету
есть метал от 8ки - можно разрезать и закрепить снизу. это меньшая из проблем
Сообщение Xeed » 13 май 2014, 15:41
Yuriy ODS писал(а):родного 7чного нету
мне на примерке сказали, что если ставить полный комплект (метал + сетка) - то нужно будет резать усилители, а вот если просто сетки - то можно обойтись и без вандализма
Xeed
Сообщение Dimarik » 13 май 2014, 16:51
Берём Благовещевский чудо капот и всё
Сообщение Yuriy ODS » 13 май 2014, 16:56
непонятно
сетки могут быть ТОЛЬКО НА ПОВЕРХНОСТИ КАПОТА
а метал можно прикрепить снизу на усилители и их положение в вертикальной плоскости может варьироваться от твоих пожеланий
не вижу проблемы
p.s. езжу больше года без ноздри просто с сеткой - никаких отрицательных моментов ни в дождь ни в снег, окоромя пыли на моторе
Дима, для жителей Украины это не вариант. Да и может быть кто то не хочет жертвовать жесткостью капота, но при этом хочет иметь хорошую вентиляцию :D
Сообщение Marshall » 14 май 2014, 02:20
Юра. Вес 7кг. Посчитай. Пони экспресс привезут за 50$. Так что все вариант. Облегчение отличное дело для нашего полуторатонного авто.
свечи...
Сообщение Yuriy ODS » 18 май 2014, 16:14
Оригинал эво8 15дол/шт 7ки
Ngk racing 40$/шт 7ки
Планируемая мощь 400лс на турбе шариковой оуэнс хта68 и форсах id1000
Надо нгк или оригинал эво8?
Re: свечи
Сообщение C00LM4N » 18 май 2014, 17:02
Если 400лс маховичных, то сток эво хватит.
Но можно и 8ки, хуже точно не будет.
Re: свечи
Сообщение михаил82 » 18 май 2014, 17:54
Нахер ставить оуен чтобы иметь 400 маховичных, думаю речь за 400 с колес. Ставь восьмёрки
Re: свечи
Сообщение михаил82 » 18 май 2014, 17:59
Юр, ты на сток мотор оуен собрался прикрутить? И почему не портированный71ый?
Извинюсь что не потеме...
Сообщение Yuriy ODS » 18 май 2014, 18:36
сток с кованными шатунами
ладно, после обкатки прикуплю 8ки нгк рэйсинг
Сообщение Yuriy ODS » 19 май 2014, 13:54
решил чуток подкапотку облегчить и взять акум поменьше
эвоводы порекомендовали
http://www.energoshop.in.ua/Akkumulyato ... 2220EV.htm
МТ12220EV 12вт 22ач д*ш*в(см) 181*77*167 6.4кг
Сообщение jam » 19 май 2014, 13:59
какой у него пусковой ток?
Сообщение Yuriy ODS » 19 май 2014, 14:05
Тоха, я не узнавал
эвоводы ездят и зимой заводятся. правда у нас не бывает температур как в Хабаровске
СЕЙЧАС УЗНАЮ
"Сферы использования:
Автомобили для гольфа, электрические велосипеды и инвалидные кресла, электромобили."
:D
Сообщение jam » 19 май 2014, 14:08
инвалидные кресла.
ну всё норм тогда, подойдёт)))
Сообщение Dimarik » 19 май 2014, 14:25
У нас как раз все телеги ездят не быстрее инвалидок
Сообщение Yuriy ODS » 20 май 2014, 12:02
Валяется вентилятор на акп - думаю надо подключить.
Как его подключить? Куда? Какой предохранитель поставить и надо ли?
Может через какое то температурное реле? Помню был разговор и у меня в голове отложилось слово Москвич и температура 82гр. Вроде бы есть москвичевское температурное реле для системы водяного охлаждения - на жижу акп пойдет?
Сообщение C00LM4N » 20 май 2014, 12:18
Я себе на кнопочку заведу, ибо перед глазами будильник темпера акпп.
Если хочешь именно автоматику, то есть резон купить контроллер вентилятора - у него сенсор, а на блоке управления устанавливается температура включения.
Сообщение Yuriy ODS » 20 май 2014, 14:13
кнопочка это скучно, а контроллер это дорого
ладно, на лето подключу на постоянку, а за лето придумаю как автоматизировать
остался вопрос открытый - куда подключиться? к проводке основных вентиляторов? предохранитель нужен?
Сообщение C00LM4N » 20 май 2014, 14:33
Смотря что за вентилятор, может и реле надо.
Сообщение Yuriy ODS » 20 май 2014, 16:02
как подсказывают эвоводы, ставившие вентилятор на сст:
через предохранитель, ток которого в зависимости от мощности вентилятора (W/12) * 1,4=... А или потребляемый ток умножить на 1,4. Предохранитель ставить обязательно
Сообщение georg1970 » 20 май 2014, 23:38
C00LM4N писал(а):Я себе на кнопочку заведу, ибо перед глазами будильник темпера акпп.
Все верно. Я так и сделал. АКПП - скнопки, масло двигла- автоматический контроллер.
Сообщение georg1970 » 20 май 2014, 23:40
Yuriy ODS писал(а):кнопочка это скучно, а контроллер это дорого
нашли на блоке реле и предохранителей свободный слот, запитались оттуда с предохранителем и реле.
