увидел еще-рамку номера переворачивают и крепеж к широкой части рамки. Не надежно по ходу будет(
- stomos
Я в повторитель стопа в спойлере встроил, симетрично форсунке омывателя заднего стекла, обзор отличный, хотя и засирается, зараза.
Strogan писал(а):Я в повторитель стопа в спойлере встроил, симетрично форсунке омывателя заднего стекла, обзор отличный, хотя и засирается, зараза.
повторитель резал? фото есть?
- stomos
Вырезал круг под камеру, там в уголке она просится. фоток нет
А какая камера? интересует ее форма. А то сделал также а видит в основном заднее стекло...
Ром, круглая.... Направил плоскостью линзы паралельно плоскости стекла повтгрителя. Стекло вообще не видно, видно маленький кусок бампера и далеко вокруг. Камера китай голимый, 500 р стоит. Искажает сферой. Но свое дело делает, а больше и не надо.
у кого стоит датчик наддува в стоке- сколько у нас трек дует, 0.7 или 0.9 ? Уже не помню, сколько должно быть в стоке))
Около бара.
Шота, у меня 0,9 дует в стоке дует.
frododo88 - Клубень Stage 2
Парни, куда смотреть? Тачка дёргается. Рывки короткие и редкие. Только на хорошей скорости или на ускорении. Если пенсионерить - всё норм. Сначала вообще не обращал внимание ибо очень редко происходило, а вчера прям чё-то к ряду раз 10-15 дёрнулась. А когда едешь 140 - как-то неприятно.
Началось всё с того момента, как поменял МАФ и датчик положения распредвала. Прокатился, и в какой-то момент прям жёстко дёрнулась несколько раз. Тапку придавил, покатался, вроде прошло.
Грешу на топливную систему ибо когда катался по сервисам частенько заводился и ездил на лампочке. Чек не горит. Ошибок нема.
Свечи, топливный фильтр.
VVV писал(а):Свечи, топливный фильтр.
Свечи новые, а вот топливный может. Он в баке находится? Или с насосом под задним сиденьем?
В баке с насосом под задним сиденьем)))
Федька На DRIVE2.RU
Psycho - Клубень Stage 2
Psycho писал(а):В баке с насосом под задним сиденьем)))
Эвон как))
Маф проверь.
frododo88 писал(а):Psycho писал(а):В баке с насосом под задним сиденьем)))
Эвон как))
viewtopic.php?f=3&t=231
Народ,не подскажите где на форуме найти как подключать резистор бокс,не нашел!
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
cannabis - Клубень Stage 1
всем привет! нужна помощь, надо заменить заднюю панель и стоит вопрос на трек подойдет от оутлендера или нет. деталь по треку с артикулом MN954123, а на OUT MN133584. Разница в сроках и цене в два раза на новую деталь.
zero74ru - Клубень Stage 1
У меня от аутлендера приварена. Одинаковые.
Купи с разбора. Их по-моему никто не берет у Митяя )
Есть новая за 5 рублей, есть ли смысл в Б\У? Но это хорошо, спасибо, Сергей!!
Да в принципе, если не гнилая и не мятая - то какая разница?)
cannabis писал(а):Народ,не подскажите где на форуме найти как подключать резистор бокс,не нашел!
Заранее спасибо!
народ мне кто небуть ответит плиз???
Последний раз редактировалось cannabis 18 май 2014, 21:44, всего редактировалось 1 раз.
zero74ru писал(а):Есть новая за 5 рублей, есть ли смысл в Б\У? Но это хорошо, спасибо, Сергей!!
Смысл есть - в условиях автосервиса невозможно обработать металл так же, как на заводе (катафорез, покраска внутренних полостей). При прочих равных целая б/у кузовная деталь предпочтительнее новой, даже оригинальной.
VVV писал(а):zero74ru писал(а):Есть новая за 5 рублей, есть ли смысл в Б\У? Но это хорошо, спасибо, Сергей!!
какая обработка в Митсу? дай бог полностью сверху кузов грунтовкой покрыли, за год все швы и все днище в ражвчине, красти нет.
За год?
А все года до этого что было?
