Диски и резина
Re: Диски и резина
Красно-оранжевый видится мне. Ыыы, посмотрю-как с телефона...
Re: Диски и резина
коралловые имхо
Re: Диски и резина
И че, даже никто не обосрет? Не порядок...
Re: Диски и резина
цвет называется "марокканский мандарин"
горе тюнер - Клубень Stage 3
Re: Диски и резина
Мандарин - оранжевый!!!!
Re: Диски и резина
invictus писал(а):Мандарин - оранжевый!!!!
мароканский мандарин ораньжево-красногго насыщенного цвета
!Внезапный вопрос - Мгновенный ответ!.......
какой вылет и ширина дисков должны быть Брэмбо?
- stomos
17" Вылет от +37, ширина от 7,5 - ещё от формы диска зависит (впуклости выпуклости)
михаил82 писал(а):17" Вылет от +37, ширина от 7,5 - ещё от формы диска зависит (впуклости выпуклости)
ок. спасибо! а 18" те же параметры?
- stomos
Теже, только учитывать обязательно надо форму дисков, если они будут впуклым дизайном в районе супортов, то могут задевать, но как правило таких размеров нормальные диски не бывают...только убогово дизайна
михаил82 писал(а):Теже, только учитывать обязательно надо форму дисков, если они будут впуклым дизайном в районе супортов, то могут задевать, но как правило таких размеров нормальные диски не бывают...только убогово дизайна
вылет от+35 это на повышение типа +40 или понижение-типа +25?
- stomos
Вылет + чем меньше цифра , тем больше вылет наружу .
zip.926 - Клубень Stage 3
Совершенно верно!
ет 20 самое то на трек .бери не ошибешься
+30 самое то, при ширине не более 8,5
Эвиковские колеса +38
Но диски с полкой не налазят на брембо даже с вылетом +30
Re: Диски и резина
Юр, есть диски с полочкой, которые подходят! Брембо ОК! Вот эти колеса просто неебически охуевшие. 18'' Вылет 18. Ширина 9.5 и весят 7кг ровно.
Re: Диски и резина
Заебато выглядят. Разноширокие походу ещё и с разными вылетами наверное...
Разноширокие все писдато выглядят
Re: Диски и резина
Нет, одноширокие все. И вылет везде одинаковый.
Re: Диски и резина
Ахуеть какая редкость. С полкой одноширокие....Пащом?
Re: Диски и резина
Лучше цену не знать, чтобы спать спокойно. Примерно "ДОХ.Я"
Re: Диски и резина
заказал диЦки RAYS VOLK RACING r 18, 114.30x5, ET33,J9.0 -вопрос- какая резя 245/45R18 или 225/45R18 будет лучше на них??
- stomos
сюда тоже продублирую т.к. нужно срочняк -заказать все одним комплетком))
"заказал диЦки RAYS VOLK RACING r 18, 114.30x5, ET33,J9.0 -вопрос- какая резя 245/45R18 или 225/45R18 будет лучше на них??"
- stomos
вторая будет ацким домиком, первая скорее всего будет в крайних шоркать, но будет ровно по диску
михаил82 писал(а):вторая будет ацким домиком, первая скорее всего будет в крайних шоркать, но будет ровно по диску
тогда рискну предложить 235-45-18
не должна тереть и не ацкий дом
