Какие хочешь моды?
чек по кноку - реализовано
62
15%
DMA (онлайн настройка)
47
11%
SD
24
6%
коррекции буста/смеси по EGT
36
9%
поддержка мозгом шлз
42
10%
25
6%
No Lift To Shift (для МКПП)
20
5%
Valet mode
9
2%
Alt maps
33
8%
Large maps
20
5%
Drop boost on high knock
27
6%
лаунч для акпп - реализовано
52
12%
26
6%
Всего голосов : 423
Сообщение georg1970 » 11 май 2014, 13:26
Серега, речь не о том, у кого из вас больше, а о том, что у вас у обоих по новому методу нереально много для товарного бензина. Хотя хз- у меня у самого на 95ом при наддуве всего 1.2 получилось 340 колесных... Короче нужно сравнить мое время с вашими и это будет реферансной точкой сравнения.
Сообщение C00LM4N » 11 май 2014, 13:33
Если у тебя есть твой график с диностенда, просто сравни свой лог с ним и все.
Я все равно на сотку и квотер больше ориентируюсь, чем на мощность. Че толку иметь 450 сил на 7500, если я ни докручивать туда не собираюсь, ни, тем более, ездить от 7000 до 8000.
Сообщение georg1970 » 11 май 2014, 13:39
ну ты ж видел мой график на 95ом. http://www.drive2.ru/l/2838771/
Сообщение C00LM4N » 11 май 2014, 13:42
А лог в виртуал дино ты не запихивал )
Сообщение georg1970 » 11 май 2014, 13:44
он не поймет ф-коновский лог.
Сообщение C00LM4N » 11 май 2014, 13:57
Пробовал? Он многие логи понимает.
Можно переформатировать попробовать, если что.
Сообщение georg1970 » 11 май 2014, 14:14
проще будет по приезду в эвоскане записать.
Сообщение C00LM4N » 11 май 2014, 14:20
У тебя ф-кон все сигналы от датчиков в сток мозг транслирует?
Сообщение georg1970 » 11 май 2014, 14:39
да, абсолютно все.
Сообщение C00LM4N » 11 май 2014, 14:39
Если есть с собой лог ф-кона - закинь в почту, гляну.
Сообщение georg1970 » 11 май 2014, 14:40
на работу не брал комп с ф-коновскими логами. да и чтобы открыть его нужен софт, просто так ты его не посмотришь.
Сообщение C00LM4N » 11 май 2014, 15:04
А экспорта логов в текстовые форматы нет?
Сообщение Strogan » 11 май 2014, 16:20
Ребзя, вы про личку вкурсе?
Сообщение invictus » 12 май 2014, 12:50
Сложно ли поправить прошивку под маф от Эво? Извините, если вопрос тупой.
Сообщение jam » 12 май 2014, 12:59
при наличии шнурка и ноутбука, легко.
Сообщение михаил82 » 14 май 2014, 11:48
Ну что там?
Сообщение C00LM4N » 14 май 2014, 11:51
Ждем решения проблемы с определением нажатия тормоза.
Сообщение C00LM4N » 15 май 2014, 08:01
Довольно долго уже катаюсь с включенной коррекцией буста.
Понять эту хреновину нереально.
То недодует, то передует. Никакой поправки на спул у неё нету. Вот сейчас ехал, резко вдавил почти до пола. По логу вот газ уже нажат, турба почти дошла до положенных 1.6, но пока еще чуть меньше (лоад 240). А Desired Load стоит 260. И эта коррекция начинает прибавлять WGDC, типа недодув же. В результате турба выстреливает 1.9 и случается отсечка по бусту. Бывает и обратная ситуация - в середине турба успевает надуть чуть больше карты (в середине 1.4 у меня), и коррекция откатывает WGDC. А когда уже пора дуть 1.6 начинает дуть 1.3, медленно поднимаясь (коррекция происходит 3 раза в секунду). Все это при том, что у меня стоят очень даже небольшие значения в таблице коррекции, иначе совсем башню снесет.
То еще мозго*бство короче, никакой стабильности.
Сообщение Rcus » 15 май 2014, 08:33
Я удивлён что вообще работает, потому что если ошибка нагрузки больше 17.5%, то с такой картой обратная связь отключается.
Rcus
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение C00LM4N » 15 май 2014, 08:43
Это чтобы как-то избегать резких передувов или недодувов.
Сообщение Rcus » 15 май 2014, 08:46
C00LM4N писал(а):Это чтобы как-то избегать резких передувов или недодувов.
Только вот получается что при резком передуве на 20% коррекция не будет меняться и привет отсечка по нагрузке
Rcus
Сообщение C00LM4N » 15 май 2014, 08:49
Тут надо прояснить работу коррекции.
Если на спуле коррекция выставилась +6% WGDC, а после спула получился передув +20% лоада, то с такой картой коррекция так и останется +6%, а не 0%?
Сообщение Rcus » 15 май 2014, 08:54
Хм... ну это интегральная коррекция, то есть каждый раз когда перерасчитывается корреция значение из таблицы добавляется к старому значению коррекции.
И почему именно 6%? Если давить газ в пол, то обычно коррекция уходит в ограничение по TPS (10% по-умолчанию)
Rcus
Сообщение C00LM4N » 15 май 2014, 09:06
Вот этот вопрос меня и интересовал. Я долго не мог понять, берется ли каждый раз значение из соответствующей ячейки и все, или оно добавляется к уже используемой коррекции.
Получается, даже если карту коррекции сделать с маленькими значениями, то через несколько итераций мозг доберется до любого буста?
Сообщение Rcus » 15 май 2014, 09:12
Ну собственно в том и смысл интегрального регулятора. В РФ этому учат на курсе ТАУ инженерных специальностей, если есть математическая подготовка - можно по этому поводу Дорфа и Бишопа почитать, если нет - какую-нибудь статью "ПИД для чайников" :)
Rcus
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 0
