Сообщение invictus » 13 май 2014, 10:51
МАФ от эво болт-он с нашим или нет? Разъемы, крепление, бла бла бла...
Сообщение Rcus » 13 май 2014, 10:56
georg1970 писал(а):вообще у нас должен быть фазированый впрыск. должна где-то быть карта в прошивке...
Ага, а ведь мог быть и попарно-параллельным. Но сам момент начала впрыска не меняется, это вам не Bosch MED.
Rcus
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение ChiM » 13 май 2014, 10:57
invictus писал(а):МАФ от эво болт-он с нашим или нет? Разъемы, крепление, бла бла бла...
болт-он
Сообщение горе тюнер » 13 май 2014, 10:59
4-9 полный болт он, лучше брать от эво 7-9 он нам по воздуху лучше шьёться... 4-6 тож болтОН но с прошивкой геморно.
горе тюнер
Благодарил (а): 31 раз.
Сообщение invictus » 13 май 2014, 12:03
Спасибо, на днях поставлю 7-9, надеюсь, что перестанет стрелять на полном газу, сцука.
Сообщение В888МВ96 » 13 май 2014, 12:04
invictus писал(а):Спасибо, на днях поставлю 7-9, надеюсь, что перестанет стрелять на полном газу, сцука.
да не по причине МАФа наверно стреляет :D
Сообщение C00LM4N » 13 май 2014, 14:42
А как картинка противоречит фазированному впрыску?
Первый и второй импульс ДПКВ идут вместе с первым и вторым импульсами ДПРВ, а третий и четвертый уже без. Плюс перескаются они по-разному (то один раньше, то другой). Достаточно информации для определения куда впрыскивать.
Сообщение Veter » 13 май 2014, 16:15
практически пропали холостые глохну приостановке на драйв, до этого згорался переодически чек, можно куды нить залезть пока ищу портного со сканером? :D
Veter
Благодарил (а): 60 раз.
Сообщение C00LM4N » 13 май 2014, 16:24
Можно залезть на амадеус форум и купить опенпорт.
Сообщение Veter » 13 май 2014, 17:15
C00LM4N писал(а):Можно залезть на амадеус форум и купить опенпорт.
если правильно нашел это с Екатеринбурга отсылает, боюсь долго идти будет, хотя надо прокурить эту тему четам и как))
Veter
Сообщение Dimarik » 13 май 2014, 18:08
Отправляет буквально на следующий день он.
Производство поставлено на поток - в наличии почти всегда есть у него.
Мне в Балашиху за пару недель дошло
Сообщение invictus » 13 май 2014, 21:10
Мне уже несколько дней не отвечает.
Сообщение михаил82 » 13 май 2014, 21:18
Отвечал тоже долго, но сделал и отправил в течении недели двух
Сообщение Marshall » 14 май 2014, 02:22
Veter писал(а):практически пропали холостые глохну приостановке на драйв, до этого згорался переодически чек, можно куды нить залезть пока ищу портного со сканером? :D
залезь в рхх, залезь в лямбду.
Сообщение Veter » 14 май 2014, 07:59
с опенпортом позже, задние тормоза поменять надо чето совсем они не работают походу, диски тормозные даже не протирают, на доске кстати висит комплект на торг шансы есть? :D
Veter
Сообщение F1XeR » 14 май 2014, 11:45
В доске все индивидуально..пиши торгуйся, все же от человека зависит ;)
F1XeR
Благодарил (а): 21 раз.
Сообщение Yuriy ODS » 14 май 2014, 13:19
Не могу найти свой штангенциркуль. Подскажите внешний диаметр патрубка охлаждения радиатора. Хочу купить на них терморукав
Сообщение Yuriy ODS » 14 май 2014, 13:20
Если предстоит замена двигателя, значит раздатка с коробкой тоже будут сниматься? Можно замену передних приводов к этому приурочить?
Сообщение nikshapilov » 14 май 2014, 13:23
и антифриза с маслом , Юр
Сообщение В888МВ96 » 14 май 2014, 13:23
у меня силикон стоит наружный 44мм
Сообщение Yuriy ODS » 14 май 2014, 13:33
nikshapilov писал(а):и антифриза с маслом , Юр
трубки подачи масла и воды в турбину?
и наверное эту большую трубку тоже надо термоизолировать
эх, надо искать штенгенциркуль
Сообщение Marshall » 14 май 2014, 15:14
34мм.
Сообщение Yuriy ODS » 14 май 2014, 15:30
вижу что корпуса термостатов у трека и эво8 разные
наш на герметике, эво8 на прокладке, да и форма вроде разная.
Разбирать голову от эво8 и перекидывать все потроха в голову трека?
Сообщение Yuriy ODS » 15 май 2014, 11:59
или купить корпус термостата и термостат эво8?
голова эво8 то уже собрана
Сообщение georg1970 » 15 май 2014, 12:30
И что? От твоей картинки нашлась карты фазирования впрыска в прошивке?
