Сообщение jam » 13 май 2014, 14:23
из 10 моторов 1 или 2 с топмаунтом, остальные без :)
Сообщение Лёха 62 » 13 май 2014, 15:06
Антох а кинь в личку сколько всё вместе обошлось (Доставка +мотор)
Лёха 62
Благодарил (а): 256 раз.
Сообщение jam » 13 май 2014, 15:10
Владик-Москва=2500
Москва-Гараж=1200
Мотор=секрет))) за такую цену не купить.
Сообщение Лёха 62 » 13 май 2014, 16:13
jam писал(а):Мотор=секрет))) за такую цену не купить.
Вот так всегда!!!!
Лёха 62
Сообщение C00LM4N » 13 май 2014, 16:24
Вспоминается фраза "цены ниже ворованных".
Сообщение Dimarik » 13 май 2014, 16:50
Да мотор тупо спизжен вот и всё.
ЦЕНА - 2 бутылки алкашал что бы придержали и пара ключей что бы открутить
Сообщение jam » 13 май 2014, 21:42
Раздербанил движку, снял всю навесуху.
Выкрутил свечки, как новые :)
На выпускных клапаночках видать чуток сырость, значит маслосъёмные сопливят, один фиг их менять.
Предварительно на выходные планируем замену движки.
Сообщение михаил82 » 13 май 2014, 22:17
jam писал(а):...
Мотор=секрет...
Сообщение jam » 17 май 2014, 21:17
Выдернули сегодня с Костяном движку, скинул голову.
Блок целый, даже не задело, в клапане дыра, подозреваю, что и седло тоже покоцало.
Скинул горячку с турбины, фортануло... она тоже целая, не зацепило :)
На новой движке заменили маслосъёмные, воткнул свои валы томей 260, накрыл клапанной крышкой и на сегодня хорош.
Завтра соберём ГРМ, всю навесуху и будем втыкать.
Сообщение C00LM4N » 17 май 2014, 21:24
А край клапана оплавленный или сколотый? Мне кажется, что это скол, как будто что-то попало.
Сообщение jam » 17 май 2014, 21:42
что-то попало и откололся, благополучно улетел в выпуск не задев при этом горячку турбины :)
фортануло!
Сообщение georg1970 » 17 май 2014, 22:02
следа детона в этом и других горшках есть? состояние поршней какое?
Сообщение jam » 17 май 2014, 22:06
Честно, не разглядывал, не до этого было...
Даже бошку скидывать не хотели, но всё же открутил болты, любопытство взяло верх.
Машину доделаю и уже займусь мотором. А точнее моторами, у меня же их два теперь стоит)))
Сообщение jam » 18 май 2014, 21:58
Усё, ебошит, как дурная!!! :auto-layrubber:
Сообщение jam » 21 май 2014, 11:37
Вчерашний лог показал 330 на колёсах по версии Шоты и 341 по версии Кулмана :)
Свежую прогу не откатывал ещё, т.к. во время записи лога подох сенсор егт :(
Выше 700 поднимается и резко в 1200 улетает, а потом в ноль и моргает ворнингом.
Заказал новый сенсор и прозапас на буст заодно :)
Сообщение jam » 22 май 2014, 09:00
Сообщение михаил82 » 22 май 2014, 09:03
Детон хуярит)
Сообщение jam » 22 май 2014, 09:06
ага... он то етсь, то его нет =)
на записи лога нету нихера)))
Сообщение dato » 22 май 2014, 10:01
Больше 160 не едет??
Сообщение jam » 22 май 2014, 10:22
тебе мигающий чек ни о чём не говорит?
Сообщение Dimarik » 22 май 2014, 10:23
jam писал(а):тебе мигающий чек ни о чём не говорит?
Видимо НЕТ))))
Может вопринимается как нормальное и очевидное :D
Сообщение invictus » 22 май 2014, 10:43
dato писал(а):Больше 160 не едет??
Едет. В рай. К предыдущим моторам :lol:
Класно пуляет! :)
Сообщение dato » 22 май 2014, 11:31
Все я вижу))
Пошутить прям низя.....
Сообщение georg1970 » 22 май 2014, 11:33
jam писал(а):ага... он то етсь, то его нет =)
надо в прошивке и в эвоскане увеличить скорость логгирования. Возможно родной мозг получает сигнал с ДД гораздо чаще, чем эвоскан опрашивает мозг.
Сообщение C00LM4N » 22 май 2014, 11:47
KnockSum мгновенно не падает в 0, в логе будет видно.
