Сообщение В888МВ96 » 17 мар 2014, 13:25
а если уже все запилено неужели нет смысла повертеть
Сообщение Dimarik » 17 мар 2014, 13:29
вопрос не про пиленую голову, а про то Кто ставил валы и вертел или не вертел.
Я сопли не жму из машины
Сообщение C00LM4N » 17 мар 2014, 13:30
Смысл повертеть всегда есть. Вопрос в целесообразности.
Сообщение Marshall » 17 мар 2014, 13:33
Блин. Этот недонастройщик и сюда добрался. Не ссылайтесь на него плиз, он них.я вообще не понимает в базовых вещах. так мокушек хапнул и неебаца какой настройщик стал.
Сообщение C00LM4N » 17 мар 2014, 13:35
Ну по-моему его почти 480 колесных сил на эво9 турбе вполне недурственны.
Сообщение В888МВ96 » 17 мар 2014, 13:36
Marshall писал(а):Блин. Этот недонастройщик и сюда добрался. Не ссылайтесь на него плиз, он них.я вообще не понимает в базовых вещах. так мокушек хапнул и неебаца какой настройщик стал.
это ты про кого? по ссылку что я кинул?:D :D :D
Сообщение kirill86 » 17 мар 2014, 13:37
Покрутить нужно это факт ток без фанатизма. Хотя валы маленькие есть вообще смысл этим заниматься?
чудес не бывает!!! это че дивятка почти как 30-ка??
kirill86
Благодарил (а): 32 раз.
Сообщение Marshall » 17 мар 2014, 13:43
Да не почти а пися в писю))))
Сообщение Dimarik » 17 мар 2014, 13:45
Гиндес
Сообщение kirill86 » 17 мар 2014, 13:50
и ни одной машины у него нет с конкретным временем на 1/4мили
kirill86
Сообщение C00LM4N » 17 мар 2014, 13:52
Я думаю с учетом выхлопа в бок, запила головы (в т.ч. камер сгорания) и турбины, злющих валах, прочих модов по коллекторам это вполне реально. Там угол везде 20 на тапке в пол, а 9ая турба на закрытом гейте (дюти 90%) надувает 1.2 - заканчивается.
Сообщение kirill86 » 17 мар 2014, 14:03
время есть??? и срок службы мотора??
kirill86
Сообщение В888МВ96 » 17 мар 2014, 14:07
да результатов по времени точно нет никаких
и вот еще http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi/ec ... l/1228376/
тут разница никак не 2 л.с. до настройки и после
Сообщение Dimarik » 17 мар 2014, 14:20
50 кобыл только на угле??? :shock:
Сообщение В888МВ96 » 17 мар 2014, 14:21
ага и на дровах))))))))
Сообщение C00LM4N » 17 мар 2014, 14:26
Да нет, конечно. Там после этого смесь и угол правили. Как оно было до этого настроено - неизвестно. Слишком много неизвестных.
Сообщение Dimarik » 17 мар 2014, 14:39
Давайте вернёмся к вопросу прошлой страницы
Dimarik писал(а):Давайте поставим вопрос по другому - у кого стоят цветные шестерни и кто вертел валы?
Сообщение t527rus » 17 мар 2014, 15:15
У меня стоят:).Ставить шестерни и вертеть валы можно и нужно,так как 0 на валах не равен 0 на шестернях.После установки валов на сток шестерни часто появляется "шоркающий"звук,т.к. оптимальные фазы разъезжаются.Иногда звук работы мотора становится громче-ставишь нормальные шестерни,правильно выставляешь их и мотор стихает.
Сообщение VVV » 17 мар 2014, 15:16
Зато у парня неплохо поставлен самопиар :-)
Сообщение georg1970 » 18 мар 2014, 00:06
Парни, для того, чтобы понять, нужно ли крутить злые валы, просто посмотрите карту такого распредвала. Обычно в этой карте указан такой параметр как cam center line. Для максимальной эффективности при установке необходимо оттталкиваться от него. Без разрезной шестерни вы вряд ли выставите вал в оптимальное положение. Далее, кроме влияния на мощность, валы еще могут влиять на спул- на моей машине, например, с помощью кручения валов, на 30-ке удалось уронить спул до 2200 оборотов (без потери мощности на верху), что в принципе очень комфортно для города...
Сообщение georg1970 » 18 мар 2014, 02:51
C00LM4N писал(а):Ну по-моему его почти 480 колесных сил на эво9 турбе вполне недурственны.
Серега, ты где-то на сотенку ошибся в большую сторону. 383 колесных у них было...
Сообщение C00LM4N » 18 мар 2014, 10:44
Очипятка )))
Сообщение Dimarik » 08 май 2014, 20:14
Всё не доходили руки отписать, но вот собрался мыслями и силами.
Сам не понимаю как в одни выходные столько всего сделал.
Ну всё началось с того, что ехал по МКАДу в пробке и слышу, что то то шумит и шкребыхает. Сначала думал что у соседских машин, потом прислушался и понял что у меня — вышел глянул, оказалось, что защита картера отвалилась и волочится снизу. Вытащил снизу и бросил в багажник. Вот и решил поехать в гараж повозиться.
1 Замена передних подкрылков.
Ещё года 3 назад когда ставил фронтальник, то ездил без бампер и плохо прикрутил пдкрылок. Итого была потёртось на правом подкрылке до дыры. Тогда сразу приколхозил и заштопал куском старого подкрылка от Куба. А этой зимой поставил новую зимнюю резину 215-55-17 и при полном вывороте руля, там где заштопано и уплотнение тёрло. Вот и решил сделать всё по феншую.
Прикупил пару передних подкрылков с распила (пару так как по одному проблемнее купить).
Проблемы перекинуть не возникло — снял колесо, от щёлкнул все клипсы и поставил "новый" подкрылок.
Цена пары подкрылков — 3 000 руб.
2 Тормозные колодки.
В общем после замены Метели на АлиенНиппоны почувствовал www.drive2.ru/l/3101448/, что хватают они отлично, но езда показала что скрипят ужасно. Думал притрутся, но проехав почти 1000 км точнее 960 км, скрипеть не перестало. А скрипело постоянно и на малой и на большой скорости. Короче — поставил обратно Метели. Пока всё отлично.
3 Заменил фильтры (топливный и салонный) и свечи.
Решил для летней профилактики.
— Пробег салонного фильтра ( с осени) 6 970 км.
Тут всё как два пальца)))) Процедура снятия и установки описана тут www.drive2.ru/l/288230376151842932/
Кстати старый фильтр выглядел довольно бодро.
— Топливный фильтр и свечи прошли 16 030 км.
Про проблему прострелов я описывал ранее www.drive2.ru/l/3101448/ и проблема была в свечах. Свечи купил стоковые для Трека. Топливный фильтр заменить за компанию. Качество бензы последнее время, что совсем НЕ АЙС. Кстати тоже и пакетик и сама колба в довольно чистом состоянии. Колба сток от Трека, а пакетик (так как по каталогам на Трек не подбирается) купил от Тойоты. Всё встало отлично.
Как менять фильтры описывал ранее www.drive2.ru/l/288230376153156771/
Цена — 3 000 руб.
4 Катки на лето.
Вот и пришло время летних ДИПОВЫХ ТАПОК купленных по весне. www.drive2.ru/l/2789967/
Сгонял на шиномонтажку и собрал. И вот прикрутил на Трек.
Смотрятся обалденно. Торчат не сильно (об это отдельно отпишу с замерами).
Цена шиномонтажа — 1 700 руб.
5
"Летняя мордочка" )))
Зима кончилась и пора накидывать переднюю Окуяму и решётку радиатора РаллиАрт. Тут тоже проблем не возникло. Меняю не первый раз. Открутил все видимые винты — снял бампер — одел новый — всё прикрутил. Совместно с заменой подкрылков вообще всё было просто.
И вот встречаем в летнем облике
Сообщение В888МВ96 » 08 май 2014, 20:27
банка ппц низко. у меня выше и то цепляет.ну конечно у вас может негде цеплять
Сообщение Dimarik » 08 май 2014, 20:31
банка ОЧЕНЬ ВЫСОКО.
Спецом зафоткаю отдельно - могу даже с линейкой )))
Она висит НЕ ПОД УГЛОМ, а ГОРИЗОНТАЛЬНО.
Я задом к бардюру паркуюсь и не цепляю
