HexOgeN писал(а):Подходит болт он. Только он мощнее
а от какого эво подходит? 4-6 или 7-9
Sib_Alex писал(а):Кто-нибудь перебирал самостоятельно ГУР???
Есть там какие-то нюансы? если меняешь внутрянку(указал стрелкой), сегодня на СТО заменили(поставили от грандиса), так вот, насос вообще не работает(не качает, как будто его нет)...
есть там два штифта, они как направляющие и на крышке есть отверстия, соответственно когда ставишь крышку на место нужно в эти отверстия попасть? так?
От MMC Dion к нам подходит насос или там шкив нужно переставлять???
Xeed писал(а):а как именно должен меняться угол на х/х? при каких условиях его нужно мониторить?
Sib_Alex писал(а):Разобрали собрали еще раз, все метки установлены правильно(есть метка на роторе), так вот, эффект точно такой же, насос будто вообще не работает, но на высоких оборотах насос схватывал и руль начинал крутиться легче, все дело было в воздухе(который был в насосе, т.к при установке насос был без жижи), через некоторое время(3-4 часа) все симптомы "тяжелого руля" исчезли, немного долил жижи и все. Так что не бойтесь менять сам картридж(статор + ротор), сейчас все работает замечательно, никаких звуков нет.
