Гонял по киевке почки к Брянку - от Москвы 350 км в одну сторону, не торопят в разряжении - расход 9.5
Серега, можешь выложить свой график из Виртуал Дайно?
верх понятно, меня весь лог интересует, с низов. хочу сравнить с провалами у Михи и Антона.
Так ниже 4500 нет смысла смотреть, там ГТ влияет и ничего не поймешь.
На таком графике провал будет, когда ГТ достигает столлспида.
можешь просто выложить?
Пока тестил лаунч сегодня очканул адово. Протестил очередной набор параметров, глушу, заливаю новый - не заводится. Схватывает чуть-чуть и дальше в холостую. Подергал опенпорт (бывает такое, что рефлеш коннектор не дает машину запустить), поперезаливал прошивки, дал подкапотке остыть - завелась влегкую. Подумал, что свечи подзалил, ибо после раздува заглушил быстро.
Приехал домой, по дороге наваливал и все ок, но когда приехал, то уже горел чек. Где-то по дороге загорелся. Читаю по MUT - пусто. Думаю может чек по кноку как-то завис и чек горит ))) Заглушил - не заводится, так же схватывает чуть-чуть и все. Читаю по OBD - P0340 цепь датчика коленвала. Только походу в эвоскане описание неверное, ибо 340 это датчик распредвала. Потому оно ехало нормально, но не заводилось.
Правда странно, что ругается на цепь - это значит КЗ или разрыв.
Просто стечение обстоятельств.
У бэтмэна тоже бывало машина не заводилась с ошибкой ДПРВ. Может быть потому что пайп с ОЖ близко к датчику проходит (неродной) он перегревался часто и начал сбоить? Поменяли датчик, поставили с моего старого двигателя 4G18 - проблема пропала.
Rcus - Клубень Stage 3
У меня такое же было. Поменяй датчик распредвала и всего делов...
- KurtVK
Именно с этой ошибкой, ребят? А то я в полной уверенности, что где-то проводок отвалился )
Именно с этой ошибкой!
Пошел постучал по нему, подергал фишку. Сначала пока дергал чек гас и снова загорался. Додергался до того, что больше пока не горит. Придется ехать к Костяну за датчиком, а то я ему еще год назад корпус коробки с датчиками отвез при ребилде )
Твоя коробка уже наверно в мусорке )))) или растащилась по всей России )))
C00LM4N писал(а):Пошел постучал по нему, подергал фишку. Сначала пока дергал чек гас и снова загорался. Додергался до того, что больше пока не горит. Придется ехать к Костяну за датчиком, а то я ему еще год назад корпус коробки с датчиками отвез при ребилде )
а как связана коробка и датчик рапреда??
- KurtVK
в коробке два датчика положения, один из них ставится в замен датчика распреда
jam писал(а):в коробке два датчика положения, один из них ставится в замен датчика распреда
Не знал....
- KurtVK
после того, как у меня померли 2 датчика распредвала, я поставил на него термозащиту от МАР. Пока вроде работает...
У меня тоже вчера датчик распреда умер!!!
Ехал домой, машина начала дергаться после 4000об., до гаража дотянул, а там заглох и все...
Homa - Клубень Unlim 500+
Антоха мне сказал, что без датчика распреда глохнет.
Но я проверил - завел и сдернул фишку, работало все ровно. Пока синхронизация не собьется, должно работать нормуль. А даже если собьется, то по идее ничего ужасного не должно быть - форсы будут не вовремя лить.
мы во время настройки заглохли так)) летим 200 + ночью по трассе, вдруг все раз и замолчало, тихо как в раю))) Ни шума машин ( логи писали за городом в чистом поле), ни звука от двигла, ни звука от выхлопа)))
Ребзя не в падлу светаните номерок этого датчика, в запас себе его закажу пока на работе, раз он часто из строя у всех выходит...пущай валяеца
georg1970 писал(а):мы во время настройки заглохли так)) летим 200 + ночью по трассе, вдруг все раз и замолчало, тихо как в раю))) Ни шума машин ( логи писали за городом в чистом поле), ни звука от двигла, ни звука от выхлопа)))
И только неприятный запах убивает идиллию...
не. все произошло так быстро, что я ничего понять не успел. а настройщику вообще похрен, он такого уже насмотрелся)))
