Сообщение jam » 28 апр 2014, 09:38
invictus писал(а):
jam писал(а):245 45 17 смело ставь!
Блин, как бы теперь понять, шутит Джем или нет... :shock:
без шуток!
у меня диски с вылетом 38, ширина 8
стоит 235 45 17, места везде куча ещё... если бы я покупал ща новую резину, то взял бы именно 245 45 17, но пришлось купить только два на перед 234 45, т.к. задняя ещё бодрая была :)
Сообщение михаил82 » 28 апр 2014, 09:40
35 вылет на 235 резе у меня бока нет нет закидывает немного при том что брызги стоят. 245 думаю отписькаструет бока ещё пизже, либо раллийные брызги широкие подрезать ннада
Сообщение invictus » 28 апр 2014, 09:43
А когда давишь повидло - особенно вспоминаешь?
Короче, нашел 235/45 R17, тема закрыта.
Сообщение михаил82 » 28 апр 2014, 09:45
Dimarik писал(а):А когда ты покупаешь повидло (Джем) - ты Антоху вспоминаешь?...
Не , с Антохой другие ассоциации у меня
Сообщение Dimarik » 28 апр 2014, 09:59
invictus писал(а):А когда давишь повидло - особенно вспоминаешь?
А из чего давишь повидло?
Сообщение C00LM4N » 28 апр 2014, 10:05
А когда чертишь на кульмане?
Сообщение jam » 28 апр 2014, 10:09
Пугалкин, ты чего там куда выдавливаешь?))))
Сообщение invictus » 28 апр 2014, 10:15
Все его давят, это повидло-джем, это анатомия. Что естественно, то не безобразно.
Сообщение Dimarik » 28 апр 2014, 10:27
У кого в каком месте давишь повидло? :lol:
Сообщение jam » 28 апр 2014, 10:27
да у тебя проблемы со стулом чувак)))
Сообщение Dimarik » 28 апр 2014, 10:28
jam писал(а):да у тебя проблемы со стулом чувак)))
Вот ему там и давят повидло - что бы стул нормализовался
Сообщение михаил82 » 28 апр 2014, 10:31
invictus писал(а):Все его давят...это анатомия. Что естественно, то не безобразно.
Сообщение Dimarik » 28 апр 2014, 11:34
Вот и раскусили Алёшу ))))))
С его давкой повидла.
Сообщение Sib_Alex » 28 апр 2014, 11:36
Кто-нибудь перебирал самостоятельно ГУР???
Есть там какие-то нюансы? если меняешь внутрянку(указал стрелкой), сегодня на СТО заменили(поставили от грандиса), так вот, насос вообще не работает(не качает, как будто его нет)...
есть там два штифта, они как направляющие и на крышке есть отверстия, соответственно когда ставишь крышку на место нужно в эти отверстия попасть? так?
От MMC Dion к нам подходит насос или там шкив нужно переставлять???
Sib_Alex
Благодарил (а): 15 раз.
Сообщение HexOgeN » 28 апр 2014, 18:04
Dre518 писал(а):
jam писал(а):в блоке предохранителей.
Вот уж подсказал)))
В салоне хоть или под капотом?
Под капотом. Вроде на 50А
Сообщение Strogan » 28 апр 2014, 23:56
Sib_Alex писал(а):Кто-нибудь перебирал самостоятельно ГУР???
Гиблое это дело, гур перебирать, еще на мазде мучался, так и не заработал нормально, взял контракт. Ставь от эво.
Сообщение Nossko » 29 апр 2014, 03:39
У эво другой гур.... Или он к нам подходит и придеться что то переделывать?
Nossko
Сообщение HexOgeN » 29 апр 2014, 10:44
Подходит болт он. Только он мощнее
Сообщение Nameless » 29 апр 2014, 11:24
VVV писал(а):
Xeed писал(а):(по обд видно что постоянно меняется угол, или это так и должно быть)?
Это норма.
Нихуя не норма. Скачущий угол - симптом неисправности. У меня на атмо 4ж63 была такая хуйня, найти причину долго не мог. Как оказалось вытек гидронатяжитель (совсем недолго прожил). И ремень перескочил :x
Сообщение VVV » 29 апр 2014, 16:53
Nameless писал(а):Нихуя не норма. Скачущий угол - симптом неисправности.
Подключи сканер к машине да посмотри, как постоянно меняется угол на ХХ (ДА, ОН ИЗМЕНЯЕТСЯ НА ИСПРАВНОМ МОТОРЕ). Это одна из фич системы холостого хода мицу. Извини, но ты не разбираешься в том, о чем пытаешься спорить.
Сообщение C00LM4N » 29 апр 2014, 18:09
Читайте Мерлина, там про это есть.
Сообщение Xeed » 29 апр 2014, 19:33
продолжу пожалуй про мой х/х...
сегодня махнул 500км поездку, тяга, надув - точно в норме, расход - 9,2 при 80-110... с машиной вроде всё отлично если бы не дикий тряс при прогреве + нестабильный х/х.
поехал на офиц. СТО, МУТ - нашелся, а вот тот кто в нем шарит - нет. Электрик которому вручили МУТ - нифига не помнил как и что ну и ничего мне не смог сделать, а я всего лишь хотел проверить у них клапан ЕГР и адаптацию дросселя.
Если кто шарит как пользоваться МУТ - помогите плз, а я пока попробую нагуглить
П.С. параллельно почищу еще сам клапан ЕГР ну и соленоид который им управляет ... мало ли чего. Дальше мне уже остается только ремень, компрессия и т.д., глубже и глубже
Xeed
Благодарил (а): 19 раз.
Сообщение Xeed » 29 апр 2014, 19:34
а как именно должен меняться угол на х/х? при каких условиях его нужно мониторить?
Xeed
Сообщение Separet » 29 апр 2014, 20:42
Кто-нибудь ставил, кроме nikshapilov вот такие форсы на http://race-parts.ru/product/forsunki-t ... -4sht-162/ ?
Separet
Сообщение Dimarik » 29 апр 2014, 22:07
Маршал много о них писал и нахваливал
