Сообщение jam » 23 апр 2014, 12:22
не прав.
Сообщение Dimarik » 23 апр 2014, 12:34
масло жор можно проверить и по патрубкам - сколько в них масла
если просто на патрубках налёт масла - то это норма
а если из кулька прямо сливается масло - то значит гонит турбина
Сообщение михаил82 » 23 апр 2014, 12:35
Масло то через турбину один хрен будет идти) и вообще это сколько надо на холостых стоять чтобы понять есть ли жор :D
Сообщение ChiM » 23 апр 2014, 12:42
Dimarik писал(а):масло жор можно проверить и по патрубкам - сколько в них масла
масло есть. Мне нужно знать, только ли турбина масло гонит. Дыма много
Сообщение ChiM » 23 апр 2014, 12:43
михаил82 писал(а):Масло то через турбину один хрен будет идти) и вообще это сколько надо на холостых стоять чтобы понять есть ли жор :D
достаточно будет прекращение или уменьшение дыма из трубы
Сообщение jam » 23 апр 2014, 12:43
пробег какой у мотора и у турбины?
маслосъёмные менял хоть раз?
Сообщение В888МВ96 » 23 апр 2014, 12:53
кстати я поначалу ездил без турбы когда еще 04 была.доки оформлял на демонтаж турбы и на диагностику без нее гонял.патрубок воздушника с мафом сразу на дроссель.турбу располовиниваешь.хомут снимаешь.вытаскиваешь из нее картридж ну вобщем всю холодную чать.горячка на месте.ее глушишь шайбой металлической и этим же хомутом и ездишь на атмо.но не едеееееет совсем.и жрееет
Сообщение ChiM » 23 апр 2014, 12:57
jam писал(а):пробег какой у мотора и у турбины?
206 тыс. Я не менял, но возможно меняли до меня. Я на этой машине всего 17 тыс. отъездил
В888МВ96 писал(а):кстати я поначалу ездил без турбы когда еще 04 была.доки оформлял на демонтаж турбы и на диагностику без нее гонял.патрубок воздушника с мафом сразу на дроссель.турбу располовиниваешь.хомут снимаешь.вытаскиваешь из нее картридж ну вобщем всю холодную чать.горячка на месте.ее глушишь шайбой металлической и этим же хомутом и ездишь на атмо.но не едеееееет совсем.и жрееет
Вот это уже интересней. Спасибо
Сообщение В888МВ96 » 23 апр 2014, 13:09
все остается на месте только холодную с картриждем вынимаешь и глушишь это место родным же хомутом ну и впуск в дроссель.у меня даже где то фотки сохранились))))
Сообщение jam » 23 апр 2014, 13:09
тогда поменяй маслосъёмные!
Сообщение ChiM » 23 апр 2014, 13:10
jam писал(а):тогда поменяй маслосъёмные!
не хочу менять, просто чтоб поменять. Может и не в них дело
В888МВ96 писал(а):все остается на месте только холодную с картриждем вынимаешь и глушишь это место родным же хомутом ну и впуск в дроссель.у меня даже где то фотки сохранились))))
кидай, если найдешь)
Сообщение В888МВ96 » 23 апр 2014, 13:12
поищу вечером.если найду закину.давно было уже
Сообщение keurogeo » 23 апр 2014, 13:24
вот такая куда ставится? с нижними распорками понятно все
keurogeo
Благодарил (а): 73 раз.
Сообщение Veter » 23 апр 2014, 13:30
как тянуть выпускной крест на крест или тупо по кругу?)
Veter
Благодарил (а): 60 раз.
Сообщение jam » 23 апр 2014, 13:39
начни от середины потихоньку =)
Сообщение keurogeo » 23 апр 2014, 14:09
ну че с распоркой то?
keurogeo
Сообщение Dimarik » 23 апр 2014, 14:20
Сзади в салоне в багажнике между стоек
запиливаешь пластиковые панели и ставится
Сообщение jam » 23 апр 2014, 14:22
Дима, ты не угадал.
на данной картинке точно не для стоек задних распорка =)
сразу видно, ты никогда не залил в эт участь кузова ;)
больше похоже на распорку между креплениями ремней, за передними сёдлами
Сообщение Dimarik » 23 апр 2014, 14:24
Я уже заметил по форме чашек - может КураГео выложил фото не Трековской распорки.
Вот как стоит трековская распорка
Сообщение jam » 23 апр 2014, 14:30
к нам по идее задняя от эво должна подходить ;)
Сообщение belial » 23 апр 2014, 14:30
jam писал(а):Дима, ты не угадал.
Та дугой была.
А сколько ее длина?
Мне кажеться это наружная
belial
Благодарил (а): 94 раз.
Сообщение Dimarik » 23 апр 2014, 14:31
В теории ДА, но на практике никто не пробовал (на сколько я помню)
Сообщение Dimarik » 23 апр 2014, 14:32
Та дугой была.
А сколько ее длина?
Вот на эту похожа
http://www.ultraracing.my/catalog/index ... er=product
Но она снизу коротка очень
Сообщение belial » 23 апр 2014, 14:37
Короче не нужная распорка от другой машины, выкинь ее на фиг:)
Последний раз редактировалось belial 23 апр 2014, 14:57, всего редактировалось 1 раз.
belial
Сообщение Veter » 23 апр 2014, 14:53
всем спасибо выпускной поменял, как датчик буста подключить, китай.
Veter
