Народ, че с детоном делать?
ChiM писал(а):Народ, че с детоном делать?
Может ты и писал но начну сначала.
Температура впуска
Температура масла
Температура ож
Смесь
Темпер выхлопа
Давка
- belial
А в общем и целом вопрос риторический
- belial
Это глобальный вопрос, на детон влияет всё! Начиная с топлива и заканчивая впуском и выпуском. Ну и конечно же настройка железа
Это всё понятно, ну а что делать с детоном?
Dimarik писал(а):Это всё понятно, ну а что делать с детоном?
Надо ответить на мои вопросы, что бы понять это логичный детон или от настройки,
Хотя бы частично
- belial
Мне кажется нужно отдельную тему про детон завести..... И у меня, и у ZZubki детон тоже херачит, что чек как светомузыка мигает))))
Федька На DRIVE2.RU
Psycho - Клубень Stage 2
Если есть детон, значит либо машина не настроена, либо её невозможно настроить и это косяк железа. Обсуждать это в одной теме смысла нет, потому что причины у всех будут разные...
У кого детонит на 98 на сток прошивке - однозначно косяки по железу.
Притащили трека. Заводится работает но тарабанит. Скоро вскрытие.
deniska - Клубень Stage 3
Куда ставится распорка сзади в треке?
keurogeo - Клубень Stage 2
зависит от того, что она распирает.
keurogeo писал(а):Куда ставится распорка сзади в треке?
http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=ai ... k&_sacat=0
Можно ли "заглушить" турбину физически, т.е. исключить её из работы двигателя в диагностических целях? И как это сделать безболезненно, чтобы ничего не поломать))
скиньте плиз ссылку на отчет замены выпускного коллектора, с тела неудобно искать
- Veter
нету такого отчёта =)
но по сути там всё просто.
откручиваешь все кайки на коллекторе, предварительно обильно полив их вд40.
а точнее вначале пытаешься их сдёрнуть! если все пошли, то откручиваем, не забываем от турбины тоже открутить.
далее откручиваем нижний кронштейн на турбине, который к блоку прикручен.
откручиваем маслоподачу от ГБЦ
вынимаем коллектор отодвинув турбину слегка в сторону и собираем в обратной последовательности.
гайки открутились, кронштейн снизу? без ямы достану?))
- Veter
Veter писал(а):гайки открутились, кронштейн снизу? без ямы достану?))
да там и с ямой хрен достанешь.. но лучше с ней
- belial
ну морду задомкрать и лезь под тачку
всё достанешь по идее
Че, не знает никто, как в атмосферник превратиться?)
Палку в турбину засунь.
переделываешь пайпинг - ставишь пайп с фильтром и мафом не в турбу а сразу на дроссель, получаешь атмо овосчь
михаил82 писал(а):переделываешь пайпинг - ставишь пайп с фильтром и мафом не в турбу а сразу на дроссель, получаешь атмо овосчь
этого достаточно? турбина не помрет от такого?
ChiM писал(а):Че, не знает никто, как в атмосферник превратиться?)
Ну а ты логически подумай, как можно заставить не крутиться крыльчатку если воздух через неё идёт? либо правда палку въебать в крыльчатку
либо пайп с мафа сразу в дроссель вставить, но тут однозначно перепрошивать, и вообще хз у нас же степень сжатия ни как у атмосферного, я лично не понимаю что из этого получиться даже.А нафуя оно тебе надо?
Последний раз редактировалось михаил82 23 апр 2014, 12:17, всего редактировалось 1 раз.
два вопроса:
1. зачем?
2. нахуя?
1. зачем?
2. нахуя?
Исключить турбину из масложора. Я так понимаю, если турбина кидает масло, то при подаче воздуха напрямую в дроссель она перестанет это делать? Или я не прав?
Ездить не обязательно, хотя бы на холостых поработать какое-то время
Последний раз редактировалось ChiM 23 апр 2014, 12:22, всего редактировалось 1 раз.
