Какие хочешь моды?
чек по кноку - реализовано
62
15%
DMA (онлайн настройка)
47
11%
SD
24
6%
коррекции буста/смеси по EGT
36
9%
поддержка мозгом шлз
42
10%
25
6%
No Lift To Shift (для МКПП)
20
5%
Valet mode
9
2%
Alt maps
33
8%
Large maps
20
5%
Drop boost on high knock
27
6%
лаунч для акпп - реализовано
52
12%
26
6%
Всего голосов : 423
Сообщение Rcus » 11 апр 2014, 04:08
partizan55 писал(а):вобще отлично, а наддув при этом как держит?
Такой же уровень, но стабильнее. Это я думаю скорее от отката зажигания зависит.
Rcus
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение jam » 20 апр 2014, 12:43
Алексей, как дела? :)
Есть ли хорошие новости по ланчу или пока всё грустно?
Сообщение Rcus » 20 апр 2014, 13:48
Хорошие новости что код написан, плохие - пока не удаётся его встроить в прошивку. Если сегодня не найду красивое решение - придётся сделать просто рабочее.
Rcus
Сообщение михаил82 » 21 апр 2014, 10:40
Лёша, золотце....Давай уже родной, давай.......
1,2 мая соревнования в Краснодаре , пардон, ща глянул на офф сайте - на 17 ое перенесли...время есть)
Сообщение hhht34 » 23 апр 2014, 05:41
Всем доброго времени суток. Приобрел шнурок у одноклубника AleKS@ndR ( спасибо ему за оперативность ) вопрос в следующем, хотел бы прошиться, но никогда с этим не сталкивался. В связи с этим прошу помощи у знающих людей. По машине: мотор сток, турба сток ( буст 1.3), выхло 3", фронт. Что мне еще требуется сделать ?
hhht34
Благодарил (а): 6 раз.
Тел.: 8-914-208-21-0З
Сообщение KVADRAT » 23 апр 2014, 07:01
Как минимум прочитать кучу тем и постов
Сообщение Strogan » 23 апр 2014, 07:03
Не кучу, а эту тему с первого поста. На конкретные вопросы получишь ответы, а на общие фпоиск.
Сообщение hhht34 » 23 апр 2014, 08:36
Просьба в том что бы подсказали что править и как править. Видел здесь, что выкладывают свою прошивку и добрые люди правят ее... К кому с таким вопросом обратиться? Тему читал...
hhht34
Сообщение михаил82 » 23 апр 2014, 08:45
Кульман. Знаешь кто он такой и где его найти?
Сообщение Dimarik » 23 апр 2014, 09:38
hhht34 писал(а):Тему читал...
Готов зачёт сдавать по теме? :D
Сообщение C00LM4N » 23 апр 2014, 10:14
Эта шутка походу не устареет )
Сообщение Separet » 23 апр 2014, 13:14
А кто-нибудь пробовал прошиться у Glance или Ёжик?
Может они что-то там интересного делают?
Separet
Сообщение hhht34 » 23 апр 2014, 13:17
Готов на все )) лишь бы помогли ))
hhht34
Сообщение georg1970 » 23 апр 2014, 13:44
а у тебя уже есть егт и шлз?)))
Сообщение Dimarik » 23 апр 2014, 14:05
georg1970 писал(а):а у тебя уже есть егт и шлз?)))
+ шнурок и Нубук
Сообщение михаил82 » 23 апр 2014, 16:43
Шнурок он выше написал что есть у него уже, купил у Сани со Ставрополя....так погодь, а санёк чо продал штоль трек раз от шнурка избавился?
Сообщение Dimarik » 23 апр 2014, 18:26
Южные ребята на столько суровы что логируют ШПЛ жопомером - шнурок не нужен
Сообщение hhht34 » 24 апр 2014, 00:05
Да, шнурок есть, бук есть. Шпл и егт нету, без них так понимаю не вариант... Или все таки можно что то среднее ? Оснавная проблема это третья передача. При тапке в пол на ней такое ощущение что совсем тяга пропадает по сравнению с первыми двумя. И еще вопрос не по теме. Стала ползти в верх температура, поменял термостат, антифриз, блок вентиляторов. Результатов не дало. Куда копать ?
hhht34
Сообщение jam » 24 апр 2014, 06:39
радиатор.
если и это не поможет, значит ведённая бошка.
Сообщение михаил82 » 24 апр 2014, 06:42
Неа, без этих датчиков тебе врядли кто то возьмется тут что то править, Кадони к сожалению на форуме у нас Незарегестрирован. Патрубки трогал? По большому кругу гоняет? Вентиляторы работают вообще или нет? Жидкость в бачке антифриза прозрачная? Шмурдяка в ней нет?
Сообщение В888МВ96 » 24 апр 2014, 06:45
как вариант забито между радиаторами охл и кондея.снять промыть
Сообщение ankaine » 24 апр 2014, 10:09
В888МВ96 писал(а):как вариант забито между радиаторами охл и кондея.снять промыть
Тоже самое было, промыл радиатор охлаждения и всё норм :)
ankaine
Благодарил (а): 129 раз.
Сообщение ankaine » 24 апр 2014, 10:13
Ребята может не верно думаю, но мысли в голове сегодня с утра такие бегали, а именно по поводу лаунча...
Допустим стартуем мы с двух педалей и всё ок, отсечка надув и.т.д., но вопрос вот в чём не случится глюка когда допустим в городе жечь начинаешь резкие торможения и ускорения не заглючит ли лаунч и не будем ли мы в отсечку по оборотам упираться (конечно не подразумеваю что нога на тормозе всегда будет чуть - чуть прижата) или лаунч скорость тоже во внимание берёт?
ankaine
Сообщение Rcus » 24 апр 2014, 10:26
Конечно скорость тоже учитывается (собственно на треках, переделанных под меху другого варианта и нет). Точнее для активации должно совпасть несколько факторов: нет сигнала скорости в течение ~0.7с (т.е. машина стоит), педаль тороза нажата (условие отключаемо), дроссельная заслонка открыта (по умолчанию на 50%, гистерезис 10%, в том числе чтобы можно было stall-speed тест делать).
Надо дописать xml описание и испытать на ком-нибудь (вчера бы испытали, вместе с ШПЛЗ, если бы Psycho не заболел)
Rcus
Сообщение ankaine » 24 апр 2014, 10:28
Спасибо большое...
ankaine
