Сообщение Rcus » 22 апр 2014, 21:11
C00LM4N писал(а):Просто кто-то оставляет triple gain от гта, а не от трека ) Вот и звенит.
У меня вопрос: Кто или что есть "triple gain"? Потому что для меня это звучит как прилагательное без существительного.
Rcus
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение C00LM4N » 22 апр 2014, 21:15
В хмл triple gain только один, для ДД.
Сообщение Dimarik » 22 апр 2014, 22:12
ChiM писал(а):
georg1970 писал(а):у тебя тоже неверный , стоковый от гта....
надо срочно исправлять и пока не топить?
з.ы. Ты завтра сможешь меня принять?) когда свободен будешь?
Тебя примут на замене мотора :lol: :lol: :lol:
Сообщение VVV » 22 апр 2014, 23:09
georg1970 писал(а):Антохин лог -угол, смесь, кнок.
А ты смотришь только averages (средние значения)? Я обычно гляжу еще и maximums.
Сообщение georg1970 » 22 апр 2014, 23:33
я смотрю все, а кноки только по максимуму. Но при тапке в пол нужно видеть среднюю картину, поскольку если лог был записан в какой-то ячейке 5 раз и из этих 5ти сдетонировало только 1 раз на 2 единицы ( к примеру), то это не значит, что там постоянно 2 единицы. Для правки углов нужно исполльзовать показания максимума, для общей картины лога- средние значения.
Сообщение ChiM » 23 апр 2014, 00:27
Вот нихуя не смешно)
Сообщение Rcus » 23 апр 2014, 04:21
C00LM4N писал(а):В хмл triple gain только один, для ДД.
То есть Triple Gain Adder? Тот что у трека 15 ниже 1750 rpm и 7 выше, а у гт-а всегда 7? Кого-то беспокоит фантомная детонация на низких оборотах?
Rcus
Сообщение Psycho » 23 апр 2014, 06:00
Лёха, меня беспокоит))) И не только на низких, но и вообще она меня очень беспокоит))
Антоха, печаль-беда((( У меня стояли 6ки свечи PGR6A, потом IGR6A, после заливки прошивы от ГТА поставил IGR7A-G.....
Федька На DRIVE2.RU
Psycho
Благодарил (а): 41 раз.
Сообщение Rcus » 23 апр 2014, 06:19
У тебя там особый случай. Где бы у нас в городе купить головку под лямбду?
Rcus
Сообщение jam » 23 апр 2014, 06:57
вместо головки под лямбду можете купить ступичную гайку от классических жигулей :)
Сообщение C00LM4N » 23 апр 2014, 07:25
Леша, не знаю про 1750 оборотов, но я детон ловил по 36 кноков при резком нажатии на газ в районе 3000об.
Сообщение Rcus » 23 апр 2014, 07:34
C00LM4N писал(а):Леша, не знаю про 1750 оборотов, но я детон ловил по 36 кноков при резком нажатии на газ в районе 3000об.
Ну вот и я о том же. Triple Gain Adder у них выше 3к оборотов одинаковый. Скорее Multiplier разный.
Rcus
Сообщение jam » 23 апр 2014, 07:36
идите в тему по прошивке, угу? :)
Сообщение Dimarik » 23 апр 2014, 08:21
Надо посидеть почистить - что то всё засрали
Сообщение jam » 23 апр 2014, 09:35
куплен мотор от турботрека в сборе с навесным.
завтра отправят с Владивостока.
навесуха вся на продажу пойдёт. турбина в идеале.
Сообщение ChiM » 23 апр 2014, 09:36
какая цена на турбину
Сообщение jam » 23 апр 2014, 09:38
не знаю ещё, как приедет, решу.
т.к. вдруг сниму её и увижу там трещины на входе.
Сообщение михаил82 » 23 апр 2014, 09:44
Поздравляю с покупкой. Какой пробег у мотора?
Сообщение В888МВ96 » 23 апр 2014, 09:48
щас цена золотого трэка еще поднимется))))))))))
Сообщение georg1970 » 23 апр 2014, 10:50
Я у Сереги спросил то же самое. Но я так понял, чо только при введении значения 15 ДД начинает показывать адекватно и дает выставить реальый угол.
Сообщение C00LM4N » 23 апр 2014, 11:01
Изначально и у трека, и у гта было открыто по одной карте triple gain. У трека там было 15, у эво - 7.
Тогда я и прописал значение 15 в 807 прошиву и у меня все стало замечательно.
Потом появился дефинишен Мерлина, в котором у трека было уже 2 карты triple gain разделенных по оборотам (ниже и выше 1750). Ниже - 15, выше - 7.
Но так или иначе, если поставить 7, то даже на сток топливе и угле будет вылазить фантом 36 единиц при резком нажатии в пол на небольшой скорости, особенно зимой проявлялось.
Сообщение jam » 06 май 2014, 23:18
Подгон от Шоты в воскресенье рано утром сука курьер из емс будь он проклят привёз :D
Сообщение Marshall » 07 май 2014, 03:26
Расскажешь потом как они!
Сообщение Лёха 62 » 07 май 2014, 10:01
Вот свечи Гредди, НКС и т.д, они больше ходят чем теже НЖК или Денсо?
Лёха 62
Благодарил (а): 256 раз.
Сообщение jam » 07 май 2014, 10:11
не в сроке службы дело.
это не сток запчасть, у них другое предназначение.
