Не горит левая фара
• Страница 2 из 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Не горит левая фара
В оригинале у нас 4300К. Я воткнул кетай H7 через переходник, больше года, всё ок.
на ебэе куча ламп с D2R самой разной температуры от 3000К до 30000К. Возьму какие нить дешевые для пробы))
ChiM писал(а):Valoyaks писал(а):Дабы не плодить темы спрошу здесь! Примерная ситуация с правой фарой - единственное но это то ,что она загораеца после завода авто...проходит минут пять и она гаснет и остаеца тока габарит! Чего посмотреть? Каждый раз она загораеца стабильно но только один раз! Потом нужно дооолго постоять чтобы еще разок получилось! Что-то подыхает? Вообще если выключить фары и сразу включить то всегда загоралась только одна, так же всегда ждал если вдруг случайно выключил! Что это вообще? Режим экономии какой то? Еще птф с ксеноном! Может кто-то чего то напортачил до меня с подключением? Буду много благодарен!!!
поменяй местами лампы. Если в другой фаре будет гореть, значит блок накрылся, если не будет, значит лампа... у меня самого седня одна фара перестала гореть.. вернее включаю, она два три раза моргнет слабенько и вырубается.. тож смотреть буду
поменял лампу, дело было в ней, пока временно только одну, жду комплект новый
Ребят. Прошу Вашей помощи. Аут-клуб совсем молчит. На Вас надежда
Турботрек, родные живые и рабочие, целые туманки. Стояли лампочки 55w голубые, что то типа ксенонового света, мало того что они нихрена не светили нормально, так еще и цвет не такой как у фар
, короче решил я поставить обычные лампочки. Купил с таким же цоколем но 100w. Горели они прекрасно, но ровно день. На следующий день поехал на море и на заправке заметил что туманки не горят, хотя лампочка в салоне показывает что они якобы работают. Ну думаю, предохранитель сгорел. Проверил сначала предохранитель отвечающий за туманки. Он цел. Проверил все остальные, тоже все целое и в порядке... Куда копать то?
Под итог:
1) Лампочка на приборке о включенных туманах горит.
2) Предохранитель целый.
3) Установленны лампочки 100w, которые горели
Под итог:
Есть такая мысль. Какое из реле - оно? И почему Предохранитель целый? Разве не он первый должен был сгореть?
Не знаю какое на треке реле за противотуманки отвечает!
На крышке блока предохранителей должно быть нарисовано!
Уже ответили...
Уже ответили...
Homa - Клубень Unlim 500+
А потому что нефиг 100Вт лампочки пихать.
Реле, отражатель, корпус, проводка - все может запросто сдохнуть.
C00LM4N писал(а):А потому что нефиг 100Вт лампочки пихать.
Думаешь не стоит и реле менять?
Какие предлагаешь поставить лампочки? Я не знаю какие там были изначально. И света хочется и туманки жалко. Они совсем как новые
55Вт, какие захочешь.
От туманок света все равно не будет, с такой высоты можно светить только на пару метров вперед.
Да у меня просто есть оооочень маленькое подозрение на то что в левой туманки случилось небольшое замыкание. Возможно конечно из за этого реле и откинулось. Только теперь и думаю, неужели и правда лампочки менять на 55w
есть тт кто нибудь кто сотку себе вкорячил?
я себе ксенон поставил
почему нет?))
Хочу что бы свет был одного цвета... А не Китайская гирлянда, снизу белая, сверху желтая...
Штатно в фарах галоген у меня
у нас D2R
я почему то считал что блок розжига от D2S тоже подходит
купил от американского эво - звонят с СТО и говорят НЕ ПОДХОДЯТ, СОВСЕМ ДРУГИЕ РАЗЬЕМЫ
wtf???
кстати типа заменитель корректора Hella 6NM 007 878-041 сказали тоже не подходит
wtf 2 ???
wtf???
wtf 2 ???
Корректоров 2 типа есть, по фоткам по крайней мере помню, и хелла как раз под ксенон не подойдет.
На эво явно другие блоки, ибо нигде у более-менее похожих на наши блоков я не видел совместимость с эво.
Ставь китайский ксенон в туманки 6000к и нормуль.
Правда лучше затянуть туманки прозрачной пленкой еще.
labrador писал(а):Ставь китайский ксенон в туманки 6000к и нормуль.
Не, лучше закрасить этот ужас чёрной краской наглухо!!
Не, Лёша, я себе сейчас пурпурные лампы заказал в туманки.
Черный свет помоему красиво смотрится только снизу
Вопрос по игнитору. А подойдет любой ?
- Orbitka
что значит любой?
jam писал(а):что значит любой?
Любой, значит любой. Или только родной. В электоронном каталоге номера не нашла под него.
- Orbitka
тогда ответ НЕТ
