Ноутбук, кабель, экуфлеш из темы про прошивку.
Ясно. После того как придет кабель, просто снять лог и выложить его на всеобщее в соответствующей теме и там уже подскажут. Правильно понимаю ? Лог снимается на третьей передаче до отсечки ?
- hhht34
- Тел.: 8-914-208-21-0З
Для логов нужен эвоскан.
Да, можно выложить на форум.
если пистаь лог, то только с логгированием шлз. егт тоже желательно установить...
Всем привет!
Делал кто защиту двигателя под td05 можете фотки скинуть?)
- Dre518
- Тел.: 89261450046
Вроде никто не делал.
Шериф уже не встаёт.
Если только сток пыльники оставлять.
Я пробовал колхозить, но пока что то не очень получилось
есть примеры установки датчика буста в торпедо в диффузор рядом с часами? и какой будет по надежнее дэфи или депо ?
zip.926 - Клубень Stage 3
Да жаль( dimarik а ты как ездишь со стоком?
- Dre518
- Тел.: 89261450046
Dre518 писал(а):Да жаль( dimarik а ты как ездишь со стоком?
Написал же - КОЛХОЗИЛ.
Но сейчас без защиты езжу
Рычаги новые тавань нормал походят??????????
Или контракты искать?*
deniska - Клубень Stage 3
оригинальные и только новые.
бля ппц 6800 один
Из-за приваренных шаровых меняешь?
тебе какие рычаги нужны-то? передние?
они дешевле стоят, ты не те номера смотришь
передние с шаровой
ориджинал в митсу магазе
у меня они по 4 косаря каждый стоят, новые оригинальные.
тайвань 1550рэ.
рычаги только ориганл лучше брать, какие я тока на лансер заменители не ставил все гавно, оригинал поставил и забыл...
Парни это критично??? Или коллектор еще походит, на машине стоял не чего вроде не сифонило. А то турбину продал, вот думаю нужен будет кому такой коллектор?
AleKS@ndR - Клубень Stage 2
У меня на новом спустя 15 тыщ уже также было - уаще хуня.
Я такой продал с пробегом тысяч 180 )
Нормально это, пока наружу не дошло.
Фига вы барыги.
Дырявые коллекторы толкаете.
Надо закатывать в термоленту и продавать как новые )))))))
Бля, так что его выкинуть??? Я не собираюсь его не кому в паривать, вот и спросил тут совета, его реально продать или проще выкинуть, что бы не кого не подставлять.
У меня такой же коллектор - обнаружил при смене на ТД-05.
Никакого дискомфорта и звуков под капотом не ощущал
чё, у вас у всех снаружи трещина была?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 26
