Вопросы по МКПП Аута
Re: Вопросы по МКПП Аута
Сообщение hakke.net » 27 авг 2012, 09:10
KVADRAT писал(а):ну может в атомике и замерят, но я то не знаю своих размеров
ну блин, линейку в руки)))
звучит как-то не очень правда
Сообщение KVADRAT » 27 авг 2012, 09:43
короче буду покупать HARDRACE 6729.
а то как то при трогании дергает, в кулису отдает, передачи как то херово включаются
Сообщение hakke.net » 27 авг 2012, 09:47
KVADRAT писал(а):короче буду покупать HARDRACE 6729.
давай) расскажешь по результатам, а то у меня похожие синптомы.. стартами видимо добил подухи автоматные
Сообщение Nameless » 27 авг 2012, 16:03
давай)
Мне тоже интересно, у меня на резком дросселировании или при переключении вниз на приличных оборотах (быстрый обгон, например), что-то где то сзади стукает :(
Сообщение C00LM4N » 27 авг 2012, 16:26
Это редуктор.
Статус: В сети
Сообщение hakke.net » 27 авг 2012, 16:27
C00LM4N писал(а):Это редуктор.
или его подушки
Сообщение Nameless » 27 авг 2012, 16:43
С виду все резинки и подушки сзади целые, диагностика у официалов ничего не выявила.. Посмотрю еще...
Сообщение hakke.net » 27 авг 2012, 16:48
ну значит редуктор или трансфер умирает. кароче где-то шлицы у тебя подтерты. у меня тож долбит, видимо зазоры надо выставлять.
Сообщение KVADRAT » 27 авг 2012, 16:56
ощущение люфта в шестернях и у меня есть. только где хз.
Сообщение Nameless » 05 сен 2012, 07:44
Стали хреновенько включаться передачи на средних/малых оборотах, вторая с перегазовкой нормально вроде заходит, на высоких оборотах хорошо залетает.. надоело ездить как на ЗиЛе :( Сцепа? или все-таки синхроны? Еще ни разу даже не стартовал с норм оборотов :( Я правильно понял, что у нас сцепа не регулируется?
Сообщение hakke.net » 05 сен 2012, 08:24
Nameless писал(а):Стали хреновенько включаться передачи на средних/малых оборотах, вторая с перегазовкой нормально вроде заходит, на высоких оборотах хорошо залетает.. надоело ездить как на ЗиЛе :( Сцепа? или все-таки синхроны? Еще ни разу даже не стартовал с норм оборотов :( Я правильно понял, что у нас сцепа не регулируется?
а где она регулируется? я как-то не встречал таких авто.
а на гцс крути гайки если слишком высоко педаль хватает или меняй сцепу.
Сообщение Ваваныч » 09 сен 2012, 21:29
Ребят, кажись накрылся вариант коробки из литвы. Кто может ТОЧНО сказать(а не кажись да может быть) подходит болт он на аут кпп от эво или нет и если да то от какого эво, желательно номер детали, просто вариантов от аута найти не вижу. Задолбала эта недвижимость уже.
Ваваныч
Благодарил (а): 64 раз.
Сообщение KVADRAT » 10 сен 2012, 20:16
В общем сайленты подходят. Поменяли 4 из 5. Левый который под воздуханом коробку держит не меняли. Надо коробас снимать.
Сообщение Nameless » 11 сен 2012, 08:07
ктонить ставил другую ГП на Аута? это реально вообще?
Хотелось бы подлиннее коробас сделать :)
Сообщение hakke.net » 11 сен 2012, 12:16
Nameless писал(а):ктонить ставил другую ГП на Аута? это реально вообще?
от эво 4.1 должна скорее всего подойти. но небюджет совсем.
Сообщение Ваваныч » 13 сен 2012, 11:02
Ваваныч писал(а):Ребят, кажись накрылся вариант коробки из литвы. Кто может ТОЧНО сказать(а не кажись да может быть) подходит болт он на аут кпп от эво или нет и если да то от какого эво, желательно номер детали, просто вариантов от аута найти не вижу. Задолбала эта недвижимость уже.
Вспомнился анекдот
Пациент врачу:
-Доктор, когда я начинаю с женой разговаривать, она меня не слышит.
Доктор:
-Что,кто здесь???
Звонил в ТСМ, там сказали что не меняли коробас аута на эво короб, но говорят теоретически никакого гемора кроме того что нужен задний редуктор от эво еще??? это на самом деле так или мастер чето напутал, нигде не слышал что нужно задний редуктор еще менять. В темах по свапу автомата на меху написано какие детали нужны, но про редуктор ничего. Еще я так понял, что мне нужна коробка 5ступка от эво8?
Ваваныч
Сообщение hakke.net » 13 сен 2012, 11:18
Вспомнился анекдот
Пациент врачу:
Доктор:
-Что,кто здесь???
они мудаки видимо совсем)) если менять редуктор, то и менять трансфер, тк они между собой связаны, а с коробкой по передаточным нет.
коробка тебе нужна любая от 4-9 5ст.. хотя это на трека так, мож на ауте есть какие-то мелкие заморочки, но врядли.
Сообщение Ваваныч » 17 сен 2012, 09:18
Ну и еще один глупый вопрос - при замене моей коробки на эвовскую коробку нужно еще че нибуть менять на эвовское, типа сцепление или какие нибуть детали по крепежу?
Ваваныч
Сообщение georg1970 » 17 сен 2012, 09:24
ну все ж расписано уже, по полочкам разложено, куда уж проще то? viewtopic.php?f=4&t=37
Сообщение Ваваныч » 17 сен 2012, 10:30
georg1970 писал(а):ну все ж расписано уже, по полочкам разложено, куда уж проще то? viewtopic.php?f=4&t=37
Так у меня же аут на мехе изначально, значит из списка по ссылке мне кроме коробки эво ничего не нужно, все родное можно оставить или я не правильно рассуждаю?
Ваваныч
Сообщение Ваваныч » 02 окт 2012, 15:40
Нашли коробку, далеко отсель и человек который там ее смотрит прочитал номер на коробе - W5M51-2-X4BCJ2972 это она? в экзисте номер моей коробки выглядит так:
Код детали Кол-во 1 Период выпуска Доп. информация Цена
2500А086 01 07/2004 - 12/2008 W5M51-2-X4B
Смущают буквы и цифры после буквы В, посмотрел номера у атмосферных - не такие, у эвиков почти такие, вместо цыфры 4 у эвиков 5. короче давать отмашку покупать или нет?
Ваваныч
Сообщение hakke.net » 02 окт 2012, 16:07
Ваваныч писал(а):Нашли коробку, далеко отсель и человек который там ее смотрит прочитал номер на коробе - W5M51-2-X4BCJ2972 это она? в экзисте номер моей коробки выглядит так:
цифры написаны во втором ряду.. какие-то серийные номера внутренние. в кате модификация коробки указана, если твоя такая же, однозначно встанет.
Сообщение Ваваныч » 03 окт 2012, 12:11
Ну вот наконецто нашлась коробка и уже находится в сервисе где стоит мой аут, коробас купили вчера в Киеве и доставили в Гомель сегодня ночью, обошлась кпп в 900 зеленых+ таможенникам на лапу 100$, снять поставить должно быть 200$+ 11 000р. эвакуатор до Гомеля от Рославля(там где накрылась коробка) короче 50 000 рублей мне встанет все удовольствие. пошел брать кредит...
Ваваныч
Сообщение hakke.net » 03 окт 2012, 13:13
Ваваныч писал(а):Ну вот наконецто нашлась коробка и уже находится в сервисе где стоит мой аут, коробас купили вчера в Киеве и доставили в Гомель сегодня ночью, обошлась кпп в 900 зеленых+ таможенникам на лапу 100$, снять поставить должно быть 200$+ 11 000р. эвакуатор до Гомеля от Рославля(там где накрылась коробка) короче 50 000 рублей мне встанет все удовольствие. пошел брать кредит...
Жесть! проще было в мск найти коробку от какой-нить шестерки, она и поприятней в рядах. и стоит 20к
Сообщение Dimarik » 03 окт 2012, 13:38
И при следующей поломке её можно просто выбросить - ремонтопригодность у неё НУЛЕВАЯ - цены на запчасти - как новая коробка
