Какие хочешь моды?
чек по кноку - реализовано
62
15%
DMA (онлайн настройка)
47
11%
SD
24
6%
коррекции буста/смеси по EGT
36
9%
поддержка мозгом шлз
42
10%
25
6%
No Lift To Shift (для МКПП)
20
5%
Valet mode
9
2%
Alt maps
33
8%
Large maps
20
5%
Drop boost on high knock
27
6%
лаунч для акпп - реализовано
52
12%
26
6%
Всего голосов : 423
Сообщение Psycho » 31 мар 2014, 07:42
Федька На DRIVE2.RU
Psycho
Благодарил (а): 41 раз.
Сообщение В888МВ96 » 31 мар 2014, 07:45
так это не секрет.давно эту статейку читал но что толку то с нашими мозгами то?если только делать SD
Сообщение Rcus » 31 мар 2014, 07:51
О, у меня есть идея. /*Заказал 1117701400*/
Rcus
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение Psycho » 31 мар 2014, 07:53
Ну я так понимаю, Алексей, про МАП и написал, т.к. планирует разработать переход на SD
Федька На DRIVE2.RU
Psycho
Сообщение C00LM4N » 31 мар 2014, 07:56
Где бы найти MAP+IAT, чтобы болт-он вместо стокового вставал)
Сообщение Rcus » 31 мар 2014, 08:04
C00LM4N писал(а):Где бы найти MAP+IAT, чтобы болт-он вместо стокового вставал)
Ну вот когда приедет - сравню со стоковым (они на MMC все одинаковые по размерам, а двигатель 4G18 у меня всё ещё лежит в гараже)
Rcus
Сообщение iPetroffich » 31 мар 2014, 08:18
Есть ведь ИАТ в коллекторе на эво9, номер MD326170. Цена 500-900р
Вот за 3бар МАП номер 1865A052 цена не гуманная, 4500-7000р
Последний раз редактировалось iPetroffich 31 мар 2014, 08:21, всего редактировалось 1 раз.
iPetroffich
Благодарил (а): 22 раз.
Сообщение Rcus » 31 мар 2014, 08:21
Сверлить коллектор - не наш метод :)
Rcus
Сообщение Dimarik » 31 мар 2014, 08:21
Rcus писал(а):Сверлить коллектор - не наш метод :)
Но как вариант
Сообщение Rcus » 31 мар 2014, 08:28
Dimarik писал(а):Но как вариант
С точки зрения затрат вариант так себе. Снять коллектор, просверлить, нарезать резьбу, промыть, поставить обратно стоит дороже чем даже оригинальный датчик Bosch.
P.S. Exist сменил статус на "Получено в заказ" ожидается 02.04
Rcus
Сообщение iPetroffich » 31 мар 2014, 08:37
Тут ребята рукастые есть, коробки за полчаса снимают, что уж говорить про коллектора;) Ну и при желании можно без съема работы произвести
iPetroffich
Сообщение georg1970 » 31 мар 2014, 08:38
зато есть General Motors сенсор на 3 бара, который тоже упоминается у Мерлина. Стоимость 1.5 р максимум на ибэе. http://www.ebay.com/sch/i.html?_trksid= ... &_from=R40
Сообщение Rcus » 31 мар 2014, 08:58
И как мап GM поможет не сверлить коллектор? :) Я предлагаю продолжить дискуссию после получения датчика.
Всё равно это дальняя перспектива. Сначала я хочу проверить что его можно поставить вместо стокового, потом - попытаться куда-нибудь подключить IAT, чтобы снимать параллельно данные MAF и MAP, может даже сделать параллельный расчёт длительности впрыска, чтобы сверять его с расчётом на основе MAF.
Rcus
Сообщение georg1970 » 31 мар 2014, 09:08
Зачем его сверлить, когда в нем и так уже есть отверстие с нипелем? Я свой не серлил вообще, хотя у меня аж 3 датчика давления стоят... вывел через тройник и все.
ЗЫ упоминание о GM было по части цены ( т к оригинал дорогой), а не по части сверления коллектора...
Сообщение C00LM4N » 01 апр 2014, 02:26
Knock CEL для 899 также доступен.
Сообщение михаил82 » 02 апр 2014, 11:58
Ребзя, а нельзя при задании определённого параметра A/T Temp до впадания в аварийный режим коробки при сильном нагреве масла чтобы чек моргнул допустим один раз и очень длинно, чтобы понять что коробас скоро впадёт в аварийный режим и осадить коней, а то у меня в прошлом году на горном серпантине было так - душу в жару летнюю и хоба так ватомат замер на третей передаче.....и не переключается, обороты только ходят туда сюда, перешёл в ручной остановился остудил и потом дальше спокойно поехал. понятно маслеце подпаленое я сразу потом поменял, но! Так вот чтобы такого не было нельзя сделать чек чтобы моргнул дапустим за 5 градусов до температуры масла при которой в аварийный режим коробас уходит? Яб за такую фичу тожеб заплатил. при неимении тюнь датчика температуры на масло АКПП было бы здорово иметь такой патч. Разориться на доп датчик не проблема, только вот в салоне шестой будильник вешать...фписду.
Лёх, чё можешь намутить?
Сообщение Dimarik » 02 апр 2014, 12:06
У нас скоро чек будет как азбука морзе и надо будет в салоне вешать листок с расшифровками
Сообщение C00LM4N » 02 апр 2014, 12:10
На радиатор акпп вообще надо вентилятор вешать. А датчик заодно поставить.
С миганием чека по темперу акпп, думаю, не лучшая затея. Не надо его перегружать.
Сообщение михаил82 » 02 апр 2014, 12:13
Ну от такого чека я бы не отказался, можно допустим его сделать чтобы он горел до тех пор пока темпер не упадёт до рабочей при попадании в заданную критическу зону. Не забываем, коробас беречь тоже нужно. У меня такое было раз за всё время. Почему бы не перестраховать себя это же не кнок, он не будет вам лишний раз глаз мозолить, а лишь покажет только когда реально надо отпустить гашетку. Лёха если это реально сделать, то я готов заплатить.
Сообщение Rcus » 02 апр 2014, 12:13
А чё - нормальный вариант. Я такую штуку хотел сделать для моторного масла в лансере когда 4g15t ставил. даже в жгут заложил провода к датчику.
Вечером гляну правда ли там температура атф и посмотрю как встроить можно.
Rcus
Сообщение C00LM4N » 02 апр 2014, 12:17
Правда. У меня будильник перед маслокулером стоит.
Мозг не рулит светодиодами режимов P-R-N-D?
Кстати, насчет коробки.
Не забываем записываться на лаунч. 17 человек, где вы?
Marshall, BeTMeN, _Demon_, airmobil, leprikon, Yuriy ODS, frododo88, zero74ru ?
Сообщение georg1970 » 02 апр 2014, 12:24
необязательно на чек выводить. можно на зуммер незакрытой двери или на непристегнутого пассажира, чтобы начинал мигать как ненормальный))
Сообщение Psycho » 02 апр 2014, 12:25
Тогда уж светомузыку из лампочек P-R-N-D верх-вниз-верх-вниз, а вместо номера передачи на дисплее показывал какой-нибудь неприличный символ!)))))
Федька На DRIVE2.RU
Psycho
C00LM4N опередил)
Федька На DRIVE2.RU
Psycho
Сообщение C00LM4N » 02 апр 2014, 12:26
Шота, а какое отношение к ним имеет мозг и как он может на них повлиять?)
