Че-то я сильно сомневаюсь, что сток форсы дотянут до 1.1.
У меня на лоаде 180 они заканчивались, а здесь будет 200+.
ну так у тебя и мощность не стоковая. вполне можно на бедной смеси и малом угле сделать что-нибудь вполне приемлимое по егт и мощности. Само собой это не феншуй, но как временный вариант пойдет...
У эво 4-6 "яйца" с фланцем, а не с площадкой под конусную прокладку, как у 7-9. Т.е. приемку придется переделывать.
Вчера при езде столкнулся с такой ситуёвиной. Ехал на 5 передаче 2 -3 тыс оборотов и тут на тебе и машина резко стала сбавлять скорость, такое ощущение когда на механике скоростью тормозиш. Я газ отпустил и снова нажал и все поехало ок! Подскажите мож эт какие симптомы чего нибудь умирающего?
- Deonis
Так обычно маф себя проявляет, либо нехватка воздуха.
проверь фильтр воздушные, может от в кокашечку забит уже?
а то к нам приезжала машинка с такой фигнёй, а там был нуль в штатном месте и забит на столько, что его всосало и порвало аж))))
ну и ещё воздуховод к фильтру должен быть закреплён обязательно, иначе может присасываться к капоту.
если с этим всем всё в порядке, то остаётся маф.
А у нас маф как то паяется? Или только новый?
- Deonis
паяется.
если пропайка не помогает, то контракт или от эво, они почему-то не ломаются обычно
А какая цена за контрактный?
- Deonis
Deonis писал(а):Вчера при езде столкнулся с такой ситуёвиной. Ехал на 5 передаче 2 -3 тыс оборотов и тут на тебе и машина резко стала сбавлять скорость, такое ощущение когда на механике скоростью тормозиш. Я газ отпустил и снова нажал и все поехало ок! Подскажите мож эт какие симптомы чего нибудь умирающего?
У меня так топливный насос давал знать о себе (типо фильтр умирает)
Nossko - Клубень Stage 1
сначала фильтр поменяй. если не поможет , то насос.
- KurtVK
ПОДСКАЖИТЕ ПО ДМРВ E5T08275 ОТ како он авто?? чето в поиске бьетс трек 64-й и 63-й
deniska - Клубень Stage 3
Яндекс и Гугл говорят что 63
KurtVK писал(а):Deonis писал(а):Вчера при езде столкнулся с такой ситуёвиной. Ехал на 5 передаче 2 -3 тыс оборотов и тут на тебе и машина резко стала сбавлять скорость, такое ощущение когда на механике скоростью тормозиш. Я газ отпустил и снова нажал и все поехало ок! Подскажите мож эт какие симптомы чего нибудь умирающего?
Насос поставил Вальбро в ноябре 2013 года, вряд ли он мог умереть так быстро...
- Deonis
Dimarik писал(а):Яндекс и Гугл говорят что 63
чек загорелсяя на нем
"сначала фильтр поменяй. если не поможет , то насос.
Насос поставил Вальбро в ноябре 2013 года, вряд ли он мог умереть так быстро..."
Смотря что заливать и если я не ошибаюсь его можно легко спалить как любой насос если уровень до лампочки ранять часто....
Поставили поддон, есть нюнсы, позже распишу в бортовике(надо создать)
1.Приемку от эво тоже надо ставить(встает бол-он)
2. Поддоны 5-9 индентичны да же по католожному номеру
3. Болтики надо все кароче, т.к у нас поддон сам толше.
Ребят как определить какие валы , т.е от какого эво валы ???
Можно подъем замерить.
какой должен быть на 8-х валах???? И где мерить? Может на них чтото отлито должно ? типо номера?
Замерь разницу между базой и максимальным подъемом, очевидно же.
Ребят.. поход и меня настигла участь с поломкой коробки... Ездил сегодня весь день, не газовал,в спокойном режиме 80 гдето.не больше 80, без резких ускорений. Уже подъезжая к гаражу(многоэтажная парковка) на 1 передаче скорость около 10-15, появился звон по днищу, который я почувствовал педалью... Сразу остановился. Поставил паркинг, заглянул под днище, ничего не отвалилось все на месте... Попробовал проехать пару метров вперед, отпускаешь педаль газа, происходит ощущение начала движения, потом как ступенька, и дальше едет нормально. Но иногда появляется металлический звук похожий на хруст. Включаю заднюю... Катится хорошо, скрежета как на передней передаче не было...Ставлю D , машина также сначала ступенька потом едет иногда скрежет(не постоянно). Включаю ручной режим, 2 передачу также ступенька при троганье... добираюсь неспеша до 5 этажа звуков посторонних не проявилось. Останавливаюсь...Пробую тронуться не меняя передачи, опять что-то типа "ступеньки" и трек начинает движение ...Включаю заднюю, машина без задержки начинает ехать, паркуюсь,переключаю P-R в случайном порядке, никаких ударов и скрежетов нет.... глушу... и сразу на форум.... Коробка или раздатка? куда копать? =(
*Ступенька - просто отпускаю тормоз и не добавляя газа трек начинает движение, но происходит какаято задержка..
после первого проявления звука проехал максимум метров 100
- F1XeR
появился звук - писда внутрянке.
проверить можно слив масло с акпп. на пробке будет много металлической стружки и кусков зубов. масло будет чернющим.
у митяя есть акпп с распила пока что.
а че он падла то двигается еще, и не скрежетает постоянно... пока наверх гнал скрежета вообще не было, парковался тоже не было =(
- F1XeR
я две недели отъездил так, в итоге встал...
поэтому и написал тебе, слей масло и станет всё понятно.
можно снять колесо, открутить пластик боковой и слить масло в ёмкость, потом обратно через щуп залить.
