Белгородский душитель.2-е Куни 19Т задушил,теперь душу ТД-05
Re: Белгородский душитель.2-е Куни 19Т задушил,теперь душу Т
Сообщение VVV » 27 мар 2014, 19:05
KVADRAT писал(а):Поршня oem мицу
Если это был вопрос, то да, оригинал.
Сообщение KVADRAT » 27 мар 2014, 20:23
Не, это был ответ)
Сообщение Marshall » 28 мар 2014, 02:05
Неправильный ответ.
Сообщение Nossko » 31 мар 2014, 02:50
Миша если интересно есть колено и блок в номинале- не за дорого. (если интересно точно скажу)
Nossko
Сообщение KVADRAT » 31 мар 2014, 09:35
можно ли срастить блок эво с головой аута и все остальными узлами аута?
Сообщение В888МВ96 » 31 мар 2014, 09:44
можно.все подойдет
Сообщение KVADRAT » 31 мар 2014, 11:08
это проверено опытным путем или теоретически?
крышки грм, сам грм, все кронштейны, помпа, термостат и т.д.
просто помнится у шоты были трудности с соостностью шкивов гура и еще чего то.
может действительно разные крепежи.
Сообщение jam » 31 мар 2014, 11:27
если будешь ставить только блок от эво, то вся навесуха подойдёт от аута.
Сообщение georg1970 » 31 мар 2014, 11:50
я ставил блок от эво, крепежи трека не подошли. только эвовские. как будет на ауте не знаю...
Сообщение jam » 31 мар 2014, 12:05
честно, не понимаю, как они могут не подойти?
Всё такое же...
Сообщение georg1970 » 31 мар 2014, 12:10
не такое. кондей другой, стартер тоже.
Сообщение jam » 31 мар 2014, 12:13
Шота, компрессор кондея идентичен нашему и даже на вр4 точно такой же кондей.
Значит дело в кронштейне. Ставим от трека и всё гуд. Места креплений 100% такие же будут.
Ну не могли мицу сделать другой 63й блок для эво, не могли!!! Всё дело в кронштейнах.
Сообщение georg1970 » 31 мар 2014, 12:23
я ж говорю, трековские не подошли кронштейны- шкивы несоосны были. только когда заменил на эвовские, шкивы выровнялись и перестали перетирать ремень навесного...
ЗЫ Ты, кстати, очень хорошо думаешь о инженерах митсу))
Сообщение jam » 31 мар 2014, 12:27
всё равно не верю))))
У тебя же гур от эво, там шкиф другой может быть.
Сообщение KurtVK » 31 мар 2014, 12:28
georg1970 писал(а):я ж говорю, трековские не подошли кронштейны- шкивы несоосны были. только когда заменил на эвовские, шкивы выровнялись и перестали перетирать ремень навесного...
У меня кстати, после установки мотора, стало перетирать ремень навесного..... Я вот думаю, может мне какой нито кронштейн от эво поставили вместо родного? Возможно такое?
KurtVK
Благодарил (а): 101 раз.
Сообщение t527rus » 31 мар 2014, 12:40
На старых треках получается смещение из-за кронштейна паразитного ролика ГРМ-он другой.Очень похож,но отличается.
Сообщение georg1970 » 31 мар 2014, 12:42
jam писал(а):всё равно не верю))))
гур от эво у меня был поставлен уже потом.
Сообщение georg1970 » 31 мар 2014, 12:43
кронштейн кондея поменяй на эвовский и все станет норм.
Сообщение jam » 31 мар 2014, 12:44
а ещё фишка...
я когда поставил себе новый маслоредуктор от эво 9, то натяжной ролик ремня доп оборудования упёрся в пластиковую грышку грм.
пришлось под ролик проставочку 2мм подкладывать в виде огромной шайбы.
Сообщение KVADRAT » 31 мар 2014, 13:36
Я так понял заморочки будут)
Сообщение В888МВ96 » 31 мар 2014, 13:43
разве это заморочки.???стартер у меня кстати родной.все подошло.кронштейн компрессора кондера может быть.ну и если ГУР от эво.а если ты всю навесуху с аута будешь ставить думаю все норм будет
Сообщение kirill86 » 31 мар 2014, 14:13
Я тоже очень сильно сомневаюсь что блоки разные эво и трек, что у них несколько форм литья)))) кронштейны согласен разные, у эво ближе ремень к блоку стоит, там и шкив другой и все остальное
Шкив колена 100% другой, купил себе от эво9 алюминий родной 0.5кг разница, ремня на день хватило :D
kirill86
Благодарил (а): 32 раз.
Сообщение KVADRAT » 31 мар 2014, 15:46
Т.е. Вы хотите сказать, если я поменяю только блок, все все остальное мое станет как родное?
Сообщение jam » 31 мар 2014, 15:46
обязано встать.
Сообщение Marshall » 31 мар 2014, 16:07
Встанет полюбому. У нас на 64 блок все родное встало без вопросов, кроме шестерней распредвалов.
