сломалось: ( подскажите...
Сообщение user40151 » 23 мар 2014, 23:51
Сломался усик, пластмассовый на который шланчик одет,(посередине на фото видно где приклеено, с хамутиком) я его попытался приклеить но незнаю на сколько это гермитично, подскажите пожалуйста на что он повлияет если там будет продуваться? Какие признаки ждать?
user40151
Благодарил (а): 4 раз.
Тел.: 89616935333
Re: сломалось: ( подскажите...
Сообщение C00LM4N » 24 мар 2014, 00:18
На холостых может подсасывать воздух.
На бусте - выдувать.
Сообщение Psycho » 24 мар 2014, 04:46
Трубка идёт на актуатор турбины и на саму турбину (тройничок в районе датчика положения коленвала), если будет сифонить, то буст будет выше, машина будет ехать лучше, но можно положить двиг, если катать на фрибусте)) Ставь датчик давления турбины и мониторь давку)
Федька На DRIVE2.RU
Psycho
Благодарил (а): 41 раз.
Сообщение Marshall » 24 мар 2014, 05:39
распредвала
Сообщение Psycho » 24 мар 2014, 06:17
Marshall писал(а):распредвала
Датчик распредвала слева, а тройник справа)
Федька На DRIVE2.RU
Psycho
Сообщение user40151 » 24 мар 2014, 06:56
Спасибо Ребят, оперативно подсказали! :)
user40151
Тел.: 89616935333
Сообщение Marshall » 24 мар 2014, 09:57
Мозг взорван у меня. Даичик положения коленвала находится в районе шкива коленвала в лобовине мотора. Чтобы его увидеть надо снять нижнюю крышку грм как минимум. Какой там еще тройничок на турбину?
Сообщение jam » 24 мар 2014, 10:00
причём тут датчик распредвала?
Рома, ты упорот)))))))
Сообщение Marshall » 24 мар 2014, 10:07
Видимо да. Расскажите где тройничок в районе датчика положения коленвала? А то стоковые вакуумные шланги уже не помню как выглядят)))
Сообщение georg1970 » 24 мар 2014, 10:09
Он просто оговорился. конечно распредвала...
Сообщение Marshall » 24 мар 2014, 10:15
Как так оговорился если потом пишет что тройник справа, а датчик распредвала слева. Значит тройник реально где то спрятан в глубине лобовины мотора)))
и Антонио тоже походу упорот)))
Сообщение C00LM4N » 24 мар 2014, 10:16
Отсыпьте...
Сообщение georg1970 » 24 мар 2014, 10:18
Marshall писал(а):Как так оговорился если потом пишет что тройник справа, а датчик распредвала слева. Значит тройник реально где то спрятан в глубине лобовины мотора)))
если смотреть на двиг сзади, а не со стороны лобовины, то датчик распредвала будет слева, а тройники справа и чуть ниже...
Сообщение Marshall » 24 мар 2014, 10:27
Все пиздец. мозг окончательно взорван)))
Я спросил причем здесь датчик положения КОЛЕНВАЛА!!!!
Сообщение georg1970 » 24 мар 2014, 10:32
не при чем. он описался, имея ввиду датчик положения распредвала...
Сообщение Psycho » 24 мар 2014, 14:28
Не, парни, я имел в виду датчик коленвала, у бетмана меняли на треке в прошлые выходные))) Может конечно это он меня ввёл в заблуждение и это был не коленвала датчик))))) расположен он в верхней части двигателя справа, рядом с блоком управления вентилятора)))
Федька На DRIVE2.RU
Psycho
Сообщение Psycho » 24 мар 2014, 14:36
Да, был не прав, это датчик положения распредвала http://www.japancats.ru/CImage.ashx?Pat ... &Width=800 номерок 14846
Федька На DRIVE2.RU
Psycho
Сообщение Marshall » 25 мар 2014, 01:49
Не справа, а слева! У нас машина ПРАВОрукая! От этого и нужно оттталкиваться!
Сообщение georg1970 » 25 мар 2014, 05:27
я думал стороны определяются в зависимости от того, откуда смотришь)) куда бы не смотрел, слева будет левая сторона, справа правая. только всегда нужно обозначать откуда и на что смотришь))
Сообщение михаил82 » 25 мар 2014, 06:28
По умолчанию на всех авто Стороны запчастей определяются исходя из направления движения, соответственно поэтому аиртрек праворукий а аут леворукий, ну всмысле недомашина :D поэтому во избежание недоразумений я всегда пишу в таких случаях , например типа: "если открыть капот со стороны радиатора и смотреть на двигатель , то ..... "
Сообщение Marshall » 25 мар 2014, 06:48
Вот логика то писец. А если открыть капот и смотреть на руль, то он будет слева. Значит трек леворукий оказывается. Есть общепринятые понятия и других вариантов быть не может! Если руль справа, то девушка слева и датчик положения распредвала тоже слева!!!!
Сообщение jam » 25 мар 2014, 06:58
прекратитенахуй!!!
Сообщение Marshall » 25 мар 2014, 07:13
Да снеси тему и все!
Сообщение Dimarik » 25 мар 2014, 08:00
