помогите падает буст
я вот весь в раздумьях, в чем дело.описываю поведение: любая передача, педаль газа нажимаю от 0-100%, буст 1 бар, потом сам плавно опускается до 0,7 даже при открытой 100% заслонке, стоит скинуть газ и опять нажать то опять буст поднимается до 1 очка и через несколько секунд сдувается, получается не держит буст, где логика?
Александр R - Клубень
Re: помогите падает буст
Александр R писал(а):я вот весь в раздумьях, в чем дело.описываю поведение: любая передача, педаль газа нажимаю от 0-100%, буст 1 бар, потом сам плавно опускается до 0,7 даже при открытой 100% заслонке, стоит скинуть газ и опять нажать то опять буст поднимается до 1 очка и через несколько секунд сдувается, получается не держит буст, где логика?
он его и не должен держать это нормальная работа!
- belial
так вроде и должно быть.как нагрузка падает так падает давка.
Раньше такого у меня не было.всегда держало 1 очко
У меня тоже самое, сначала закидывает на 1.1, потом до 0.9 опускается.
Александр R писал(а):Раньше такого у меня не было.всегда держало 1 очко
такое может быть только при самостоятельном регулировании.
с завода и настройщики всегда делают задув наиболее ранний, а потом постепенно снижение, а не которые и не постепенное)
- belial
