Схема предохранителей
Сообщение Стас » 25 авг 2012, 20:49
Собственно перестал работать прикуриватель, под капотом данный предохранитель не обнаружил, полез под руль, а там крышки нет со схемкой. Есть схема у кого? Или просто номерок подскажите, который на прикуриватель идёт.
Стас
Благодарил (а): 19 раз.
Re: Схема предохранителей
Сообщение C00LM4N » 25 авг 2012, 20:54
Быстрее бы вытащил все преды и посмотрел их )
На прикуриватель 15А идет.
Сообщение Стас » 25 авг 2012, 22:07
Думал так сделать, а потом побоялся собьется чего-нибудь где-нибудь..
Стас
Сообщение ChiM » 27 авг 2012, 01:00
Стас писал(а):Собственно перестал работать прикуриватель, под капотом данный предохранитель не обнаружил, полез под руль, а там крышки нет со схемкой. Есть схема у кого? Или просто номерок подскажите, который на прикуриватель идёт.
9-й универсальный предохранитель 15А
Сообщение Yuriy ODS » 27 авг 2012, 08:48
Понимаю что не про предохранители, но все же....
А где реле поворотов?
Сообщение C00LM4N » 27 авг 2012, 08:53
Если верно помню, то его нет - все внутри етакса реализовано.
Сообщение AntonSergeevich » 22 окт 2012, 20:43
Куда подрубить подогрев сидений? Довел провод до блока предохранителей, но у меня нет предохранителей и блока 22-24...
Там 20ампер надо, Емелю вшил в зимние сидухи
AntonSergeevich
Сообщение wax07 » 15 дек 2012, 18:43
народ на задние габариты есть предохранитель? чет оба перестали разом гореть..
wax07
Благодарил (а): 36 раз.
Сообщение Strogan » 15 дек 2012, 20:10
и еще раз http://db.tt/2K7CCYFF
схемы электрики в хорошем качестве, на аут. если надо на трек, развернуть на 180 градусов по горизонтали :)
Сообщение Heckfly » 16 дек 2012, 10:36
У прикуривателя есть предохранитель в самом прикуривателе, такой кусочек провода из олова что-ли. У меня сгоревший был до покупки, я просто изолирующую шайбу убрал и все работает)))
Heckfly
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение wax07 » 16 дек 2012, 11:46
wax07 писал(а):народ на задние габариты есть предохранитель? чет оба перестали разом гореть..
разобрался) сгорели разом лампы! странно, но факт!
wax07
Вернуться в Электрика
