Сообщение C00LM4N » 20 мар 2014, 22:54
Если меня не подводит память, у сток трека получилось 230. Был где-то скриншот со стенда, но лень искать.
Сообщение Dimarik » 21 мар 2014, 06:30
Я мерил сток 3 года назад.
Было 209. Потом еще пару человек тоже замеряли стоки свои - около того же было 212-215.
Короче 210 + -
Сообщение Nameless » 21 мар 2014, 13:42
Серега, давит у нас 0.9-1 что у аута, что у трека.
Сообщение C00LM4N » 21 мар 2014, 13:54
Если так, то с учетом более злых валов и механики на ауте не ясно, че он не едет.
Сообщение Nameless » 21 мар 2014, 14:13
либеральный нацпредатель с диссидентской психотравмой... как тебе?
Сообщение C00LM4N » 21 мар 2014, 14:19
Круто звучит. Сам придумал, или кто из коллег по палате рассказал?
Сообщение KVADRAT » 23 мар 2014, 12:56
Улыбнуло
Сообщение catcher » 28 мар 2014, 20:14
Помогите считать прошиву
Имеется:
1. Tactrix openport 2.0
2. EcuFlash 1.43.3252
Выбираю для считывантя ralliart 512k mitsubootloader m32176f4
В ответ
Что я делаю не так?
Reflash коннектор не подключал тк он другой на эво, да вроде и не нужно обычно.
Все библиотеки экуфлешь норм грузит, очистил лог (чтоб удобнее было смотреть) и попытался слить
catcher
Благодарил (а): 29 раз.
Тел.: B9бo3oо7o7o
Сообщение VVV » 28 мар 2014, 20:18
catcher писал(а):Что я делаю не так
Вот это:
catcher писал(а):Выбираю для считывантя ralliart 512k mitsubootloader m32176f4
Выбирать надо "EVO9/Eclipse AT"
Сообщение catcher » 28 мар 2014, 20:19
У меня аут а не аиртрек
catcher
Тел.: B9бo3oо7o7o
Сообщение Rcus » 28 мар 2014, 20:19
boot подключен? При попытке считывания вентиляторы включаются? (По-моему этой первый признак, что контроллер перестал выполнять программу и перешёл в режим загрузчика)
Rcus
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение catcher » 28 мар 2014, 20:22
Что за бут и как его подключить?
Вентиляторы не включаются) эво скан все видит, тока дросселя показания странные, из-за того что он привых с механического считывать
catcher
Тел.: B9бo3oо7o7o
Сообщение Rcus » 28 мар 2014, 20:25
Ну там со стороны USB-разъёма на OP2.0 есть 2.5 jack, а рядом с OBD разъёмом на машинах Mitsubishi есть белый разъём, куда выведен boot пин с контроллера. Вообще с OP2.0 можно купить адаптер jack->белый, но я использую проводок.
Rcus
Сообщение catcher » 28 мар 2014, 20:29
Есть разьем у меня, но он не подходит к тому что в ауте, он от эво
catcher
Тел.: B9бo3oо7o7o
Сообщение Rcus » 28 мар 2014, 20:33
А какой там в ауте разъём? Как в треке - мамы? Тогда может посмотреть как в треке бут подключается viewtopic.php?f=17&t=26
Rcus
Сообщение catcher » 28 мар 2014, 20:35
Для того чтоб слить обязательно бут нужен? Я просто слить хочу)
catcher
Тел.: B9бo3oо7o7o
Сообщение jam » 28 мар 2014, 21:50
да, обязательно.
Сообщение Chatty » 17 май 2014, 13:39
Столкнулся с неприятной проблемой - перестал перезаписываться участок флеш-памяти, причем именно тот, где данные для knock mil. Сначала 1 байт, затем как минимум 20. Точный размер не выяснял. Из гарантированных 100 раз использовано около 20. Так что осторожнее с частой прошивкой.
Chatty
Сообщение Rcus » 17 май 2014, 14:07
Неприятно. У меня такого ещё не было, но я помню как чуть не поседел, когда отлаживал программу перепрошивки для своего czt перед новым годом, смог стереть программу, а записать смог только через несколько часов отладки.
Есть несколько вариантов решения проблемы, кроме очевидного:
1. купить новый микроконтроллер, и перепаять его в каком-нибудь сервис-центре. M32170F4VFP (по-моему там именно он) найти не особо легко, но по крайней мере можно (например на alibaba.com). Сервисные центры по ремонту телефонов имеют достаточно хорошее оборудование, чтобы перепаивать BGA корпуса, FQFP240 не должен представлять проблему.
2. купить контроллер двигателя от аута с 4G69 (электродроссель), и допаять нужные ключи для управления клапанами, которых на овоще нет. Не уверен полностью насчёт совместимости плат, потому что у 4G69 4 лямбды... но я именно такой вариант оставляю себе на случай если контроллер czt откажет (куплю контроллер от овоща, возможно уже стоило бы купить и разобрать).
Rcus
Сообщение Chatty » 17 май 2014, 14:30
Пока что просто перенес таблицы выше и исправил патч. Но к новому микроконтроллеру уже стоит присмотреться. А что делать с bootloader'ом? Он там есть с завода или придется искать программатор?
Chatty
Сообщение Rcus » 17 май 2014, 14:39
Chatty писал(а):Пока что просто перенес таблицы выше и исправил патч. Но к новому микроконтроллеру уже стоит присмотреться. А что делать с bootloader'ом? Он там есть с завода или придется искать программатор?
o.O
Согласно документации на m32170 (раздел 6.5) загрузчик по SIO (UART) является частью Boot ROM данного микроконтроллера. Собственно дополнительный пин в OBD разъёме и активирует этот режим.
По крайней мере отдельной части Flash памяти, в которой покоится загрзузчик (как в CZT) в ауте нет.
Rcus
Сообщение partizan55 » 20 июн 2014, 13:56
вопрос! если посли установки чека по кноку, при бусте чек загораеться и не тухнет не моргает, отпускаем педаль, тухнет, что это?
Сообщение Dimarik » 20 июн 2014, 14:04
походу кноков ипучая куча, что даже не моргает а горит
Сообщение jam » 20 июн 2014, 14:06
то это писдец движке скоро, если и дальше так ездить)))
Сообщение Rcus » 20 июн 2014, 15:31
partizan55 писал(а):вопрос! если посли установки чека по кноку, при бусте чек загораеться и не тухнет не моргает, отпускаем педаль, тухнет, что это?
Мне кажется что-то не так с настройками, что меняли?
Rcus
