Кто-нибудь знает этого продавца, странно, но за 7 месяцев рейтинг 0.
http://krasnoyarsk.farpost.ru/ib/ramka-gos-nomera-na-bok-na-mitsubishi-airtrek-po-gostu-26235115.html
- Separet
Купи новую с экзиста, по-моему даже дешевле стоит.
знаю что в тюмени есть в продаже 990 руб
C00LM4N писал(а):Купи новую с экзиста, по-моему даже дешевле стоит.
Номерок подскажешь?
- Separet
В888МВ96 писал(а):MR 574327
Под трек подгонять надо будет?
- Separet
думаю да. здесь кто то вроде об этом писал уже.хотя я не ставил точно не скажу
я писал уже пару раз - строгать надо
вот тут в конце поста http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi/ai ... 152365811/
Кто , не помню рамку от лачети что ле запилил , и смотрится гуд и стоит копейки, в теме в какой-то точно видел
- латыш 57
латыш 57 писал(а):Кто , не помню рамку от лачети что ле запилил , и смотрится гуд и стоит копейки, в теме в какой-то точно видел
Я от лачети лепил, тоже нужно строгать... выглядит аналогично этой ценнег что-то рублей 350, брал на экзисте
Федька На DRIVE2.RU
Psycho - Клубень Stage 2
Вру! за 259 рублей покупал)))) вот её номерок 96545521
Федька На DRIVE2.RU
От лачети у Фанилы стоит.
У рамки Эво с одной стороны наплыв, а у Лачети рамка равномерная по периметру.
Можно ли снять кронтшейн заднего редуктора (в котором сайлентблоки), не снимая самого редуктора, не отцепляя кардан, не вынимая привода и т.д.?)
Конечно!!!!!!!!!!!!!!
Только болты обязательно прочистить железной щеткой перед этим и залить жидкой смазкой типа вд40. Иначе они от ржавчины и грязи могут пойти не по резьбе...
Separet писал(а):Кто-нибудь знает этого продавца, странно, но за 7 месяцев рейтинг 0.
Интересно девки пляшут... Фото моей рамки используется в качестве рекламы. А я её сам пилил и подгонял. Кстати, на фото видно, что это разные рамки, т.к. у меня нет волнистого края.
HexOgeN - Клубень Stage 3
Marshall писал(а):Конечно!!!!!!!!!!!!!!
georg1970 писал(а):Только болты обязательно прочистить железной щеткой перед этим и залить жидкой смазкой типа вд40. Иначе они от ржавчины и грязи могут пойти не по резьбе...
Нужно поддомкратить редуктор да?
да, иначе все рухнет на пол с грохотом))
Мужики, хочу купить себе зарядное для аккумуляторов, кто что посоветует?
Пока выбираю между CTEK и Bosch
Xeed - Клубень Stage 2
Хочу поменять компрессионные кольца и шатун вкладыши и коренные.
От Эво все подойдет?
Есть аналоги? А то не могу найти не где.
- Ant l_v
а зачем?
поведай нам свою страшную историю)))
Весь ужас написан в подписи )))))
Dimarik писал(а):Весь ужас написан в подписи )))))
Ребят вроде я вопрос задал, а мне в ответ ДВА
Если знаете подскажите аналоги есть Тайхо и тд.
- Ant l_v
от эво подойдёт
аналоги есть
устроили ответы?
аналоги есть
устроили ответы?
jam писал(а):от эво подойдёт
аналоги есть
устроили ответы?
А есть каталог по аналогам он-лайн а то кроссы не выдает по оригиналу.
Или номера, буду благодарен.
- Ant l_v
