Установка LSD в задний редуктор
Re: Установка LSD в задний редуктор
Сообщение frododo88 » 18 мар 2014, 14:51
Фотоотчёт о переборке.
Фото1
- так должна выглядеть блокировка по умолчанию - фрикционные пластины идут через одну (внешняя-внутренняя и т.д.)
Таким образом, когда появляется разница между движением правого и левого колеса, посредством трения этих вот пластин получается блокирование дифференциала. Чем больше плоскостей трения - тем соответственно жёстче трение и тем жёстче блокируется. У Invictusa должно быть так.
Фото2 -
- вот так будет у меня. Две пластины внешние - две внутренние. Должно блокировать, но не так жёстко.
Как поставлю - расскажу по ощущениям.
frododo88
Благодарил (а): 84 раз.
Сообщение Nameless » 19 мар 2014, 09:04
сильно потерлись пластины в процессе эксплуатации?
Сообщение frododo88 » 19 мар 2014, 09:43
Nameless писал(а):сильно потерлись пластины в процессе эксплуатации?
Мною данная блока ещё не эксплуатировалась. Особо выработки не заметил.
frododo88
Сообщение AirMag » 21 мар 2014, 21:49
invictus писал(а):
hakke.net писал(а):тото у меня машина постоянно наружу летит буксуя обоими колесами... и прошлая так же вылетала.. наверно слишком много избытка)))))
Не знаю, у меня если в скользком повороте нажать газ до упора, выйдешь из него боком 100%.
Вы о разном похоже спорите, товарищчи! с задней блокой идёт ЗАНОС (Избыточная поворачиваемость) с передней блокой Будет СНОС (недостаточная поворачиваемость - морда не будет в поворот въезжать)
черный ТурбоТрек из Барнаула. ///типа RalliArt///
Сток турба (+проваренный вып.коллектор), Чипованная, провареная АКПП, LSD Evo-RS, подвеска Аут, Бензонасос BMW, boost Apexi (boost 1.1), OBDII (bluetooth), Тормозн диски 315мм, суппорты SUMITOMO, Kosei+Toyo 225/55-17".
AirMag
Благодарил (а): 8 раз.
Сообщение jam » 21 мар 2014, 21:52
Это если дисковая блока на переде
Но речь идёт про торсен, который перекидывает момент, это не блокировка.
Сообщение AirMag » 21 мар 2014, 21:54
AntonSergeevich писал(а):После установки LSD КОСТЯН залил какую-то синюю жижу 75-140 (кастрол или мобил или мотюль) хрустело, трещало страх.
По истечении лета и пробега в 2-3т.км на очередном ТО попросил влить родное масло для LSD и влить его побольше(выше пробки). Итог -блока работает и не хрустит так явно с металлическими звуками. Доволен
+1 общался со спецами по редукторам - они говорят масло сильно влияет - обязательно рекомендованное лить, у нас ММС Диа квин какое-то нашел 1л у дилера! Всё равно хрустит, вроде меньше... но Это нормально , я документацию на LSD читал - хруст на парковке - норм. 8-)
Последний раз редактировалось AirMag 22 мар 2014, 07:01, всего редактировалось 1 раз.
AirMag
Сообщение AirMag » 21 мар 2014, 21:57
jam писал(а):Это если дисковая блока на переде
торсен- это тоже блока, только не дисковая а винтовая..
Установленная в передний диф - Всё равно будет ухудшать Нашу и так недостаточную поворачиваемость, но не так критично , как Дисковая.. причём кажется, дисковая на перед не ставится? У знакомого стоит впереди как раз винтовая (типа торсен) - она просто мягче срабатывает (момент зацепа) , эффект тотже, только мягче... в повороты с нашим выворотом и отсутствием ручника входить проблема. не доволен. Сам поставил ЛСД назад = заходит как по рельсам по полускользвому покрытию, как по рельсам, как танк, даже кто не знает - удивляются, что нет сноса!
Последний раз редактировалось AirMag 22 мар 2014, 06:59, всего редактировалось 2 раз(а).
AirMag
Сообщение C00LM4N » 21 мар 2014, 22:35
Квайф ввинчивает тебя в поворот, подкидывая момента на внешнее колесо в повороте.
Сообщение AirMag » 22 мар 2014, 06:07
C00LM4N писал(а):Квайф ввинчивает тебя в поворот, подкидывая момента на внешнее колесо в повороте.
Приветствую, Админ! Я позволю себе ещё один комментарий - что дело не столько в Том, какого типа блока, а , прежде всего в том, в каком дифе стоит- в Переднем или Заднем! - если в переднем - будет снос, морду будет нести МИМО поворота, если в заднем - Зад будет закидывать в занос, доворачивая морду в поворот (повышая поворачиваемость).
С передней блокой ещё как-то можно на переднеприводной машине дергая ручник входить в поворот (блокируя ручником задние колёса), у нас ручник, (другой товарищ ставил, говорит ручник не блокирует из-за 4WD вроде, - не блокирует колёса, не срывает машину в занос)
я не проверял , обвешав машину датчиками, но тут механика примерно такая - на Свободном Дифе
1. усилие передается на внешнее колесо, т.к. оно проходит больший путь, т.е. вращается СВОБОДНЕЕ. ("обычный дифференциал — это механизм, который направляет крутящий момент двигателя именно на то колесо, которое легче прокручивается")
2. В некоторых условиях - сильная разгрузка внутреннего колеса - возможно , что на него момент уходит,
3. Получается что момент РАСПРЕДЕЛЯЕТСЯ МЕЖДУ (допустим, задними) КОЛЁСАМИ СЛОЖНОПРОГНОЗИРУЕМО - это теория, НО ЭТО как раз то, что чувствуешь, когда пытаешься дрифтить на свободном дифе. нестабильно (то левое толкает, то правое), мало контроля.
давайте вспомним историю - зачем изобрели свободный диф - чтобы колёса могли крутиться с разными скоростями и машина могла входить в поворот.
На блокированном (заднем) дифе - колёса крутятся (почти!) одинаково (с некоторым коэфф конечно, зависит от блоки) Таким образом, ПРЕПЯТСТВУЯ РАЗНОСТИ СКОРОСТЕЙ колёс и СОПРОТИВЛЯЯСЬ поворачиванию,
таким образом - ЛЮБАЯ блокированаая "Ось" стремится не входить в поворот, а ехать прямо! Если это Перед - это явно чувствуется СНОС, если это зад - То ЗАД ПЫТАЕТСЯ ехать прямо, а наше "подруливание" заламывает машину, ставя "боком" вот такой тут принцип!
Если приловчиться немного (привыкнуть к моменту срабатывания Блоки), машина действительно начинает Хорошо и Стабильно (не так сильно перекидывает момент право-лево) входить в поворот..
картинка путь колёс в повороте
AirMag
Сообщение C00LM4N » 22 мар 2014, 11:00
Квайф передает момент на то колесо, у которого лучше зацеп.
На свободном диффе на переднем приводе при крутом повороте в сторону под газом буксовать начинает внутреннее колесо. Квайф перекинет момент на то, у которого больше зацепа - внешнее. Поэтому в поворот доворачивает.
Ты пишешь про LSD блокировку. Торсены и квайфы не блокируют колеса между собой.
Сообщение AirMag » 22 мар 2014, 18:05
C00LM4N писал(а):Квайф передает момент на то колесо, у которого лучше зацеп.
то есть , Торсены и Квайфы - это не блокировки ?
AirMag
Сообщение C00LM4N » 22 мар 2014, 18:06
Блокировки, только 0.5way. В привычном смысле слова колеса они между собой не блокируют.
Сообщение invictus » 27 мар 2014, 18:57
Когда я на прошлом треке поставил блоку в морду, а жопа была сток, то ОДНОЗНАЧНО избытка стало больше. Машину стало охотнее тянуть в поворот под газом, никакого сноса не прогрессировало. Для этого собсно блоку и ставят на переднем приводе, чтобы зацеп помогал машине следовать за рулем более эффективно.
Сообщение Вжик » 28 мар 2014, 12:22
Вжик писал(а):знающие, подскажите плз:
встанет к нам лсд-блока задняя от эклипса первого (д27а)?
на клипсах была модификация с задним лсд, реально ее к нам воткнуть, не?
:idea: неужто никто не подскажет? :idea:
Вжик
Сообщение михаил82 » 28 мар 2014, 12:25
Думаю врядли кто подскажет... не помню чтобы кто от Эклипса пытался поставить
Сообщение Dimarik » 28 мар 2014, 14:49
Читая ДСМ форум я склоняюсь что НЕ ВСТАНЕТ.
К ним встают запчасти от Эво 4-6, тоесть к нам не встанет.
Сообщение Chatty » 14 июн 2014, 18:08
После установки LSD нужно заново регулировать зазоры и пятно контакта? Или достаточно оставить старые шайбы и подшипники.
Chatty
Сообщение jam » 14 июн 2014, 21:43
конечно нужно, но этим никто не занимается обычно)))
Сообщение AntonSergeevich » 14 июн 2014, 22:35
Ставьте блоки - будет счастье! С авто на блоках надо бороться постоянно, ты в нем буквально выживаешь.. Не рекомендовано для дорог общего пользования.
AntonSergeevich
Сообщение kirill86 » 15 июн 2014, 07:18
Если уже полез то лучше отрегулировать зазоры чтоб всяких пинков, ударов не было
kirill86
Благодарил (а): 32 раз.
Сообщение DarkRaver » 19 июн 2014, 14:56
Решил заморочится установкой блок в морду и жжеппу.
Заехал в сервис, сказали нужны следующие позиции для замены
MD 752659
MD 727944
MB 393929
MB 393955
MB 393956
MR 980100
MR 581855
последние две позиции совпадают с темой про ЛСД в трансфер, остальное разное.
Подскажите точно, что для установки блоки в жеппу нужно?! Какие номера?
В перед как я понял менять при установке надо (из сообщения Антона)
MR 581295
MR 980100
MR 581855
MD 755526
MR980813
MR553235
Rave On!
DarkRaver
Благодарил (а): 40 раз.
Сообщение Yuriy ODS » 19 июн 2014, 21:13
Я перед установкой блокировки в задний редуктор, купил все подшипники и сальники, но на СТО после разборки редуктора, сказали что ничего этого менять не нужно - все в идеале.
Чего не скажешь о трансфере..
Сообщение invictus » 19 июн 2014, 23:50
AntonSergeevich писал(а):Ставьте блоки - будет счастье! С авто на блоках надо бороться постоянно, ты в нем буквально выживаешь.. Не рекомендовано для дорог общего пользования.
Как следующий владелец его тачки - подтверждаю. На скользкой дороге как на мустанге херачишь. :D
Зато можно дрифтить и летом :lol:
Сообщение DarkRaver » 20 июн 2014, 11:34
Yuriy ODS писал(а):Я перед установкой блокировки в задний редуктор, купил все подшипники и сальники, но на СТО после разборки редуктора, сказали что ничего этого менять не нужно - все в идеале.
Юра, подскажи номера которые заказывал?
Rave On!
DarkRaver
Сообщение Yuriy ODS » 20 июн 2014, 12:53
ептель, кто же помнит
посмотри каталог - там все предельно ясно
