Эво ГТА - Что? Где? Когда? (отвалится )))))))
Re: "МАЛАХОВ +" с Геннадием Петровичем Малаховым (тема АКПП
Тут есть любить НИЧЕГО НЕ ЧИТАТЬ из написанных выше советов,а только строчить как в чате
Dimarik писал(а):Тут есть любить НИЧЕГО НЕ ЧИТАТЬ из написанных выше советов,а только строчить как в чате
я всё читаю....но в диагнозе важен каждый симптом.я и пишу что забыл что вспомнил.потому что хочу сделать уже наконец.прошло уже 2 нед точно как по сервисам её катаю и все руки разводят.
sasha_khv - Клубень Stage 1
я все советы езжу на практике и реализовываю.панель сначало сделай-сделал.отписал что увидел по скоростям как она с 4 на 2 скидывает и т.д.(я ж с раб панели это уже писал)дальше идёём....а кто то не читааааает точноооо
sasha_khv писал(а):любители не читая всего и не зная что датчики уже идут чё нить втиснуть своё
оооо, теперь ты начинаешь нас понимать
на свои же грабли, так сказать!
и вот когда уже должен раздаться звонок -забирайте датчики в хаб.звонок с владивостока ииииии-вот мы формируем ваш заказ но вот мы ждали поступление и в нём не пришёл датчик.....какой бы вы думали?????да именно мр 567292...
КТО С ХАБАРОВСКА может у кого есть мёртвый акпп или в разбор?датчик нужен хотя бы на проверку он не он шалит.куплю бу.
Итак немножко интересного и полезного
оказывается наши датчики такие же как у Хёндая ,а цена в случае хабаровска где за датчик просят 4000 ниже в 4 раза.
мр 567292 это 4262039051
мр 518300 это 4262139200
по москве датчики эти по 600-700 владивосток 1100 хабаровская шарашка Чемпион на шоссе 3600 ждать 3 недели и
просто обзвонил пару хаб магазинов 1200.
это всё нарыл с галант ком.
ещё момент по спидометру.
человеку там в лс написал жду ответа .он сводил тему этих вроде датчиков и неработающей панели.там всё в одной теме всё писали короче бордак не понятно кому на что отвечают так что жду
можешь же, когда захочешь
купил вчера датчики 2600 за два.хёндай.поехал ставить
очень жаль но замена датчиков не помогла.
значит
1. в проводке дело
2. датчик не врёт ,а в бублике дело и он правильно показывает что там хрень твариться
3. комп
значит
1. в проводке дело
3. комп
В бублике врядли. Пока только один человек смог его убить, остальным это не удается
проводку сммотри. Ну и мозг можно перекинуть, не сильно долго это.
все-таки надо посмотреть датчик положения дроссельной заслонки...
Strogan писал(а):В бублике врядли. Пока только один человек смог его убить, остальным это не удаетсяпроводку сммотри. Ну и мозг можно перекинуть, не сильно долго это.
мозг 5 мин конечно поменять для проверки но где ж его взять то
georg1970 писал(а):все-таки надо посмотреть датчик положения дроссельной заслонки...
а что его смотреть то?сменили,выставили,чек потух...сама же ДЗ не может быть настолько грязная чтобы автомат в аварийный режим пускать.да и когда чек горел мой старый автомат в аварийный режим не сваливался
а чего не смотреть то, когда в мануале написано, что его настройка должна быть максимально точной?
[quote="georg1970"]а чего не смотреть то, когда в мануале написано, что его настройка должна быть максимально точной?[/quot
сейчас 645 а сколько должно быть?я выставлю
я тебе уже 2 раза написал.
итак
после замены датчика машина снова перестала ехать...только с подгазовкой,погазовал и поехал...ехал я с одной стоянки до другую,заглох....завёлся...и машина ПОЕХАЛА....просто поехала...
ввалил и все скорости переключаются и в аварийный режим не уходит.
переключения с затяжкой и не правильные но тяга отличная как и раньше...назад скорости все возвращяет пинков нет...вобщем едет...
теперь о главном
выехал на прямую разогнался чек вылез,сканером сняли Р0400 (ошибка системы рециркуляции отработанных газов)
обнулили ,снова прожёг трассу и снова зажёгся чек.при разгоне машина захлёбывается....как будто бензина не хватает...
теперь о главном
а кто убивал бублик?симптомы?
Люберецкий товарищ вроде убивал бублик
потратил вечер на твои расказы...мож тебе мкпп воткнуть в эвика? ты бы на годик раньше поломался я бы тебе весь свой сток отдал за пиво) ... с чего ты решил что бенза не хватает? наоборот если мне не изменяет память то в аварийном режиме его должно переливать дабы не вызвать детонацию и поршневую не положить
горе тюнер - Клубень Stage 3
и если ошибка егр, может его почистить или вообще заглушить?
я давал ему комплект для глушения егр...
не бензина не хватает ,а чего то...с 4 на 5 есть переключения только 5 загорается сразу рывка 3-4 и поехал но как беременный таракан по энерции от 4й
егр заглушен и мех и эл спасибо Шоте,чек потух
