Какие хочешь моды?
чек по кноку - реализовано
62
15%
DMA (онлайн настройка)
47
11%
SD
24
6%
коррекции буста/смеси по EGT
36
9%
поддержка мозгом шлз
42
10%
25
6%
No Lift To Shift (для МКПП)
20
5%
Valet mode
9
2%
Alt maps
33
8%
Large maps
20
5%
Drop boost on high knock
27
6%
лаунч для акпп - реализовано
52
12%
26
6%
Всего голосов : 423
Сообщение Dimarik » 15 мар 2014, 15:10
Каких сборщиков?
Сообщение ChiM » 15 мар 2014, 15:13
Ну кто деньги будет собирать (Костя Зубки, как я понял)
Сообщение t527rus » 15 мар 2014, 15:14
Я думаю,и правильно.Кто реально чего-то хотел-тот отписался. To Chim -так можно просто засунуть денег в банкомат:)Комиссия и так и так.
Сообщение ChiM » 15 мар 2014, 15:34
t527rus писал(а):Я думаю,и правильно.Кто реально чего-то хотел-тот отписался. To Chim -так можно просто засунуть денег в банкомат:)Комиссия и так и так.
да эт понятно) проблемы то нет ни какой. Просто мало ли, а вдруг есть такая карта, тогда вообще красота)
Сообщение михаил82 » 15 мар 2014, 19:53
Переходи на сбер. Это как с тд04 на тд05 перейти)
Сообщение KVADRAT » 15 мар 2014, 20:40
Бюджетно у вас получается)
Сообщение C00LM4N » 15 мар 2014, 21:13
На данный момент уже 615 руб получается.
Сообщение В888МВ96 » 15 мар 2014, 21:24
хрень вы тут уже развели всякую а не по прошивке!
Сообщение t527rus » 16 мар 2014, 07:46
В преддверии релиза по кнокселу решил плотнее заняться калибровкой кноксенсора.Но не могу понять к чему лучше привязать попугаев в Multiplier и Adder.Каким физическим величинам они соответствуют-вольтажу,knock base,knock adc и проч. Я для себя чуть увеличил эти значения,но хотелось бы сделать по науке.Записал два лога-один на ХХ с последующим набором оборотов до отсечки,другой-сталлтест.Хотел оценить собственный шум мотора-думаю,при таких значениях вольтажа и проч.мозг будет рисовать несуществующие кноки.Кто что думает?
EvoScanDataLog_2014.03.16_15.14.26.rar
Сообщение C00LM4N » 16 мар 2014, 11:31
Общался с Гиндесом, расспрашивал в т.ч. про настройку кноксенсора. Он говорит, что сток настройки прекрасно работают и трогать их не надо. Наушники использовать только в исключительных ситуациях, для злющих корчей, которых у нас тут можно считать нету. И даже для ковки его настройки трогать не надо, если её нормально собрали. При этом на звенящей ковке, что болтается в цилиндре с зазором 0.2, действительно увеличение момента/мощности может приводить к увеличению шума и кнок может реагировать на зажигание/смесь, делая вид, что он не фантомный. Например, эвик на ковке 2.2л, в котором запилено все, что можно, включая 9ую турбу и камеру сгорания, и с которого сняли 380 колесных сил - едет со стоковыми параметрами датчика детона.
И если вдруг на сток моторе граница детона оказывается непомерно низкой, при этом мы видим по шлз, что смесь нормальная - значит точно есть какой-то железный косяк.
Сообщение nikshapilov » 16 мар 2014, 11:41
я скинул костяну 1000р пару дней назад ) запишите меня куда-нибудь тоже
Сообщение C00LM4N » 16 мар 2014, 11:45
Я может как-то неясно изъясняюсь? Написано было: скидывать деньги, когда будет озвучена конкретная сумма после окончания составления списка.
Сообщение t527rus » 16 мар 2014, 12:16
To COOLM4N :64 -й значительно шумней 63-го.Стоковый 64-й мотор(двухвальный)начинает побрякивать при перекладке поршня при зазоре 6-7 соток.Для ковки самое то -зазор 9-10 соток.А зона перекладки попадает в окно "возможной детонации".На слух 64-й на ковке не шумнее на слух обычного,ну,может быть,чуть-чуть.Граница детона совсем не низкая,даже с учетом 95 бензина.Речь о том,что реакция мозга на так называемый "детон" слишком консервативна.Можно,конечно,потихоньку увеличивать значения,пока не зазвенит"по ушам',но это метод подгона,а я предпочитаю методы измерений и расчетов.Поэтому и спросил,нельзя ли это как-то привязать к более осязаемым величинам,уровни которых хотя бы видны в логах
Сообщение C00LM4N » 16 мар 2014, 12:21
Я про 63-ий мотор писал.
Сообщение georg1970 » 16 мар 2014, 12:33
На тюнингэво есть хороший пример, как посмотреть реальный детон. парень с ником Magadan постил.
Сообщение Psycho » 16 мар 2014, 12:56
Вчера и сегодня с Алексеем разбирались с трёхпортовиком, использовали топливный клапан, всё отлично работает, единственное детонит.... (до 20 кноков)... какое количество кноков критичное? Лог, думаю, Алексей выложит...
Федька На DRIVE2.RU
Psycho
Благодарил (а): 41 раз.
Сообщение t527rus » 16 мар 2014, 12:57
С 63-ми моторами нет проблем-они гоняют на стоковых калибровках,но все равно было здорово осознанно влиять на это,а не на ощупь.Парень с ником Magadan-мой корефан,но с этим вопросом тоже не все ясно.На осциллографе мы видим всплеск вольтажа ДД,но не факт,что это детонация.Когда-то я находил формулу расчета частоты возможной детонации-для наших моторов она составляет 6-6,5 килогерц.По осциллографу мы видим частоту порядка 12 КГц,т.е. это вторая гармоника,на которую,скорее всего и реагирует мозг.Для безопасности можно принять ее за порог,и настраивать до этого предела и ездить долго и счастливо,но если нужен максимум,то нужно вешать какие-то фильтры,потому что величину составляющей 6 КГц за этим шумом не видно.
Сообщение Rcus » 16 мар 2014, 13:04
Psycho писал(а):Лог, думаю, Алексей выложит...
Вчерашние логи думаю нет смысла выкладывать :)
psycho_boost3port_logs.zip
Прошивка как я понимаю была сток. Я правил только wastegate duty и коррекцию, чтобы проверить что трёхпортовик тоже работает нормально.
Rcus
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение Marshall » 16 мар 2014, 14:54
Я для 64-го мотора подбирал предельные значения исходя из данных вольтажа дд. Они весьма отличаются от 63-го мотора. Леша на драйве выкладывал красивый труд по расчету детона. Посмотрите.
Сообщение t527rus » 16 мар 2014, 15:00
Рома,т.е. попугаи в Multiplier привязаны к вольтажу ДД?
Сообщение georg1970 » 16 мар 2014, 15:03
Функция параметра KNOCK MULTIPLIERS используется для уменьшения/увеличения порогового значения шума (называемого KNOCKBASE) ,привязанного к оборотам двигателя, в случает превышения которого активируется система увеличения значений параметра KNOCKSUM. В Эво 7 и 8 эта функция заменена тремя отдельными разделами. Эти раздела отвечают за разные зоны оборотов двигателя - 0-3800, 3800-4800, 4800-8000.
( таблица на стр 113)
Сообщение t527rus » 16 мар 2014, 15:17
Только я неулавливаю связи с Knockbase-слишком разные значения.Может нужен просто другой скейлинг этих попугаев,чтобы можно было хоть как-то привязаться.А то,например,значения Multiplier 13-18-20,а значения Knockbase грубо 90-150-200.Остается только метод подбора,но он мне со школы не нравился.
Сообщение C00LM4N » 16 мар 2014, 15:37
Так Multiplier, следуя названию, является множителем, который влияет на расчет KnockBase.
Сообщение В888МВ96 » 16 мар 2014, 15:41
Psycho писал(а):Вчера и сегодня с Алексеем разбирались с трёхпортовиком, использовали топливный клапан, всё отлично работает, единственное детонит.... (до 20 кноков)... какое количество кноков критичное? Лог, думаю, Алексей выложит...
20 кноков это много.критично не критично но не поедет.почувствуется сразу
Сообщение t527rus » 16 мар 2014, 15:49
C00LM4N писал(а):Так Multiplier, следуя названию, является множителем, который влияет на расчет KnockBase.
Мы все ближе и ближе к истине:)Множителем какой таинственной величины является Multiplier?
