Это решаемо?
Конечно решаемо - скопируй скейлинг timing, обзови timingegr, замени в нем тип на uint8 и пропиши для карт коррекции зажигания егр.
опубликуйте номер крты сбера для сбора денег
BeTMeN писал(а):И так господа товарищи-форумчане вот номер карты для перечисления денежных средств на прошивку:
Карта СберБанк № 4276 8720 2173 4471 Попов Константин Викторович.
Прошу также отписываться мне либо Косте кто, когда, сколько перевел денег!
Закрепите номер карты в верху темы что бы не искал ни кто!!!!
все, увидел
t527rus писал(а):Это решаемо?
Решаемо в том смысле что если нормальный scaling прописать, то в интерфейсе нельзя будет в эту таблицу записать отрицательные значения.
А чтобы писать отрицательные - надо код менять. И SAS должна включаться не просто по нагрузке x оборотам, а как-то хитрее, и блокировать отключение топлива на время работы.
Rcus - Клубень Stage 3
Так может мы:) передерем код из механической прошивы и запустим его на пин ЕГР?
Знать бы где этот код, я же его ни разу в глаза не видел. Видел бы - мог бы переписать на "C" и встроить куда угодно.
Ребят, я вот так голосовал.....
Скажите скока отправлять, а то нихера не понял...
Rcus писал(а):Знать бы где этот код, я же его ни разу в глаза не видел. Видел бы - мог бы переписать на "C" и встроить куда угодно.
Что для этого нужно-сам мозг или прошива?Я первое время ездил на 6-м мех. мозге,он у меня лежит без дела,но там же доисторический процессор.Но работала система классно.
По хорошему - всё и сразу, и сервисный мануал с распиновкой впридачу - именно так я разбирал контроллер Z27AG - мультиметром трассировал дорожки, реверсировал схему в Eagle, по мануалу сопоставлял назначение микросхем (потому что некоторые из них имеют негуглящуюся маркировку). 6й мозг - не хотеть, у меня дизассемблер для нечго глючный, я один баг поправил, но он всё равно на некоторых командах спотыкается.
Или прошивка и xml'ка, в которой открыта одна из карт SAS (чтобы было за что зацепиться)
Понял,сегодня пороюсь.У меня где-то была Яровская прошива, там по SASу что-то было.
Миша, сказано же было - в личку отписывать, если готов оплатить. Сколько и когда будет сказано дополнительно.
Леха,это поможет спасти отца русской демократии? Там что-то есть по ALS.
Спасибо, посмотрю вечером.
[="C00LM4N"]Миша, сказано же было - в личку отписывать, если готов оплатить. Сколько и когда будет сказано дополнительно.[/quote]
В личку кому? Зубки, бетмену или ....еще кому?
Не понятно,
Не понятно,
Предвижу вопрос, как его найти )))
И кто он такой)
t527rus писал(а):Леха,это поможет спасти отца русской демократии? Там что-то есть по ALS.
Посмотрел. В прошивке GT-A есть даже обработка включения соленоида SAS (то есть трансляция из виртуальных выходов в железные. по-моему это пин PJ8, может можно его отследить, скорее всего на площадку под SO-8). Но отсутствует код включения, и, что самое важное - код добавления топлива/отключения форсунок.
Я раньше думал что в режиме топливной отсечки зажигание откатывают чтобы безопасно сжечь топливную плёнку. Однако оказывается что есть и альтернативное применение: при работе SAS в "топливной отсечке" в два цилиндра из 4 впрыскивается топливо (количество зависит только от оборотов), указанное в карте на каждый рабочий цикл, но не сразу, а через полсекунды после активации соленоида SAS (сам соленоид работает в дискретном режиме).
Не уверен насколько эффективна будет эта система на автомате, а ещё для работы скорее всего придётся увеличивать нагрузку топливной отсечки. Пока на этом всё.
ALS на акпп по-моему совсем не нужен. Если есть ситуация, когда нужен ALS, то в этой ситуации точно нет смысла терять мощность на коробке.
Леша,спасибо.Основная идея использования SAS для меня заключается в докручивании турбы при "рваном" педалировании.Понятно,что для 9-й турбы это не нужно,но когда стоит тяжелый гибрид,в режиме "топнул-бросил-топнул" чуть-чуть лаг ощущается.Думаю,что SAS бы нивелировал различие,т.к. разница с 9-й еле ощутима,но она есть:))).
Да ну ты с ума сошел на каждый день с антилагом ездить. У тебя ни турбы, ни двигателя не останется ))) Не говоря о расходе.
Ну экстремальный же не нужен:)Так,слегка:))).Нужен настраиваемый.P.S.Я ездил на 6-м мозге с этой турбой-было зашибись.С выхлопа никаких хлопков не было-так легкое попердывание на сбросе.
Последний раз редактировалось t527rus 15 мар 2014, 15:07, всего редактировалось 1 раз.
В понедельник окончится запись на оплату до релиза и будет объявлено сколько платить записавшимся. На данный момент это 666 рублей с каждого.
А совершенно случайно у сборщиков нет карты ВТБ24?)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 88
