Сообщение BeTMeN » 13 мар 2014, 08:53
Marshall писал(а):И шланчик который идет на байпас ничем там не пережат, продуваецца нормально?
Шланчик создает разряжение (всасывает воздух в себя) я его попробовал заткнуть и прокатиться - ни какого результата!!!
BeTMeN
Благодарил (а): 46 раз.
Сообщение C00LM4N » 13 мар 2014, 09:06
Хобот на воздухан есть? Закреплен?
Сообщение Marshall » 13 мар 2014, 09:55
У него нулевик! Я об этом тоже подумал в первую очередь.
Заглушить просто. Сними байпас и образовавшиеся отверстия в шлангах вставь пробки и затяни хомутами!
Сообщение Deonis » 13 мар 2014, 22:27
При покатушках тапки в пол, в салоне образуется запах АТФки. На подъемнике машину глянули, все сухо..Может было у кого такое?
Deonis
Благодарил (а): 19 раз.
Сообщение jam » 13 мар 2014, 22:48
Может быть обгарают остатки, которые могли пролить на выпуск? Если даунпайп сток, то маслецо могло попасть в тепловые жкранчики и от тапки в пол идёт нагрев.
Сообщение BeTMeN » 14 мар 2014, 08:56
C00LM4N писал(а):Хобот на воздухан есть? Закреплен?
Нулевик!!!!!!
Парни ну послушайте:
я ж говорю что полностью отключаю управление турбиной. Вижу только давление!Скидываю тягу актуатора с колитки, клиню колитку в закрытом положении. Еду - при плавном разгоне 1,22 (ранее 1.1) при резком 0,9.
Я ж летом дул на ней 1.2-1.3. и объезжал Туриков!!!! За зиму ни чего не поменялось в конфиге. ну что не так то???
Думаю что это горячка либо калитка! Я прав????
BeTMeN
Сообщение Marshall » 14 мар 2014, 08:58
Ты сделай для начала что я написал, потом пробуй.
Сообщение C00LM4N » 14 мар 2014, 08:58
Сними турбу - узнаешь, прав или нет )))
Сообщение BeTMeN » 14 мар 2014, 09:04
Marshall писал(а):Ты сделай для начала что я написал, потом пробуй.
Ром завтра все ставлю!
Насос, форсы, маф. И замеряю давление в рейке и насосе!!!
Сразу к стате вопрос:
Каа должны быть подключены трубки воздушные от штатного соленойда к турбине, при условии установки бустконтроллера????
Они должны быть заглушены, закольцованы или просто открыты?
BeTMeN
Сообщение C00LM4N » 14 мар 2014, 09:12
Как угодно, они все равно не будут работать. Только чтобы говно в них не летело.
Сообщение Dimarik » 14 мар 2014, 09:47
Только не отключай фишку от него
Сообщение C00LM4N » 14 мар 2014, 10:00
Дима, почему?
Сообщение BeTMeN » 14 мар 2014, 10:02
Dimarik писал(а):Только не отключай фишку от него
От кого фишку не отключать??
BeTMeN
Сообщение Marshall » 14 мар 2014, 10:17
Димыч опять пьяный))))
Сообщение Dimarik » 14 мар 2014, 10:39
От него
Сообщение Dimarik » 15 мар 2014, 16:55
Какое масло залить в мотор в ВАЗ 2106?
Сообщение zip.926 » 15 мар 2014, 17:01
Я в классику лью шел синий полу синтетика , полет норм . в передне приводную по дороже мобил 3000.
zip.926
Благодарил (а): 26 раз.
Сообщение frododo88 » 16 мар 2014, 12:26
Привет ребтушки.
А расскажите как МАФ из строя выходит?
Ситуация такая, вылезла ошибка, оказался МАФ. Когда машина прогревается - начинают плавать обороты. Открыл капот, вижу провод который к МАФу идёт, ну я его подёргал. Фишку, которая к МАФу идёт чуть посильней попробовал воткнуть и хуяк, обороты выровнялись, ошибка прошла, я довольный катал себе катал, поправлял периодически. В итоге допоправлялся, что теперь как не втыкай её, один х*й не помогает. Вчера снял эту фишку, думал контакты проверить, почистить, а она как новая. И я в непонятке. Сегодня пойду ковырять эту фишечку. Но есть ли смысл? Может просто пора менять МАФ?
frododo88
Благодарил (а): 84 раз.
Сообщение C00LM4N » 16 мар 2014, 12:32
Сначала выясни - провода перетерлись или внутри мафа контакты отходят. На разъем реагирует или на провода.
Сообщение frododo88 » 16 мар 2014, 16:54
Ничего не понимаю.
Пошёл проверять чё не работает. Беру значит эту фишку, отключенную от МАФа, покрутил, подёргал каждый провод, всё держится, ничё не отходит. Воткнул её. Завожусь. Заводится с пол тыка на ура. Прогрелась, обороты держит. Сканирую ошибки и тут на нахуй! Аж четыре штуки! При этом чек не горит... Думаю ну не бывает так. Проехался тихонько по местности, всё едет. Даванул тапку - всё едет, всё дует. Приехал обратно, сосканил ещё раз ошибки, всё те же выдаёт... Думаю ну х*й ты так просто отделаешься, начал дёргать за этот провод/фишку, которая на МАФ идёт... никакой реакции, всё работает ровно.
Правильно ли я понимаю, что фишка тут ни при чём?
И насколько я понимаю, Р0110, Р0100 и Р0105 находятся все в одном месте?
P0340 датчик положения распредвала -
P0110 датчик температуры впускного воздуха -
P0100 датчик массового расхода воздуха
P0105 датчик давления воздуха
frododo88
Сообщение C00LM4N » 16 мар 2014, 17:04
Нет, не правильно понимаешь. Может сейчас тебе не удалось нарушить контакт.
Это могут быть сохраненные ошибки.
Сообщение frododo88 » 16 мар 2014, 17:10
C00LM4N писал(а):Нет, не правильно понимаешь. Может сейчас тебе не удалось нарушить контакт.
Ну ошибки по МАФу и по распредвалу вылезали и ранее, а вот температура и давление впервые.
frododo88
Сообщение михаил82 » 16 мар 2014, 22:59
Dimarik писал(а):Какое масло залить в мотор в ВАЗ 2106?
Отработку с трека ябаш) тазику за счастье будет)
Сообщение Nameless » 17 мар 2014, 10:05
почему обороты на прогреве (после ночной стоянки, например) стали подскакивать до 2-х тыщ? Хотя бы идеями поделитесь, а то ваще у меня никаких :(
Сообщение латыш 57 » 17 мар 2014, 10:44
А ты в мозги ни чего не заливал ?, может изменения пошли после внедрения чудо прошивки
