Какие хочешь моды?
чек по кноку - реализовано
62
15%
DMA (онлайн настройка)
47
11%
SD
24
6%
коррекции буста/смеси по EGT
36
9%
поддержка мозгом шлз
42
10%
25
6%
No Lift To Shift (для МКПП)
20
5%
Valet mode
9
2%
Alt maps
33
8%
Large maps
20
5%
Drop boost on high knock
27
6%
лаунч для акпп - реализовано
52
12%
26
6%
Всего голосов : 423
Re: Прошивка родного мозга
Сообщение Marshall » 12 мар 2014, 06:59
Жека, а куда датчик скорости подключен вместо родного? На приборку да, не спорю. А на сам мозг нифига не приходит. По крайней мере по инструкции из первого поста темы Про установку МКПП скорость не логгируется. Всегда 0.
Леш, для АКПП я вообще не вижу смысла лаунча как такового, там и так с места прыгает дай Бог. Даже на 30 гаррете.
Сообщение jam » 12 мар 2014, 07:00
у нас только входной и выходной датчики на акпп.
Сообщение Marshall » 12 мар 2014, 07:03
Rcus писал(а):На акпп есть датчик скорости на дифференциале, как на мкпп? Я думал там только датчики входной и выходной скорости валов. И как - нормально расчитывается скорость контроллером? Педальный узел от эво - зашибись, а к какому контакту контроллера подключили концевик?
Нету датчика скорости на акпп как такового. И скорость контроллером вообще не расчитывается. Тупо на приборку идет напрямую с датчика скорости мкпп.
Концевик сцепы никто не подключал на моей памяти к мозгу, ибо смысла в этом не было, пока у нас не появился ты!!! :)
Сообщение Rcus » 12 мар 2014, 07:04
Marshall писал(а):Леш, для АКПП я вообще не вижу смысла лаунча как такового, там и так с места прыгает дай Бог. Даже на 30 гаррете.
Так можно прыгать выше и дальше :) Откатить УОЗ, чтобы энергия топлива шла хотя бы частично не на нагрев ATF в ГТ, а на раскрутку турбины. А чтобы не сжечь всё это дело - подлить топлива (по крайней такова основная идея) Ещё можно отсекать топливо по достижении необходимого давления наддува, чтобы ещё снизить нагрузку на трансмиссию.
Последний раз редактировалось Rcus 12 мар 2014, 07:07, всего редактировалось 2 раз(а).
Rcus
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение Marshall » 12 мар 2014, 07:05
Бесспорно, если это будет реализовано, это будет огромный плюс!
Сообщение C00LM4N » 12 мар 2014, 07:10
Для акпп смысл в лаунче - 1) снять нагрузку, надувая тот же буст на меньших оборотах + сэкономив время нажатия газа в пол и отсутствие связанных с этим переходных проессов (типа accel enrich); 2) возможность надуть больше на тапке в пол.
У Шоты, насколько помню, 1.2 надувает. Я думаю он не отказался бы от 1.8.
А я бы хотел надувать свои 0.5 не на 3000, а на 2500.
Сообщение Rcus » 12 мар 2014, 07:19
C00LM4N писал(а):Для акпп смысл в лаунче - 1) снять нагрузку, надувая тот же буст на меньших оборотах + сэкономив время нажатия газа в пол и отсутствие связанных с этим переходных проессов (типа accel enrich); 2) возможность надуть больше на тапке в пол.
Не уверен что получится просто взять и надуть на более низких оборотах то, что было на stall-speed. В режиме stall-speed не нужно беспокоиться об оборотах, весь создаваемый момент будет поглощён ГТ, но на оборотах ниже stall-speed каждый рабочий такт будет раскручивать двигатель, чтобы удерживать обороты придётся отключать топливо, а без топлива нет энергии для раскрутки турбины. В общем не всё так просто.
Rcus
Сообщение Marshall » 12 мар 2014, 07:25
С этим понятно, осталось только научить наш мозг видеть скорость, актуально для тех кто перешел на мкпп.
Сообщение В888МВ96 » 12 мар 2014, 07:35
Marshall писал(а):Жека, а куда датчик скорости подключен вместо родного? На приборку да, не спорю. А на сам мозг нифига не приходит. По крайней мере по инструкции из первого поста темы Про установку МКПП скорость не логгируется. Всегда 0.
а откуда у меня тогда через ОБД скорость показывает?
Сообщение BeTMeN » 12 мар 2014, 07:36
C00LM4N писал(а):Челябинцы, вы чего нарешали с картой для бабла? Короче первым делом собираем 10-ку на чек по кноку, Леша над ним сейчас уже трудится.
Серега не переживай, как будите готовы скидывать дам номер карты!!!! Только отписывайтесь кто сколько и когда кинул!
BeTMeN
Благодарил (а): 46 раз.
Сообщение Marshall » 12 мар 2014, 07:39
В888МВ96 писал(а):а откуда у меня тогда через ОБД скорость показывает?
Вот давай с этого места поподробней! Т.е. у тебя эвоскан логгит скорость? Как подключал сигнал скорости к мозгу? По какому адресу логируется скорость?
Сообщение В888МВ96 » 12 мар 2014, 07:41
скорость точно логируется.по какому адресу хз не помню авто разобрано все.в авто карписишка стоит там панель приборов выведена на моник и все это через ОБД.все показывает.я ж вроде тебе логи отправлял до того как авто разобрал?
Сообщение В888МВ96 » 12 мар 2014, 07:47
так то коробки летят а с ланчем думаю это вообще все не надолго.все на дрэг собрались?))))))))
Сообщение Rcus » 12 мар 2014, 07:58
Коробка - фигня, а вот "буу-буу-буу, полетели" - захватывает :)
Rcus
Сообщение jam » 12 мар 2014, 08:13
насрать на коробки)))))))
Сообщение Marshall » 12 мар 2014, 08:28
В888МВ96 писал(а):скорость точно логируется.по какому адресу хз не помню авто разобрано все.в авто карписишка стоит там панель приборов выведена на моник и все это через ОБД.все показывает.я ж вроде тебе логи отправлял до того как авто разобрал?
Прям даже не знаю что и сказать. Откуда мозг скорость берет??????
Сообщение В888МВ96 » 12 мар 2014, 08:51
Ромка незнаю точнее не помню как подключал.надо добраться до гаража и глянуть какие куда провода зацепил.но через ОБД точно показывает
Сообщение C00LM4N » 12 мар 2014, 08:55
Лех, а я до столлспида и не докручивал - всегда меньше.
Отсечка по топливу должна быть на руку - льем богатую смесь, поздно поджигаем, так еще и через раз у нас отсекает топливо и в выхлоп вообще чистый воздух летит, помогая догорать в коллекторе. Не так уж плохо должно быть.
Вот когда крутят на столлспиде - вот тогда нагрузка всяко больше будет на коробас, особенно в первый момент старта - все подшипники под нагрузкой, их пытается заклинить сила трения (шестерни-то все косые), а мы их резко срываем. Так хотя бы на них сила (момент) поменьше действовать будет. Все равно все с 2 педалей жарят.
Голосуем за лаунч, посоны )))
Рома, я думаю, что через обд может показывать скорость с ABS. Предположение.
Сообщение В888МВ96 » 12 мар 2014, 09:19
после установки МКПП подключил датчик скорости как было расписано но не показывало скорость на монике потом с проводами у мозгов игрался цеплял и через ОБД стало показывать.так что это думаю не с АБС
Сообщение BeTMeN » 12 мар 2014, 10:22
Деньги будем слать Косте ZZUBKI на карту сбербанка!
Кокава политика ценообразования этих настроек(показаней)????
Поскольку Костя по некоторым причинам не может зайти на форум и отписаться, просил отписаться за него - он хочет все параметры сообтветственно для его авто (кроме МКПП)! Серег поставь плиз флажки в соответствующих полях выбора настроек.
Я проголосовал!
BeTMeN
Сообщение C00LM4N » 12 мар 2014, 10:24
Как я за него-то поставлю?)) Пусть сам голосует )
Политика простая - спрашиваем Лешу, он нам говорит скока стоит.
На чек по кноку собираем 10 рублей.
Всем оплатившим также будет патч под блоу-офф, кто уже скинул мне за него - платят на 500 рублей меньше, соответственно.
Сообщение Marshall » 12 мар 2014, 10:42
Чо там у Кости за причины такие что зайти не может?
На 500руб меньше чем сколько?
Сообщение C00LM4N » 12 мар 2014, 10:49
Чем будет объявлено ))))
Если Костя не может зайти на форум, каким образом он будет сообщать нам кто оплатил?
Сообщение t527rus » 12 мар 2014, 10:53
Скорость в наших мозгах-расчетный параметр.Мозг оперирует скоростью вращения выходного вала и передаточными отношениями на большой планете.
Сообщение BeTMeN » 12 мар 2014, 11:48
Marshall писал(а):Чо там у Кости за причины такие что зайти не может?
Ром, Серег, Док все может просто не сейчас!!!!Слишком загруженный он сейчас. Он может появиться тут после 22:00 и сам будет задавать вопросы и отписываться за передвижением денег на карте!!!
Я за него отписался только и все! Он в курсе ТЕМЫ и принимает участие самостоятельно.
Последний раз редактировалось BeTMeN 12 мар 2014, 11:50, всего редактировалось 1 раз.
BeTMeN
