ШПЛ, Oxigen Sensor, Широкополосный лямбда зонд
• Страница 4 из 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: ШПЛ, Oxigen Sensor, Широкополосный лямбда зонд
Это норма! Узбагойзя
В888МВ96 писал(а):а как он по твоему должен показывать?
да он вообще постоянно скачет.
Я тут почитал - у кого то + - 0.2-0.3 гуляет
Вот спроси у меня какая смесь на ходу - я хер отвечу.
от 14,5 до 15,5 плавает...всё норм на хх у меня 14,6-15,3 где то ходет
А ты газ нажми и держи в одном положении, и чтобы при этом буст тоже стоял на месте - и никуда ничего плавать не будет.
Попробую.
Просто Шота по логам сказал что АЕМка погоду на марке кажет
К вопросу про АЕМ
Спасибо, посмеялся :)
Rcus - Клубень Stage 3
Rcus писал(а):Спасибо, посмеялся
Я тоже
Димыч, хватит этого недоумка у нас светить!
просветите!! что за лямды каторые идут без сенсоров а подключаются в стандартной лямде... http://vladivostok.baza.drom.ru/ib/datchik-defi-advance-cr-air-fuel-ratio-toplivno-vozdushnaja-smes-belyj-24613438.html это вообще что?
горе тюнер - Клубень Stage 3
Это набор красивых лампочек.
вот и я так подумал)) они даж "погоду на марсе " не верно показывают))
Можно, только нафиг это гамно нужно?
ну цена манит, а показания точные, только я не понял это на мозг цепляется или на штатную лямбду?
На штатную лямбду.
Народ подскажите плз. Подключил ШЛЗ AEM UEGO через переходник com-usb. Проверил Hyper Terminal'ом - все работает, значения афр передаются в комп. Но ЭвоСкан никак не хочет видеть ШЛЗ(( в меню Wideband отметил нужный датчик, там же отметил нужный com-порт. В эвоскане поставил галочку для логгирования параметра External Wideband A/F Ratio, но там всегда 0 светится... В чем может быть проблема?
а какой номер порта у тебя там получился? не какой-нибудь 15 случаем?
Дрова на шнурки все поставил? Антоха дело говорит, посмотри на компе еще может порты забиты и шнурок не целяется, у меня было и то и это в куче) или прописаться на какой нить хз порт не тот куда шнурок включен. Еще в самом эвоскане со вкладкой уего где - там тоже порт надо отметить тот куда тыкаешь шнур.
Поменять в региональных настройках винды дробный разделитель с запятой на точку.
да драйвера все стоят. В эвоскане я отметил, на каком порте шлз висит... 6-й порт везде стоитмихаил82 писал(а):Дрова на шнурки все поставил? Антоха дело говорит, посмотри на компе еще может порты забиты и шнурок не целяется, у меня было и то и это в куче) или прописаться на какой нить хз порт не тот куда шнурок включен. Еще в самом эвоскане со вкладкой уего где - там тоже порт надо отметить тот куда тыкаешь шнур.
C00LM4N писал(а):Поменять в региональных настройках винды дробный разделитель с запятой на точку.
это пробовал, не помогло
Поменял номер ком порта на 2 - заработало! Спасибо посоны!))
замечал такую фигню, что если номер ком порта выше 5, то эвоскан его не видит... в очередной раз подтвердилось
У меня 6 и 7 порты видит и считывает.
Может какой глюк
Может какой глюк
