Песочить прицеп мне кажется дороговато будет ((((
Дим вечером запостчю тебе чудо средство - за день до установки бампера намазал им места где обрезали телик под куль - там метал уже на срезах начал темнеть и покрываться ржой. Вчера перед установкой глянул места обработки - от ржи неосталось и следа, как грунтом все просто покрылось... В инструкции написано что после обработки можно красить поверх...
Ша ещё помониторю где на районе есть "песочка" - может реально если по цене не дорого на "песочку" оттащу.
Видимо реально надо БЖ заводить.
Ребят, сегодня пришел момент поставить коробас который перебрали. Обнаружилось что задняя подушка АКПП порвана, поехал купил ее у Митяя, привез в сервис и уехал домой. Звонят из сервиса и говорят, что подушка не та, по креплению все подходит, но когда ставишь коробку на подушку (опору) коробка задирается слишком высоко, что шруз цепляет за стойку. Такое вообще может быть?или просто в сервисе кривонтяи? Естественно порванную подушку они уже потеряли и сравнить им не с чем. Но я лично сравнивал она идентичная. Возможно такое что на других годах машины стояла другая подушка? У меня Турбо Трек 2002 года.
Вот номер этой злополучной подушки MR 961325
- Deonis
в сервисе какие-то криворукие...
и это не задняя подушка, а боковая, подушка акпп.
других не было, только такая.
Так всегда получается, хочешь помочь деньгой ребятам, а они тебе просто срут и срут!!!
Лучше бы я сразу к вам поехал, и не делал бы мозги(((
А митяй случайно не мог мне дать не от турбо, или от аута? Или в них вообще нет разницы???
- Deonis
у нас нету не от турбо)))
от аута она совсем другая и под 4 шпильки, там механика.
я тогда не могу понять, как же ее там можно поставить по другому? Если бы машина была настолько битая тогда было бы видно переварка телевизора, снятие крыльев, а там все родное, кузов целёханький...
- Deonis
Рука жопа
Дима чудо средство нескажу теперь до среды... Тут как завертелось как закружилось... В столицу лечу я - в масквэ ... Не до гаража мне было вечером.
Как смогеш так и скажи.
Я прицеп прикачу с дачи только через недельку-две.
Deonis писал(а):Ребят, сегодня пришел момент поставить коробас который перебрали. Обнаружилось что задняя подушка АКПП порвана, поехал купил ее у Митяя, привез в сервис и уехал домой. Звонят из сервиса и говорят, что подушка не та, по креплению все подходит, но когда ставишь коробку на подушку (опору) коробка задирается слишком высоко, что шруз цепляет за стойку. Такое вообще может быть?или просто в сервисе кривонтяи? Естественно порванную подушку они уже потеряли и сравнить им не с чем. Но я лично сравнивал она идентичная. Возможно такое что на других годах машины стояла другая подушка? У меня Турбо Трек 2002 года.
Поставили они все как надо. Говорят что на подъемнике шруз цепляет стойку, когда машину опустили все окей. Подозревают что стойки не от трека. Теперь надо стойки перед ставить. Поеду клянчить у друга раллиарт перед))
- Deonis
Ребят, такая проблемка..Установили коробку, залили в гур хер пойми что, и теперь когда крутишь руль он крутиться легко, потом тяжело, легко, тяжело...По пол оборота.И гул стремный какой то из под капота во время вращения баранки. Подскажите в чем дело? Завтра попробуем полностью прогнать жижу гура. Надеюсь поможет...
Гребаный гавносервис друзей!!(((
- Deonis
Скорее всего завоздушен или недолили , смени ее полностью , выдави что есть рулем , только удлини шланги что не обосрать всю подкапотку, и залей что по мануалу , наливаеш полный бачек и рулем туды сюды медленно для начала потом добавляешь по мере необходимости и доводишь до уровня, если не прав поправте,
А тебе меняли акпп ? Но зачем лезть в жижу рулевую ?
- латыш 57
Да коробоас меняли, но зачем туда полезли я не знаю...Туда же льеться тоже что и коробку? SP3?
- Deonis
Нет не льется , если не изменяет память декстрон 2 или 3й
вот мануал стр 274 http://vk.com/doc18106881_197581981?has ... 548809b545
- латыш 57
Третий
у меня есть полтора литра оригинальной жижи хундаевской, себе лил её)))
отдам за скока брал))
До тебя наверное доехать дороже выйдет, чем ее в магазине купить))
А у Гуре менять масло как в книге написано на заглушеный двигатель?
- Deonis
я не знаю, как в книге написано
Кто-нибудь знает, у мафа барометр во впуске давление замеряет или на улице? Может быть крышки мафов после пайки надо очень хорошо на герметик сажать, иначе барометр неправильное давление будет показывать...
Deonis писал(а):До тебя наверное доехать дороже выйдет, чем ее в магазине купить))
Менял и сливал на заведенном движке ничего за 1 минуту не произойдет, или делай по мануалу но вывешивай морду
- латыш 57
Парни подскажите как работает штатный байпас на :
-холостом ходу
-под нагрузкой!
В какой момент он открыт и в какой момент должен закрываться???
-холостом ходу
-под нагрузкой!
BeTMeN - Клубень Stage 3
Всегда закрыт, при сбросе открывается и кидает воздух во впуск ))))
На ХХ приоткрыт.
В круизе закрыт
При сбросе естественно открывается.
В круизе закрыт
