Какие хочешь моды?
чек по кноку - реализовано
62
15%
DMA (онлайн настройка)
47
11%
SD
24
6%
коррекции буста/смеси по EGT
36
9%
поддержка мозгом шлз
42
10%
25
6%
No Lift To Shift (для МКПП)
20
5%
Valet mode
9
2%
Alt maps
33
8%
Large maps
20
5%
Drop boost on high knock
27
6%
лаунч для акпп - реализовано
52
12%
26
6%
Всего голосов : 423
Re: Прошивка родного мозга
Сообщение C00LM4N » 09 мар 2014, 15:48
О*уительно!
Мы так до функционала мотека доберемся )))
Сообщение Rcus » 09 мар 2014, 15:49
C00LM4N писал(а):О*уительно!
Боже упаси до него скатиться.
Rcus
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение C00LM4N » 09 мар 2014, 15:49
Онли январь? :D
Сообщение Rcus » 09 мар 2014, 15:53
C00LM4N писал(а):Онли январь? :D
Если уж не сток, то хотя бы что-то с внятной математической моделью, Январь - хороший вариант, но ставить его самому - ад.
Rcus
Сообщение VVV » 09 мар 2014, 16:08
Rcus писал(а):Адреса указывают начало 2хбайтной переменной, в MUT таблице нужно заменять две ячейки по адрес и "адрес+1".
Я так понимаю, что можно использовать любую незанятую ячейку и добавить реквест с соответствующим адресом в эвоскане?
Сообщение Rcus » 09 мар 2014, 16:11
Да, только я не знаю как через интерфейс эвоскана добавлять двухбайтные запросы, приходится открывать xml, копировать строку LoadMUT2Byte и править атрибуты
Rcus
Сообщение C00LM4N » 09 мар 2014, 16:20
Я думаю нам лучше как-то договориться о том, по каким адресам мы что берем. А то будут у всех дефинишены эвоскана разные )
У меня пока так:
Патч байпаса/блоу занимает эти ячейки.
B7+B8 - Load for MAP Limit
B9+BA - Load for MAP Limit Uncorr
BB+BC - Load for Timing MUT 2 Byte
BD+BE - IPW Precompensated
BF - A/T Temp
Сообщение Marshall » 09 мар 2014, 16:26
ГТ-А - 0x6ba8
трек - 0x6c82
турбоаут - 0x8050ca
Леха! прям блин не знаю даже что и сказать, кроме как Спасибо в очередной раз!!!
Сообщение Marshall » 09 мар 2014, 16:28
C00LM4N писал(а):Я думаю нам лучше как-то договориться о том, по каким адресам мы что берем. А то будут у всех дефинишены эвоскана разные )
У меня пока так:
BF - A/T Temp
У меня также. Можно за основу брать.
Сообщение VVV » 09 мар 2014, 16:41
C00LM4N писал(а):BD+BE - IPW Precompensated
Серег, а зачем тебе этот параметр нужен, какой в нем тайный смысл? Я так понимаю, это длительность впрыска ДО компенсаций по температуре и т.п.?
Сообщение C00LM4N » 09 мар 2014, 16:59
Да мне он может особо и не нужен, у меня же эво форсы. А вот при установки жирных форс - может пригодиться.
Это длительность впрыска до компенсации, применяемой при малом времени открытия.
Сообщение C00LM4N » 09 мар 2014, 17:31
Во втором посте темы буду писать все по патчам. Первый пост и так перегружен )
Сообщение Strogan » 09 мар 2014, 19:00
Разжуйте для далеких от программирования, че куда писать? А лучше дайте новый хмл.
Леш, спасибо, ты настоящий спец! :)
Сообщение C00LM4N » 09 мар 2014, 19:25
Что именно непонятно?
Хмл один тебе не поможет.
Сообщение Strogan » 09 мар 2014, 19:59
Как менять мут таблицу, чтобы потом с правленым хмл-ем увидеть нагрузку по зажиганию.
Сообщение C00LM4N » 09 мар 2014, 20:00
Прописываешь в указанную ячейку указанное значение.
Сообщение Strogan » 09 мар 2014, 20:01
Указанную? Серег, разжуй. Понял бы что за ячейки, не спрашивал бы
Сообщение C00LM4N » 09 мар 2014, 20:08
Ты второй пост темы открывал?
Сообщение BeTMeN » 09 мар 2014, 20:31
Пасаны а кто нибудь рассматривал мои логи?????????????????????????
ну помогите разобраться что по чем?????
BeTMeN
Благодарил (а): 46 раз.
Сообщение Strogan » 09 мар 2014, 22:17
Все понял, спасибо Серег.
А че, денег за конкретные ништяки будем собирать?
Сообщение Marshall » 10 мар 2014, 06:54
BeTMeN писал(а):Пасаны а кто нибудь рассматривал мои логи?????????????????????????
Я смотрел твои логи, ничего хорошего сказать не могу. Прежде чем разбираться с бустом и его стабильностью, там в порядок надо привести много чего. Опиши полную картину что у тебя там и где стоит по мимо двигателя. За него я знаю, а остальные составляющие не известны. Конфиг твой короче в студию.
Сообщение Strogan » 10 мар 2014, 12:39
Кто нибудь пробовал заставить работать оп 1.3 в видоуз8 ?
Сообщение Dimarik » 10 мар 2014, 13:05
Strogan писал(а):Кто нибудь пробовал заставить работать оп 1.3 в видоуз8 ?
Антоха где то писал тут в темах, что у него не получилось
Сообщение михаил82 » 10 мар 2014, 13:24
По моему у него все получилось
Сообщение C00LM4N » 10 мар 2014, 13:25
Не наблюдаю ажиотажа. Ни у кого не глохнет и никто не хочет пшикать?)
