Какие хочешь моды?
чек по кноку - реализовано
62
15%
DMA (онлайн настройка)
47
11%
SD
24
6%
коррекции буста/смеси по EGT
36
9%
поддержка мозгом шлз
42
10%
25
6%
No Lift To Shift (для МКПП)
20
5%
Valet mode
9
2%
Alt maps
33
8%
Large maps
20
5%
Drop boost on high knock
27
6%
лаунч для акпп - реализовано
52
12%
26
6%
Всего голосов : 423
Re: Прошивка родного мозга
Сообщение C00LM4N » 05 мар 2014, 10:14
Леш, а что значит сможешь доказать, что все в порядке? Ставим сколь угодно большой дезайред - получаем все равно коррекцию в минус. В чем порядок?
Сообщение В888МВ96 » 05 мар 2014, 10:19
давно в мыслях избавиться полностью от МАФа.у меня МКПП.так есть ли все таки возможность это реализовать на трэковских мозгах или замена мозга на Эво8?
Сообщение Marshall » 05 мар 2014, 10:23
Rcus писал(а):К пину заднего кислородного датчика? (знаю что его в JDM нет, но опрос то есть, значит он куда-то выведен - нужно разобрать контроллер и посмотреть куда идёт десятый канал АЦП) Думаю если хорошо посмотреть - можно будет ещё АЦП каналов найти.
На днях посмотрю что там с пинами.
Сообщение georg1970 » 05 мар 2014, 10:25
прикрутить лайв мэп надо полюбому))
Сообщение Rcus » 05 мар 2014, 10:30
C00LM4N писал(а):Леш, а что значит сможешь доказать, что все в порядке? Ставим сколь угодно большой дезайред - получаем все равно коррекцию в минус. В чем порядок?
Давайте с самого начала: ставите 3-х портовик вместо стокового соленоида и сразу перестаёт дуть?
Rcus
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение В888МВ96 » 05 мар 2014, 10:32
все работает вроде с 3х портовиком.
Сообщение C00LM4N » 05 мар 2014, 10:37
Ставим 3-портовик; зануляем коррекцию буста; подбираем подходящие нам baseline wgdc, чтобы был более-менее ровный буст; выставляем в desired картах лоад, на который настроили baseline wgdc; возвращаем коррекцию - получаем пружинное давление.
Сообщение Rcus » 05 мар 2014, 11:00
Я не верю в магию (в особенности в техномагию), но для её разрушения часто нужно личное присутствие.
Впрочем, для магии низкого уровня вполне может хватить прошивки с проблемой и лога с основными параметрами типа оборотами, нагрузкой, скоростью, tps и wgdc.
Rcus
Сообщение georg1970 » 05 мар 2014, 11:03
А где наши Челябинские товарищи?
Сообщение t527rus » 05 мар 2014, 11:05
У меня с коррекциями все нормально работает.Но у меня мозг ГТ-А.
Сообщение В888МВ96 » 05 мар 2014, 11:21
так в трэковский мозг у многих залита ГТА прошивка.те кто на ТД05 перешел
Сообщение t527rus » 05 мар 2014, 12:00
Тогда это или проблемы железа,или все-таки есть некоторые архитектурные отличия.Я склоняюсь к отличиям в архитектуре,т.к.не вижу другого объяснения смены адресов для практически одинаковых мозгов.
Сообщение georg1970 » 05 мар 2014, 12:21
Мы еще говорили о теоритическом наличии таблицы управления открытием вейстгейта при переключении передач. На трехпортовом соленоиде на трековской прошивке при переключениях акпп передувает, на гташной нет.
Сообщение Rcus » 05 мар 2014, 12:23
На самом деле в треке для переключения действует отдельная таблица базового wgdc и отдельная таблица коррекции.
Rcus
Сообщение C00LM4N » 05 мар 2014, 14:09
Точно, Шота в тему вспомнил.
На 899, если поставить сколь-нибудь нормальные значения wgdc (выше пружинных), то на каждом переключении ловишь фрибуст - в логе wgdc именно в момент переключения лезет под 100%.
Сообщение Rcus » 05 мар 2014, 15:09
Я сегодня добрый :)
<table name="Turbo Boost Error Correction - During Gear Shift" category="Turbo" address="5b8c" type="2D" scaling="DynamicBoost">
<table name="Boost Error" address="6188" type="Y Axis" elements="17" scaling="BoostError"/>
</table>
<table name="Base Wastegate Duty - During Gear Shift" category="Turbo" address="5ba4" type="2D" scaling="WGDuty">
<table name="RPM" address="615e" type="Y Axis" elements="16" scaling="RPM"/>
</table>
Rcus
Сообщение C00LM4N » 05 мар 2014, 15:26
И вдруг, внезапно, 807 стала никому нахрен не нужна )))
Еще вспомнил в тему фишек - из простых задач есть правка описания карт коробки, потому что пока нет ясности какой набор карт когда работает и так ли это все работает, как мы предполагаем. Может и совпадение, но после установки переключений на 7000 вместо 6000 у меня коробка оба раза долго не жила )))
Сообщение georg1970 » 05 мар 2014, 15:42
э..эээ... ты это.. ты жути не нагоняй... а то у меня тоже на 7000 перключения сейчас)))
Сообщение Rcus » 05 мар 2014, 15:47
Я два раза пробовал разбирать коробочный код - в первый раз вариаторного Colt Plus Ralliart, второй раз - Lancer 9 Ralliart. В первый раз меня хватило обнаружить MUT таблицу, пройтись по датчикам, выйти к duty соленоидов через коды ошибок, но вариатор меня поверг кучей таблиц и коррекций основанных на моментной модели. Во второй раз это был классический гидротрансформаторный автомат, но что-то там больно много кода (ни на ту, ни на другую машину у меня не было мануала).
Rcus
Сообщение C00LM4N » 05 мар 2014, 15:56
Т.е. выяснить какая карта на какой передаче работает по коду - нереал?
Шот, я не нагоняю жути. Умирало ведь не само железо коробки, а мозг и фрикционы от перегрева. Я могу только предполагать, что, допустим, изменяя момент переключения в одной карте мы не знаем о существовании каких-либо других карт, что приводит к неправильной процедуре переключения. Завысили, к примеру, переключение на вторую передачу на 7000 об в одной известной нам карте. А в неизвестной осталось значение для 6000. И после 6000 мозг, предположим, начинает уменьшать давление на пакет фрикционов и они подбуксовывают. Сумбурно, но, думаю, понятно.
Сообщение Rcus » 05 мар 2014, 16:09
Именно по коду только и можно. Но это нужно сидеть и методично разбирать его, начиная с датчиков, скоростей валов, данных от двигательной части и т.д. Это для двигателя можно было часть пропустить посмотрев MUT таблицу, а для автомата описания MUT таблицы в свободном доступе нет.
Rcus
Сообщение georg1970 » 05 мар 2014, 16:37
C00LM4N писал(а):Т.е. выяснить какая карта на какой передаче работает по коду - нереал?
Я понял, но думаю, что все гораздо банальнее на самм деле. Во-первых, акпп у нас давно уже не первой свежести, а во-вторых они по определению не любят высоких оборотов....
Сообщение C00LM4N » 05 мар 2014, 16:44
Имхо 6 или 7 тысяч - разница для фрикционов не должна быть сколь-нибудь заметной.
Так или иначе с чего-то у меня при простой городской эксплуатации спеклись фрикционы и повело гидропанель.
Сообщение georg1970 » 05 мар 2014, 16:49
ну, посмотрим, как будет у меня. пока акпп передила 48 прогонов на мощности от 340 до 440 лс на колесах, полет нормальный... правда крутили до 6800 максимум.
Сообщение C00LM4N » 05 мар 2014, 16:53
Ты, видимо, про диностенд? Это же ручной режим, а я именно про автоматический и переключения. У меня ж не сразу сдохла, я наверное с полгода ездил.
