у меня было нечто подобное, когда толи лопнула, толи ослабла пружина, в натяжном ролике доп оборудования.
заменил его и стало всё ок.
У меня был шелест на ХХ с лопнувшей пружиной. Более того, у меня еще и приводной ремень короче стоял, чтобы скомпенсировать это.
В прошлый раз на скорую руку пришлось менять, ставил неоригенал всё, что было в наличии... Ну вот и я думаю, что пришло время поменять весь комлект грм со всеми причиндалами! Благодарю!
wax07 - Клубень Stage 1
Сколько остаётся литров бенза в баке когда загорается на треке лампочка? Кто знает? +-литр хотябы ....
Где в Москве можно пролить форсунки от эво?
- Dre518
- Тел.: 89261450046
михаил82 писал(а):Сколько остаётся литров бенза в баке когда загорается на треке лампочка? Кто знает? +-литр хотябы ....
У меня как то по разному было от 8 до 12л , от чего это зависит не знаю
- латыш 57
Миш, у меня когда лампа только начинает гореть, я могу залить на АЗС до полного 47-48 литров. Бак у нас 60 литров
Максим, тебе сюда http://forsunki.pro/
на Ауте при остатке 10 литров загорается лампочка.
Антох да я знаю скока влазит. Если отталкиваться от обратного, то получается сильно грубо, так как чем больше вливаешь тем больше наёобывают плюс заправить под горловину одно а до полного другое. Вот ты 47-48 в склянь залеваешь? Думаю до щелчка наверное...так как я помню 52 под горловину заливал при только что моргающей лампочке. Кароч походу литров десять наверное остается
Jam--- Там нет ссылок где можно пролить
- Dre518
- Тел.: 89261450046
какие нахер ссылки?
зайди на сайт, там контакты человека, который этим занимается.
Все увидел!!! спасибо
- Dre518
- Тел.: 89261450046
Кто на что крепил слим вентиляторы киосновному радиатору???
- Dre518
- Тел.: 89261450046
Обычно в комплекте есть крепежи. Если нет , продаются в тюнь магазах типа адж рублей 200 - 300 стоят
Если ставить маф от ЭВО СТ9 что нужно еще сделать?
А то воткнул все работает идеально без глюков, а сказали что надо прошиву...
deniska - Клубень Stage 3
Скиньте фото кто форсы от эво ставил куда датчик перенесли которые мешались топливной рейке
- Dre518
- Тел.: 89261450046
Я знаю у кого можно спросить по эво форсам касаемо их подключения
Димон, твой выход.........
Дырки расверли крепления где все эти датчики стоят и вверх приподнеми и будет все ок
- kirill86
или сделай проще, выбрось нахер их и заглуши все дырки, я так и сделал)))
И что будет если за глушить физически? Программно нужно будешь глушить?
- Dre518
- Тел.: 89261450046
абсорбер бросаем в атмосферу, а не во впуск.
егр нахер глушим, что бы не засирало дросель и коллектор.
ну и заливаем прошивку от эво ГТА, она есть на форуме. В ней ни абсорбера, ни егр.
Как обсорбер бросать в атмосферу?
- Dre518
- Тел.: 89261450046
смотришь на абсорбер, видишь шланг толстый, который идёт от него к трубке на коллекторе, снимаешь его со стороны коллектора и бросаешь в атмосферу
deniska писал(а):Если ставить маф от ЭВО СТ9 что нужно еще сделать?
Дёс, здоров дружище! Вопервых извиняй что не отзвонился тебе, в командировке ща на камчатке, от 7..8..9.. маф выдаёт нашему омпу много воздуха, и следовательно неправильно считае соотношение горючка воздух. Но !! комп низачто не даст двигателю передуть воздуха, а просто увеличит подачу топлива... скажем так перейдёт в аварийный режим дабы не спалить к ебеням поршня и блок..как то так
горе тюнер - Клубень Stage 3
