Мы искренне рады за тебя, что всё получилось и машина поехала
Поздравляю! Это наверное приятно когда АКПП работает как часики))))
Лёха 62 - Клубень Stage 3
frododo88 писал(а):В бортовике одного эскалэйда читал такую тему:
Короче он воткнул некий тюненый комплект фрикционов, который помимо состава самих фрикционных пластин отличался! количеством фрикционов.
Для увеличения количества пилил какой-то поршень, правда какой, я так и не понял![]()
Вот подробное
http://www.drive2.ru/cars/cadillac/esca ... l/2566473/
Может есть смысл и нам попилить чё та?
Знаю я такого, только АКПП теперь ему приехала из-за бугра уже собраная.
В том числе делает он такие работы в сервисе по GM, которые сами не тюнят автоматы (я обращался), только КИТы ставят.
У нас на YRV.RU тоже ставят дополнительный фрик/диск, чтобы уменьшить сильный зазор от износа фриков/дисков. Кстати, так же, попадаются последние стальные диски "калибровочные", т.е. разной толщины для достижения номинального зазора. Вот к примеру фрик 1,2мм толщиной, стальной диск обычный 2мм, а калибровочный 6мм. Так вот можно поставить диск обычный вместо калибровочного и добавить 1 фрик и 1 стальной тонкий. Хуже не было, по крайней мере.
jam писал(а):
По поводу новой АКПП:
СКАЗКА! Драйв и Реверс включаются на столько плавно, что даже не понятно, включилось или нет, пока не отпустишь тормоз. Переключается тоже очень плавно. В общем я доволен
А подскажи, у тебя всегда машина катится на драйве, если отпустить тормоз? К примеру, на светофоре после отжига - катится?
Что на ЯРВе, что на Треке - есть моменты, когда после отпускания тормоза авто стоит на месте на D. На ЯРВе на контрактной АКПП с доп охлаждением периодически тоже не катилась.
Ну естессно не в горку 20градусов, а на ровной.
Flip:Who? - Клубень Stage 1
Всегда катится.
Заменил сегодня весь резиновый пайпинг на силикошу самко, и вроде бы даже оригинальная силикоша
Верхние пайпы не проблема, а вот с низом я уёпся, пришлось откручивать железные пайпы от кузова, не снимая бампера, ахтунг
Коперфильд.... Феншуй наводишь?
ну типа того)))
Подготовка к летнему сезону идёт полным ходом
Ты же вроде в том году брал уже новую резину.
Стёр уже?
Стёр уже?
Такой же вопрос.
в позапрошлом
и прошлым летом убил два передних балона сход развалом, задняя в жирном состоянии ещё
jam писал(а):в позапрошлом
Домиком гонял - ЖДэМ
какой размер взял?
как и было, 235 45 17
jam писал(а):хуёмиком))))))))
viewtopic.php?f=8&t=440&start=500#p80135
Да это новый Тренд )))))
все колёса в разные стороны
у меня тоже передняя резина в хлам стирается...
Да с 30-кой на 2.2 там, наверное, такие скорости, что и краска стирается быстро с кузова.
не, я про внутреннюю часть , тоже развал-схождение
Т.к. мои зеркала давно перестали сами складываться, не знаю по какой причине, видимо засрались механизмы складывания... А левое зеркало ещё два года назад папа снёс об тавоту и оно было с лопнутым корпусом и немного болталось. Я решил прикупить с распила зеркальца
Сегодня занялся их инсталлом, а именно протянул в них проводочки под обогрев, которые со своих старых зеркал выдернул, ну и сами зеркальные элементы с подогревом поставил на новые зеркала.
Теперь снова зеркала складываются, правда я редко эту функцию использовал
Белые надеемся?)))
Marshall писал(а):Белые надеемся?)))
Конечно - я всё видел ))))
Наконец-то выдалась возможность поковыряться с золотым ведёрком. А именно заменить распредвалы на Tomei Poncam TYPE R 143067 и поставить форсунки пожирней Denso 720cc.
С заменой форсунок всё просто, старые снял, новые поставил, делов на 15 минут.
А вот с заменой валов… нужно разобрать ГРМ, что собственно я и сделал.
Собрал всё, прописал форсы в мозгах, запуск… движка работает, как на корчовых тазах))))) Эт пипец, колбасит дико на холостых. Потихоньку до стоянки, записал логи на ХХ и скинул их Мегамозгу Шоте, он как раз только проснулся, всё же разница в +8 часов
Проснувшись с утра, увидел в почте новую прошивочку под валы, залил её и поехал на работу. Стало получше, но всё равно ад))))
Вот такой холостой
В итоге за весь рабочий день я бегал в машину много раз и заливал всё новые и новые прошивки, пока не добились нужного результата. Но ХХ ещё не до конца отстроен, немножко поколдуем.
А далее будет уже настройка карт и зажигания, начнём наваливать
Вот такой холостой
У меня и после настройки такой холостой
Все ок
Все ок
