Троит при разгоне, стреляет в трубу.
Re: Троит при разгоне, стреляет в трубу.
Сообщение hakke.net » 30 апр 2013, 12:43
по виду свечек можно определить не работающую?
на давке 1.1 не стреляет, больше стреляет. и ещё мне кажется что когда газ не в пол, тоже не стреляет..(это когда 1.5 надувал)
рабочая часть свечи одинаковая на всех, изолятор на парочке свечей коричневатый.
возможно проблема в свечках. поставлю старые шестерки нормально работающие проверю.
Сообщение C00LM4N » 30 апр 2013, 16:57
А зазор на свечах 0.8?
Сообщение invictus » 25 янв 2014, 23:54
AntonSergeevich писал(а):У меня с наступлением холодов тоже иногда неприятность возникает:
Заводится с полоборота, Прогневаешь машину до рабочих температур, начинаешь ехать - все отлично. Потом жмешь тапку в пол, кикдаун до 2-й и на 5000-6000 1 пропуск зажигания(машина аж клюет) потом все ОК. Короче если плавно не разогреть мотор на обормотах до 4000-5000 - пропускает зажигание.
Свечи новые: IW22, зазор вроде в них 0,8-0,9; наконечники новые; провода не менял, стот синие RalliArt.
Теперь эта проблема досталась мне :)
Стреляет, если ехать сначала плавно, а потом резко давануть на газ и держать его в полу. Прострелы будут перед каждым переключением вверх. Отсечку по бусту я бы в расчет не брал, т.к. соленоид явно кирдык. МАФ может так стрелять?
Сообщение georg1970 » 26 янв 2014, 00:18
при мафе машина дергается на разгоне, как при егр. прострелы обычно либо при лямбде дохлой, либо при свечах неправильных.
Сообщение KVADRAT » 26 янв 2014, 23:10
Так на тапке лямбда не работает же?
Или что то упустил)
Сообщение georg1970 » 27 янв 2014, 01:00
при дохдлой лямбде коррецция уходит в минус, поливает очень богато на малых лоудах. Поэтому при тапке в пол часть топлива может вылететь в коллектор и там догарать с хлопками.
Сообщение invictus » 28 янв 2014, 13:47
Разобрались с проблемой постреливания на нагрузке. Провода Ralliart синие хвалёные шьют, оба. Заказал стоковые, пока тапку не давлю.
Как я треков люблю: чтобы ты ни делал, сколько денег и времени ни вбухал, всё равно остаются геморройчики... :lol:
Сообщение georg1970 » 28 янв 2014, 14:00
про это я могу написать целый труд - будет не тоньше Войны и Мира)))
Сообщение Лёха 62 » 28 янв 2014, 14:21
georg1970 писал(а):про это я могу написать целый труд - будет не тоньше Войны и Мира)))
Лёха 62
Благодарил (а): 256 раз.
Сообщение Dimarik » 26 фев 2014, 16:19
Что то и у меня такая хворь появилась.
При педали в пол обороты бегут до 3500, потом ПРОСТРЕЛ и разгон продолжается. Во время прострела машина чутка проседает - прострел этот ощутим.
Решил идти методом исключения - пробовал отключить Усилитель зажигания ХКС Твин Топ - ситуация ни как не изменилась.
На днях посмотрю свечи - сейчас стоят IW22 7-ки
Сообщение C00LM4N » 26 фев 2014, 16:21
Маф жив?
Сообщение nikshapilov » 26 фев 2014, 16:22
Dimarik писал(а): - пробовал отключить Усилитель зажигания ХКС Твин Топ -
Димас, аккуратнее
Сообщение Dimarik » 26 фев 2014, 16:22
C00LM4N писал(а):Маф жив?
Стоит Эвовский - проблем с ним не замечал ранее.
Пойду завтра подубасю по нему - проверю.
Он там намертво прикручен и вибраций на нём нет
Кстати - прострел появляется только в автоматном режиме. В режиме + и - отлично крутится и без прострелов
Сообщение Dimarik » 26 фев 2014, 16:23
Димас, аккуратнее
Всё прошло "чисто" :D
Сообщение Nameless » 28 фев 2014, 12:01
резистор бокс проверял?
Сообщение Dimarik » 28 фев 2014, 12:02
Первым делом проверил.
Сообщение В888МВ96 » 28 фев 2014, 12:30
думаю резистор бокс не при чем тут.свечи надо тупо заменить попробовать.ну или зазор меньше сделать и посмотреть что изменится
Сообщение Dimarik » 28 фев 2014, 12:33
В888МВ96 писал(а):думаю резистор бокс не при чем тут.свечи надо тупо заменить попробовать.ну или зазор меньше сделать и посмотреть что изменится
Купил щупы - вечерком отпишу по зазорам.
П.С. Ну и закажу новые свечи
Сообщение В888МВ96 » 28 фев 2014, 12:35
зазор можно и 0.5 сделать. для проверки можно и любые свечи поставить но с маленьким зазором
Сообщение georg1970 » 28 фев 2014, 17:26
0,5 маловато будет. Это для очень большогп буста, а на низах хуже будет.
Сообщение invictus » 04 апр 2014, 20:27
Блян.
Заменил свечные провода со следами пробоев. Свечи новые, iw22.
Прострелы остались. Иногда просто один рывок на 4-5 тыс оборотов и дальше что ни делай с машиной, все хорошо, иногда только гашетку продавишь, так сразу конвульсии после 5 тысяч. Что советуете сначала: маф махнуть или катушки?
Сообщение jam » 04 апр 2014, 22:24
Могу посоветовать выбросить это говно от денсо и купить нжк 4055
Сообщение VVV » 05 апр 2014, 09:51
При сильном детоне тоже может быть такой прострел. Проверено лично :-) Можно попробовать снять лог и посмотреть.
Сообщение михаил82 » 05 апр 2014, 09:53
У меня раньше был такой рывок при срабатывани Отсечки по топливу.
Сообщение invictus » 05 апр 2014, 13:09
По поводу говно свечей мимо, они новые. И на прошлой машине нареканий не было на такие же. По поводу лога здравая мысль. По поводу отсеки очень вряд ли. Сейчас езжу на пружинным давлении.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 13
