Тебе ещё и распознать его?
Скажи спасибо что вообще ссылка есть - на данный мануал есть авторские права и ссылки на его расположение блокируют по большей части.
Dimarik, ты извини, но я не заставлял мне отвечать, ты сам взялся. За ссылку я уже сказал спасибо, если помочь больше нечем - хотя бы не хами.
Flip:Who? - Клубень Stage 1
я не хамлю - просто объясняю.
Если потратить часик в поиске - 90% вопросов уйдёт.
Ты просто перечитай, как ты отвечаешь.
Я не первый день на форумах, мне кажется ЭТА тема создана именно для того, чтобы получить ответ максимально быстро. Я задал простой и быстрый вопрос. А не расписывал, а вот у меня от датчика болтается шланг, а куда его подключить, а вот тут ещё две трубки и т.п.
В своих темах каждый называет эти трубки как хочет, от этого поиск "не работает".
Тогда напиши подробнее какие трубки в каком район они находятся - тогда будет больше вариантов тебе помочь
как показывает практика - вакуумные шланги подключают все по разному (И эта хрень всё равно едет)
Так вот и эта хрень тоже едет! Только при установке мотора трубки подключили не все - после 4500 оборотов дикий передув (бывает даже 2 бара я на датчике видел), естественно отсекает и дёргается. Друг попросил помочь, я глядел, понял что там 2 соленоида: буст и топливный (видимо, регулятор), а рядом с ними есть датчик с 1 шлангом (пометил стрелкой). А сегодня вообще я покупаю этого Трека у него, а он мою Дайхацу.
Да и в принципе, все шланги надо проверить. Вот думал найти более явные схемы.
Парни хелп ми,бяда, начинаешь трогаться машина глохнет после не заводиться вообще стартер гонять но не схватывает,спусть минут 5 заводиться все норм сново начинаю трогаться и глохнит.
Еще раз завел жму на педаль тормоза она просаживается в оборотах и глохнет.
Последний раз редактировалось cannabis 25 фев 2014, 18:09, всего редактировалось 1 раз.
cannabis - Клубень Stage 1
По описанию очень смахивает на Фрибуст. Уж очень сильный передуфффф
cannabis писал(а):Парни хелп ми,бяда, начинаешь трогаться машина глохнет после не заводиться вообще стартер гонять но не схватывает,спусть минут 5 заводиться все норм сново начинаю трогаться и глохнит.
Никто не в курсе что может быть?
А ошибку считывал? Чек вылазит? Датчик смеси есть? Чо со смесью? Что делал перед этим? (докуя чо может быть начиная с мафа заканчивая бензонасосом)
михаил82 писал(а):А ошибку считывал? Чек вылазит? Датчик смеси есть? Чо со смесью? Что делал перед этим? (докуя чо может быть начиная с мафа заканчивая бензонасосом)
С брелка заводиться работает все газую норм работает стоет только на педаль тормоза нажать и клохнит сразу.
Flip:Who? писал(а):Так вот и эта хрень тоже едет! Только при установке мотора трубки подключили не все - после 4500 оборотов дикий передув (бывает даже 2 бара я на датчике видел), естественно отсекает и дёргается. Друг попросил помочь, я глядел, понял что там 2 соленоида: буст и топливный (видимо, регулятор), а рядом с ними есть датчик с 1 шлангом (пометил стрелкой). А сегодня вообще я покупаю этого Трека у него, а он мою Дайхацу.
Проверь правильность подключения сначала по схемам. Что за соленойд или у тебя БК, если бк, то что за настройки? Что происходит когда с холостых едешь, когда килограмм надувает и как себя авто ведёт до передува. Что за выхлоп(яйца приёмка)? Калитку ослабить пробывал?
cannabis писал(а):михаил82 писал(а):А ошибку считывал? Чек вылазит? Датчик смеси есть? Чо со смесью? Что делал перед этим? (докуя чо может быть начиная с мафа заканчивая бензонасосом)
Рулём когда крутишь на ХХ обороты поднимаются?
Тормоз... неисправен вакуумник....врядли это из этого....хотя хз...нужно мнение наших зубров настройки и реформаторов с НИИ
Так чо с ошибками, чеками, смесью?
Последний раз редактировалось михаил82 25 фев 2014, 18:47, всего редактировалось 1 раз.
После чего появилась такая проблема?
может ремонты какие или где ковырялся?
Dimarik писал(а):После чего появилась такая проблема?
Ничиго не делал утром приехал на работу и все,чек не горит она почему то с ключя не заводиться а сбрелка сигнализации заводиться но стоет нажать на тормоз и глохнет.
мож проводка че под рулём и в замке мозг ебёт....у меня так иногда бывает когда шнурок ногой провод заденешь....я его теперь с разъёмом перенёс нахуй
михаил82 писал(а):мож проводка че под рулём и в замке мозг ебёт....у меня так иногда бывает когда шнурок ногой провод заденешь....я его теперь с разъёмом перенёс нахуй
подозрение у меня на сигналку.
Ну так отруби ее и посмотри чо буит.
михаил82 писал(а):Ну так отруби ее и посмотри чо буит.
Так завтра и попробую,вот только найти ее осталось так как я у нее 3 хозяйин.
100% косяк с сигой!
сига видит, что жмут на тормоз и блокирует какую-то цепь, авто глохнет и не можешь завестись потом.
Или с турбо таймером
У меня вот так подрубленно:
по идее у тебя должно быть так же, только без тройничка.... Трубка в которую врезан тройник идёт с актуатора, если она слетела - то и херачит передув, ибо фрибуст))) проверь места соединения: 1. между металлической трубкой и клапанном 2. Между актуатором и металлической трубкой 3. Металлическая трубка, так же является "двойником" (т.е. с актуатора приходит один шланг, а выходит 2!!) если один не надет, то так же фигачит фрибуст, если так, то заглуши её.
А будильник буста подруби к впускному коллектору, там дохрена трубочек)))
Федька На DRIVE2.RU
Psycho - Клубень Stage 2
Спасибо за фотку, но на нём не видно куда идёт трубка от чёрной хреновки, на фото самая правая торчит.
И ещё вопрос, какое масло залить? Какой антифриз допустим (красный, зелёный)?
Чёрной хреновки - это клапан... что там не понятно? Всего 2 клапана, по 2 отвода на каждом. С верхнего отвода правого клапана уходит на нижний отвод левого клапана. Нижний отвод правого клапана подключается к актуатору. Масло... хз... смотря куда.... в двиг я лью Liqui Molly 5-50(но это на любителя, зря ты кстати здесь такие вопросы про масло задаёшь, есть темы, страничек по 30, кто какое масло любит, ни к чему здесь этот флуд))))), антифриз да пох, если менять целиком, так хоть фиолетовый залей))))
Федька На DRIVE2.RU
