Сообщение nikshapilov » 21 фев 2014, 13:19
Уже неделю мучаюсь с проблемой
При движении включаю на нейтралку - глохнет.
Останавливаюсь - переключаю с Д на Паркинг - глохнет.
Обороты валятся вниз сразу(((
переобучал - бестолку.
На Паркинге с утра без проблем заводится, а когда поездишь - Паркинг и глохнет (
Сообщение C00LM4N » 21 фев 2014, 13:22
Проверь эвосканом, что с включенным актуатором speed adjusting screw mode около 800 оборотов.
Сообщение nikshapilov » 21 фев 2014, 13:31
можно скриншот где это искать?
Сообщение georg1970 » 21 фев 2014, 14:08
расход бенза не вырос часом?
Сообщение VVV » 21 фев 2014, 14:40
C00LM4N писал(а):Проверь эвосканом, что с включенным актуатором speed adjusting screw mode около 800 оборотов.
Достаточно просто глянуть на число шагов РХХ в датастриме...
Сообщение C00LM4N » 21 фев 2014, 14:45
Ок, Влад, теперь объясни Никите как это сделать )
Сообщение nikshapilov » 21 фев 2014, 14:57
Шота, нет, всё также
вы когда закончите пиписьками меряться - объясните нормально, куда смотреть?
Сообщение C00LM4N » 21 фев 2014, 15:07
Открой эвоскан и найди глазами кнопочку actuators.
Сообщение VVV » 21 фев 2014, 16:01
C00LM4N писал(а):Ок, Влад, теперь объясни Никите как это сделать )
Не :-)
Сообщение BeTMeN » 23 фев 2014, 14:26
Парни нужна срочно помощь! При давке свеше 1.0 появляются провалы давка падает.отпускаешь газ принудительноопуская давку потом сразу нажимаешь все нормально до 1.0 потом опять правал! Сегодня попробовал на фри бусте потестить. Снял шланг с актуатора и даванул. Надувает 1.33 всегда и чётко без всяких провалов, потом отсекает по топливу (формы родные). Откуда берутся провалы и почему они возникают что делать и всем собственно дело????? Помогите!!!
BeTMeN
Благодарил (а): 46 раз.
Сообщение jam » 23 фев 2014, 14:48
что это за турбина такая, что на фрибусте дует 1.33 всего???
Сообщение В888МВ96 » 23 фев 2014, 14:50
провал может -детон.может свечи
Сообщение georg1970 » 23 фев 2014, 15:07
BeTMeN писал(а):Парни нужна срочно помощь! При давке свеше 1.0 появляются провалы давка падает.отпускаешь газ принудительноопуская давку потом сразу нажимаешь все нормально до 1.0 потом опять правал! Сегодня попробовал на фри бусте потестить. Снял шланг с актуатора и даванул. Надувает 1.33 всегда и чётко без всяких провалов, потом отсекает по топливу (формы родные). Откуда берутся провалы и почему они возникают что делать и всем собственно дело????? Помогите!!!
лог надо. так трудно сказать точно- может быть много причин.
Сообщение михаил82 » 23 фев 2014, 15:10
Ну да, как вариант в настройках буста поковырять, мож там че сбилось. У тебя же вроде блиц , какие значения ща?
А вообще я чур за шведов буду болеть
Сообщение BeTMeN » 23 фев 2014, 15:22
Антиох турбина Эво 7. Ещё ни чеготне настаивал.на фри бусте дует 1.33.
Буст да Блиц. Дело в том что я его включал и все равно это провал есть. А на фри бусте нету ни каких провалов.
BeTMeN
Сообщение BeTMeN » 23 фев 2014, 15:30
Шота как лог можно снять???
BeTMeN
Сообщение В888МВ96 » 23 фев 2014, 15:34
опенпорт и эвоскан ну или экуэдит
Сообщение михаил82 » 23 фев 2014, 15:39
Для этого нужен шнурок и эвоскан. Есть?
Сообщение C00LM4N » 23 фев 2014, 15:59
Патрубок на воздухофильтр если есть, то закреплен ли?
Сообщение В888МВ96 » 23 фев 2014, 16:03
почему тогда на овербусте нет провала?
Сообщение BeTMeN » 23 фев 2014, 16:16
Все закреплено все патрубки протянуты НТ чего ни где ни травит!!
Нет НТ эвоскана и экуфлеша и шнура!
Я понимаю так что если при фри бусте нет ни каких проблем а при работе соленоида идёт сброс давления - это связано либо с настройками либо с самим соленойдам(клапаном). Может его можно отремонтировать или заментть??
BeTMeN
Сообщение C00LM4N » 23 фев 2014, 16:20
Ну тогда заведи на сток соленоид и проверь что будет.
И для фрибуста 1.33 очень мало (если газ в пол был).
Сообщение BeTMeN » 23 фев 2014, 17:35
Серега газ в пол не был нажимал плавно и смотрел за давкой! Штатный соленоид сдох.
BeTMeN
Сообщение partizan55 » 24 фев 2014, 00:03
Сообщение HexOgeN » 24 фев 2014, 07:21
Напомните, как получить фрибуст
