Тем, что диск больше.
Всем привет.Это снова Я.Поставил новые диски + колодки по кругу.Теперь новая проблема при торможении тянет вправо.Тормоза прокачали, суппорта все перебраны почищены.Ни чего не клинет. Херня какая-то.Не считая того что при движении по прямой дороге его уводит вправо (без нажатия тормозов).
- Егор Кокорев
А сход-развал?
сделал,толку ноль.Два раза.Колеса местами махнул все вправо тянет
- Егор Кокорев
C00LM4N писал(а):Тем, что диск больше.
Площадь трения одинакова, при чем тут размер диска?
- Separet
при том, что "рычаг" больше, усилие уменьшается, а значит остановить авто проще и нагрев меньше.
Нагрев как раз больше, потому что чтобы тормозить быстро - надо максимально быстро переводить кинетическую энергию в тепло )
Помимо увеличенного плеча, еще влияет и масса диска - если верно помню, за счет большего размера аутовские диски весят на 1 или 1.5 кг больше. Теплоемкость диска увеличивается.
А с большей площади теплоотвод по идее быстрее идёт после нагрева. Не?
fighter - Клубень Stage 2
Безусловно.
Еще я думаю помогае внешняя вентиляция. Но предложить подходящую теорию не берусь )))
to SEPARET:очень распространенное заблуждение о том,что площадь колодки как-то влияет на момент торможения.Это не так.Момент торможения-это просто произведение прижимной силы(зависит от площади поршней) на плечо(радиус диска).Больше диск,больше поршни-больше тормозной момент.А площадь колодки как паразитное колесо в редукторе на степень редукции не влияет.НО: маленькая колодка быстрей изнашивается.Это всё .
- eclipse1997
У кого какие мнения по задним колодкам под стоковые машинки???
Akebono AN-651WK
Ferodo FSL 1839
Ferodo FDB 1839
Кстати передние скобы от аута со стоковыми суппортами встанут на стоковый 16 колесный диск?
Akebono AN-651WK
Ferodo FSL 1839
Ferodo FDB 1839
Последний раз редактировалось Separet 17 фев 2014, 22:21, всего редактировалось 1 раз.
- Separet
любые.
все говно один хрен)))
я ставлю мтп кебоно, стоят понты, не скрипят, не пылят.
Номерок подскажешь?
- Separet
ну совсем обленились уже все)))))
CD6124M
CD6124M
Просто у меня в экзисте по каталогам не пробиваются!
- Separet
Подскажите скобы от аута на стоковые 16" колеса станут?
Может у кого есть скобы от аута, я бы купил!
- Separet
налезут.
купи новые.
и не забудь про диски тормозные)))))
купи новые.
Решил поставить тормоза от аута, подскажите все ли правильно выбрано, боюсь ошибиться.
Mitsubishi MR 307282 Скоба суппорта левого – 2шт
MTP Group CD6039M Колодки тормозные дисковые, 1 комплект
Ferodo DDF 1642 Диск тормозной передний вентилируемый – 2шт
Mitsubishi MR 389599 Ремкомплект монтажных скоб для передних тормозных колодок 1 шт
- Separet
Колодки надо тайп-д именно, эти будут не очень.
Еще можно напрявляйки новые поставить (если старые ржой побиты), да суппорта перебрать для профилактики (заметно улучшает дело шлифовка ржавых цилиндров).
Еще советую купить на зад диски тем кто не менял можно ате и колодки нормальные тоже процентов 15 к уровню)
Тайп Д - это вот такие?
MTP Group CD834410TYPED Колодки тормозные дисковые, комплект "Sport" 3 867,75р.
Летом при покупке менял колодки, направляющие были в идеале.
Какую вот смазку выбрать для направляющих это вопрос, пробовал многие до этого на марк 2, получался пластилин через 2 месяца!
- Separet
Да, такие.
что такие??? CD834410TYPED под эво суппорта
Не заметил, что номер поменялся.
Просто тайпд дописывается в конец номера.
В экзите, автодоке и автото таких нет!
- Separet
