Байпасы
Байпасы
Сообщение C00LM4N » 10 фев 2014, 18:06
Интересно было бы узнать, кто какие байпасы использовал и как они себя показали.
У меня, например, на стоковом пластиковом все прям идеально. А на металлическом рс и десепторе - просадка оборотов, подглыхания или вообще остановка двигателя из-за залития бензином.
Я знаю, что у некоторых рс себя тоже так ведет (у Лехи62 и Сереги анкаине, по-моему). У Антохи джема был гредди блоу переделанный в байпас, и ситуация тоже была похожа.
В логе это выглядит так - сброс газа, лоад падает, в какой-то момент немного подпрыгивает вверх аирфлоу (догадки - поток воздуха из байпаса сбивает поток около сенсора мафа, вызывая рост показаний), лоад прыгает до 90-95% и стоит там несколько секунд, а в это время форсунки адово льют топливо.
На эволюшенм была статейка сравнения сток байпаса и какого-то тюненого с 2 пружинами (комбинации: только первая, только вторая и сразу обе) по величине и усилию открытия, и было показано, что если сделать их аналогичными стоковому клапану, то все работает замечательно. Со сток клапаном при сбросе небольшого буста он делает один умеренно длинный выдох и все, десептор - выдыхает прерывисто, примерно как рс. И я вот хочу попробовать подогнать параметры десептора под сток байпас, чтобы он нормально работал. Либо может найдется еще какая причина, почему такое у некоторых происходит. Ибо с пластиковым ездить совсем не круто.
Re: Байпасы
Сообщение jam » 10 фев 2014, 20:52
Всё дело в давлении топлива!!!
Это я типа экстрасенса включил)))))
Re: Байпасы
Сообщение Yuriy ODS » 10 фев 2014, 22:06
На эвиковском патрубке маф-турбина(да и на самко для эвика) вход байпаса смотрит в турбину, а не в маф.
Как он может сбивать поток у мафа? Если может, значит надо удлинять косу мафа и вместе с фильтром тащить его в бампер
Re: Байпасы
Сообщение ChiM » 10 фев 2014, 23:13
у меня обороты просаживаются и глохнет, как на РС'ном, так и на стоковом....
Re: Байпасы
Сообщение C00LM4N » 11 фев 2014, 01:57
Юра, эту тему я пробовал - ставил стоковый пайп от эво, вместо своего самко. Не помогло.
Но факт остается фактом - под сброс газа даже на рс байпасе в определенный момент аирфлоу перестает падать и начинает расти, в этот момент и начинается залив.
Re: Байпасы
Сообщение deniska » 11 фев 2014, 03:08
ChiM писал(а):у меня обороты просаживаются и глохнет, как на РС'ном, так и на стоковом....
+100. Такая же хрень
3 байпаса испытал, сток который был, сток новый заказал, эво пластик, эво железяка сейчас стоит, Все одинаково
deniska
Благодарил (а): 135 раз.
Re: Байпасы
Сообщение Marshall » 11 фев 2014, 08:25
В тюнь байпас ставили 2 пружины только тогда, когда ездили на нем в режиме блоу-офф, чтобы он тупо не открывался на ХХ. Подключив его же(с 2-мя пружинами внутри) в режиме байпаса, получили описанный выше эффект. Просадка оборотов. Любые мои пляски по изменению степов рхх, беднению смеси в соотв. ячейках и т.д. привели лишь к тому, что авто перестал глохнуть, но просадка оборотов никуда не делась и предательски трек пытался иногда заглохнуть. Вытащили пружину одну (оставили самую жесткую) и о чудо! Все встало на свои места.
Сток байпас слишком мягкий и не держит давление выше 1кг. Втупую открывается, создавая ненужную цикличность. РС видимо очень жесткий (аналог тюнь с двумя пружинами) что он тупо не открывается и воздух, при сбросе газа (в случае мкпп - переходе на нейтралку) просто идет по обратному пути, правильно не подсчитываясь мафом. Ну и чистота рхх тоже имеет не последнее значение.
Re: Байпасы
Сообщение C00LM4N » 11 фев 2014, 08:29
Поставил вчера вечером сток пластик. Попробовал просто в драйве понадувать буст и посбрасывать - ну прям идеально все. На ходу по шлз есть небольшие переливы с ним (впрочем, так у всех происходит, даже у кого не глохнет), но обороты держатся просто идеально. Зато травит он тоже адски - раньше на 3000об на 5 передаче (когда ГТ разблокируется, примерно 40-50% нажатия газа) у меня надувало примерно 1.6-1.7, а теперь 0.8. У двигателя даже звук поменялся, стал гораздо тише работать из-за меньшего буста. И всегда во всех режимах пластиковый сбрасывает одним умеренно длинным выдохом, без флаттера.
Думаю попробовать подобрать для десептора пружину, чтобы по усилию была как у пластикового. Но боюсь, что в этом случае он тоже может начать травить. Вот и выбирай - либо травящий байпас, либо переливы.
Не, Ром, про пропуск из-за слабой пружины это все верно. А в случае с жесткой пружиной, как у РС, получается что клапан не просто открывается и перепускает воздух за один раз, а начинает открываться-закрываться, сбрасывая порциями. Это, ИМХО, и воздействует на маф, заставляя его завышать показания.
Правда до конца не ясно, почему же он травит. Ведь ему в голову поступает воздух из впускного коллектора, который тоже под давлением. И это давление должно уравновешивать давление из пайпа на дроссель.
Re: Байпасы
Сообщение Marshall » 11 фев 2014, 08:37
Скинь шланг обратки с РС-ного байпаса и посмотри на ХХ он вообще приоткрывается? А то мож там заклинило нахрен пружину.
Re: Байпасы
Сообщение C00LM4N » 11 фев 2014, 09:48
Так он и не должен на ХХ приоткрываться, и я думаю точно не приоткрывается. Я ж клапан рукой продавливаю, ходит нормально, усилие пружина дает приличное.
Re: Байпасы
Сообщение Marshall » 11 фев 2014, 09:55
Должен!
Re: Байпасы
Сообщение C00LM4N » 11 фев 2014, 10:13
Туплю, на него же разрежение из впускного коллектора действует ))) И если оно сильнее пружины, то он действительно откроется.
С блоу-оффом, правда, такого допускать нельзя...
Re: Байпасы
Сообщение Marshall » 11 фев 2014, 10:27
Вот поэтому и проверь этот момент. Может подклинивает или еще что...
Re: Байпасы
Сообщение C00LM4N » 11 фев 2014, 10:44
А с чего вообще предположение про подклинивание? Он бы тогда застревал в каком-либо положении и открываться-закрываться не стал.
Re: Байпасы
Сообщение Marshall » 11 фев 2014, 16:52
Предположение из личного опыта. Говорю же буквально пару дней назад ебся с просадкой оборотов. И все было из-за очень тугой пружины. Нужен компромисс. Пружина жесткостью чтоб не травила+ чтоб открывалась при сбросе газа+смесь прибрать в соотв ячейках просадки оборотов и чистый рхх. Теперь все как в аптеке! Ни намека на просадку.
Re: Байпасы
Сообщение C00LM4N » 11 фев 2014, 18:42
У меня лоад прыгает на 85-95 и там стоит. Если там беднить, то при тапке в пол с места попадаю в эту зону и получаю затуп. По этой же причине нельзя беднить в других ячейках, которые пролетают под сброс газа.
Пока что замерил свой десептор и рс, когда сниму - добавлю пластик.
сток пластиковый
начало открытия 10 кг
полностью открыт 13 кг
ход 8.9мм (зазор между тарелкой и седлом на полном открытии такой же)
сечение от турбины 30мм
сечение во впуск 30мм
evo rs
начало открытия 13 кг
полностью открыт 15 кг
ход 9мм (зазор между тарелкой и седлом на полном открытии такой же)
deceptor, максимальный преднатяг пружины
начало открытия 7 кг
полностью открыт 9.5 кг
deceptor, минималный преднатяг
начало открытия 5 кг
полностью открыт 7.5 кг
ход 23мм (каналы открываются полностью)
сечение от турбины 22.5мм
сечение во впуск 19.5мм->29мм
Думаю, что если десептору ограничить ход поршня и поставить пружину с преднатягом как у пластика или чуть больше, то должно быть хорошо.
Кстати сегодня пока катался в пробке с пластиком, заметил иногда небольшие просадочки, едва заметные.
Re: Байпасы
Сообщение Rcus » 11 фев 2014, 20:40
Получил сегодня от C00LM4N пару логов, поразмышлял над ними на предмет ограниченного SD (аля эво10). У трека есть MAP (в аута при желании тоже можно его подключить), но он почти не считает буст (и не верьте скейлингу MUT 0x38 в Evoscan - на самом деле там 0.5кПа на дискрету). И отдельно хотелось бы пнуть двухбайтный лоад за всплески при переходе через лоад кратный 80% (знающие что такое атомарность доступа догадались в чём дело).
Мне кажется вполне реально воткнуть в цикловой расчёт нагрузки (тот что производится перед расчётом длительности впрыска) в самом начале условное ограничение (tps < x, rpm < y, etc...) нагрузки через давление в коллекторе.
Rcus
Благодарил (а): 11 раз.
Re: Байпасы
Сообщение C00LM4N » 11 фев 2014, 21:08
И тогда мы сможем гонять на любых байпасах и блоу-оффах без перелива )))
Про атомарные операции почитал, не фкурил при чем тут они (прерывания что ли какие по лоаду x80 стоят).
Re: Байпасы
Сообщение Rcus » 11 фев 2014, 21:15
Протокол MUT в том виде, что реализован в Evoscan, позволяет только побайтное чтение. Чтобы считать два байта надо два запроса, если между первым и вторым запросом нагрузка переходит через 80% - 256 дискрет (скажем перед первым запросом - 0x00ff дискрет, а перед вторым 0x0100) то в логах будет всплеск нагрузки (в зависимости от порядка чтения будет либо 0x0000, либо 0x01ff).
Rcus
Re: Байпасы
Сообщение C00LM4N » 11 фев 2014, 21:18
А, понятно ) Из-за того что 2 соседних байта читаются не атомарно, можем получить скачок вверх или вниз.
Re: Байпасы
Сообщение georg1970 » 11 фев 2014, 23:59
Почувствовал себя тупым)))
Re: Байпасы
Сообщение jam » 12 фев 2014, 06:50
щито? :character-grover:
Re: Байпасы
Сообщение C00LM4N » 12 фев 2014, 08:18
2 байтный лоад состоит из 2 байт (ВНЕЗАПНО).
Через протокол MUT можно запрашивать только по одному байту по очереди. Пока читаем первый байт лоада, лоад может измениться и второй байт будет частью уже другого числа.
Например, представим, что две цифры - это один байт.
Лоад у нас 0100 (это 100%). Читаем первый байт: 01.
За это время лоад чуть-чуть упал и стал 0099.
Читем второй байт: 99.
Итого получили число 0199, т.е. почти 200%.
Доступно?)
Re: Байпасы
Сообщение Marshall » 12 фев 2014, 09:00
Благо в жизни это скорее громадное исключение из правил, хотя у меня на памяти есть подобные моменты...
Re: Байпасы
Сообщение ChiM » 12 фев 2014, 09:24
Тоже признаю себя тупым))) Вы скажите проще, нашли решение проблемы с просадками и глушением или нет?)))
