Белгородский душитель.2-е Куни 19Т задушил,теперь душу ТД-05
Re: Белгородский душитель 2-х Куни 19Т
погодите, т.е. надо разжать мотор? прокладка потолще? поршня другие?
- Nameless
зачем? люди же и на наших кишках настраивают хорошо
http://www.drive2.ru/users/xfet/blog/28 ... 152229199/
partizan55 писал(а):зачем? люди же и на наших кишках настраивают хорошо
с метанолом незамерзайкой
ну там же написанно для стабильности.
и показатели хорошие http://www.drive2.ru/users/xfet/blog/28 ... 152230249/
это Влад Фет настраивал которые.вобщем меняйте мозги и заслонку на ауте и настраивайтесь
Nameless писал(а):погодите, т.е. надо разжать мотор? прокладка потолще? поршня другие?
Все равно у тебя не поедет)))
KENTos - Клубень Stage 2
partizan55 писал(а):ну там же написанно для стабильности.
)) пусть они попробуют снять хоть что-то близкое к таким цифрам без метанола, который для стабильности)))
А зачем заслонку и мозги? Вроде же разобрались в соседней теме, что все норм. Я так понимаю щас пришли к выводу, что у нас и треков разные сж?!
- Nameless
да, разные.
так степень то ведь не проблема любую сделать
georg1970 писал(а):Степень сжатия большая. Не позволяет на обычном топливе выставить большие углы, топливо рано детонит ( а наше так и подавно). Нет угла- нет момента. Нет момента- нет мощности...
а на треках разве не такая же степень сжатия? прокладкой от иво9 получиться "разжать" ?
- Nameless
получится разожмется.на калькуляторе посчитай если точно хочешь узнать какая СЖ будет
на треках 8.8, на аутах 9. На калькуляторе посчитать не получится, поскольку мы не знаем всех вводных по ауту, из-за которых у него степень сжатия 9. Можно снять голову, взять роднйцю прокладку, замерить ее толщину, и по аналогии с треком узнать, на сколько изменится СЖ при установке прокладки от эво 7-9.
Не хочу бежать впереди паровоза, но после ремонта смесь забеднилась. Точно скажу когда поткину комп и посмотрю тримы.
Если действительно тримы ушли в плюс, можно сделать вывод что объем камеры сгорания увеличился.
Но это все мои предположения.
Миша, не уплывут у тебя тримы в плюс из-за увеличения камеры сгорания!
Дай правильное обоснование забелненной смеси
Миша ты же еще не полностью уверен что забеднилась.только предположения.почему так думаешь?
georg1970 писал(а):на треках 8.8, на аутах 9. На калькуляторе посчитать не получится, поскольку мы не знаем всех вводных по ауту, из-за которых у него степень сжатия 9. Можно снять голову, взять роднйцю прокладку, замерить ее толщину, и по аналогии с треком узнать, на сколько изменится СЖ при установке прокладки от эво 7-9.
Я извиняюсь за оффтоп, но мне реально интересен вопрос. По моим данным иво 7-8 и 9 прокладки РАЗНЫЕ. от 9 - 5-ти слойная, якобы более толстая.
- Nameless
В888МВ96 писал(а):Миша ты же еще не полностью уверен что забеднилась.только предположения.почему так думаешь?
у меня стоит широкополосник.
на 1 кг сейчас смесь12-12.2 где то около этого, а раньше было 11.4 +-0.1
и в других лоадах смесь беднее.
эво 9 толще чем 5-8 помоему 1.18мм а 5-7 толщина 0.79ммNameless писал(а):georg1970 писал(а):на треках 8.8, на аутах 9. На калькуляторе посчитать не получится, поскольку мы не знаем всех вводных по ауту, из-за которых у него степень сжатия 9. Можно снять голову, взять роднйцю прокладку, замерить ее толщину, и по аналогии с треком узнать, на сколько изменится СЖ при установке прокладки от эво 7-9.
Щас поржоте
Завел же я все таки машину. Дело было скорей всего в бут пине.
Чек по кноку заработал, лопд 2 байт заработал.
Я доволен.
Поеду думаю сегодня пару логов писну. После 2 или 3 лога полезли кноки( от 18 до 25), я хер понял с чем это связано. Еще пару раз поддал мальца, кноки есть те же.
Поеду домой думаю. После того как я решил поехать домой, через километра 2-3 кольцо. Скорость сбавил, на кольце подгазнул на переключении, услышал звуки. Проехал трошки, звук явно напомнил прошлый)
Жду буксировщика.
Ну а в целом, я просто бл...ть в шоке.
Я доволен.
Жду буксировщика.
Мих, как же так то? мож в этот раз гидрики все же?
колясик, я вообще не понимаю что за херня твориться.
машина на сто, ждет очереди. сначала решили снять поддон и посмотреть на колено и вкладыши.
Если это колено и вкладыши, то псдц...
Я всем говорю, ставьте только новое колено, нах эту беушечку, даже в идеале которая.
