Коррекция пускового режима
Re: Коррекция пускового режима
Сообщение georg1970 » 06 фев 2014, 00:01
для гташной прошивки адрес такой же будет?
Сообщение Rcus » 06 фев 2014, 02:43
Немного другой (0x1730). Это же не библиотека математики, которую по фиксированным адресам кладут.
Rcus
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение georg1970 » 06 фев 2014, 06:31
Мне то откуда знать?)) я с реверсинжинирингом вообще не знаком. Хотя иногоа вижу, что адреса в разных похожих прошивках совпадают..
Сообщение C00LM4N » 06 фев 2014, 09:20
В 807 и 899 только по коробке совпадают, остальные все раскиданы то раньше, то позже.
Сообщение georg1970 » 08 фев 2014, 02:52
VVV писал(а):В XML это будет выглядеть так:
<table name="Cranking Ignition Angle" address="17C6" category="Spark Maps" type="1D" scaling="uint16" endian="big"/>
поправил хмл, параметр не отображается... мож я что не так сделал?
Сообщение VVV » 09 фев 2014, 00:28
georg1970 писал(а):поправил хмл, параметр не отображается... мож я что не так сделал?
899:
<table name="Cranking Ignition Angle" address="17C6" category="Timing" type="1D" scaling="uint16" endian="big"/>
807:
<table name="Cranking Ignition Angle" address="1730" category="Timing" type="1D" scaling="uint16" endian="big"/>
Сообщение georg1970 » 09 фев 2014, 03:06
Именно так и прописывал...
Сообщение Rcus » 09 фев 2014, 05:58
А через интерфейс Ecuflash'а тоже не получается?
Rcus
Сообщение georg1970 » 09 фев 2014, 06:05
я не настолько продвинут в этом))
Сообщение Rcus » 09 фев 2014, 06:15
Да это собственно и не "rocket science". Нажать правой кнопкой мыши в поле "Current ROM Metadata", выбрать "New Map...", вписать значения атрибутов и нажать "Ok".
Rcus
Сообщение georg1970 » 09 фев 2014, 06:39
Ок, попробую.
Сообщение VVV » 09 фев 2014, 14:17
georg1970 писал(а):Именно так и прописывал...
В предыдущей редакции была другая категория - "Spark maps" вместо "Timing". У меня чуть другой xml.
Сообщение georg1970 » 09 фев 2014, 15:30
я прописывал как у меня, заменил Spark maps на Timing.
Сообщение VVV » 09 фев 2014, 16:06
У меня все ок.
Сообщение georg1970 » 05 мар 2014, 16:29
899:
807:
все, разобрался. у меня заработало только в таком варианте:
899:
<table name="Cranking Ignition Angle" category="Timing" address="17C6" type="1D" scaling="uint16" endian="big"/>
807:
<table name="Cranking Ignition Angle" category="Timing" address="1730" type="1D" scaling="uint16" endian="big"/>[/
Сообщение C00LM4N » 05 мар 2014, 16:34
А что изменилось?)
Сообщение georg1970 » 05 мар 2014, 17:51
порядок. в другом порядке не работало.
Пред.
