georg1970 писал(а):Бенз ничего греть не может, он наоборот охлаждает...
Думаю, имелся в виду ГОРЯЩИЙ бенз
Так что все успевает прогреться
KVADRAT писал(а):На стоке поршннь стоит заподлицо с плоскостью блока.
Когда собрали мой блок на эво шпг поршень стал ниже на 3мм.
Поршня аута выше, но и лужа глубокая. Поршня эво ниже, но и лужи практически нет, плоские.
Сначало мы подумали что мотор разожмется и на сток ауте степень выше 9.
Потом засомневались и забили на эти мысли.
KVADRAT писал(а):Какая сж получилась в душе не знаю)
Помнится вот такая 1005A700. Она идет у нас в стоке и на 9.
Переборка дросселя занимает около 30 минут с перекурами. Старые сальники уже натурально развалились.
михаил82 писал(а):Нещеброд отнюдь не означает отсутствие денег либо их острая нехватка.....это состояние души если в кратце.
михаил82 писал(а):Блюёф сматрю стаит ..... и как? норм всё? ничё не глохнет, стравливает как нада?
михаил82 писал(а):Сигналы как от жигулятора почти ... однотонные?
. Походу, придется снимать турбину
