Сообщение invictus » 13 авг 2012, 18:02
Подумал, что он наверное мне не нужен, этот егт.
Кому ннада, обращайтесь
viewtopic.php?f=22&t=276
Сообщение invictus » 20 авг 2012, 10:14
Покупаю датчик давки турбы Swoosh с ебея, но что-то не нашёл на картинках, как регулировать варнинг и как смотреть пики на нём?
Сообщение C00LM4N » 20 авг 2012, 10:35
Кнопочка там есть в комплекте и инструкция, сколько нажатий что настраивают.
Сообщение ChiM » 22 авг 2012, 16:02
У кого на сколько турботаймер стоит?)
Сообщение KVADRAT » 22 авг 2012, 16:42
минута
Сообщение belial » 22 авг 2012, 17:10
invictus писал(а):Покупаю датчик давки турбы Swoosh с ебея, но что-то не нашёл на картинках, как регулировать варнинг и как смотреть пики на нём?
разберешься маякни)))) по умолчанию на 1.5 он пищать начинает
belial
Благодарил (а): 94 раз.
Сообщение invictus » 22 авг 2012, 17:54
ChiM писал(а):У кого на сколько турботаймер стоит?)
После адового отжига - 5 минут, после умеренного 2-2.5 минуты. Если отжига не было, то просто докатываюсь плавно и сразу глушу мотор.
Сообщение belial » 22 авг 2012, 18:04
у меня его вообще нет)) с появлением егт стало ясно как и когда машина греется,
там не так страшно как описыают! минуты вполне достаточно для турбины а вот масло уже решай сам, в любом случае, минут 10 после отжигов нужно дать мотору прийти в себя, турба это как правило делает за считаные секунды, а вот масло долго.
belial
Сообщение nikshapilov » 22 авг 2012, 18:31
минута
Сообщение ZZUBKI » 22 авг 2012, 19:42
у меня интелектуальнный он до 8 минут иногда молотит)
Сообщение invictus » 22 авг 2012, 20:22
ZZUBKI писал(а):у меня интелектуальнный он до 8 минут иногда молотит)
Угу, у меня на кольте такой же стоял, сам выбирал время глоха, тоже то 1 минуту молотил, то 5-6.
Сообщение invictus » 22 авг 2012, 21:19
А как по егт определить, когда турба остыла? Сколько градусов должно быть?
Сообщение belial » 22 авг 2012, 22:52
ну по нему нельзя сказать на 100% но понятно что если подъезжаешь к дому на третьей спокойно и не спеша км 60 то температура больше550-600 не поднимается, а на холостом 400-450, то турба то и не сильно нагреется, а пока ворота откроешь и вовсе замерзнет, в городе так же, в пробках она не греется. а греется она только под давлением, или долгой езде на скорости, то там она раскаляется сильно и не смотря на егт 450 это еще не значит что она остыла.
belial
Сообщение C00LM4N » 22 авг 2012, 23:03
Я считаю минуты 2 нормально.
Какое бы там егт ни было, главно дать остыть картриджу, а его температуру вы никак не определите.
Сообщение ChiM » 23 авг 2012, 01:46
Просто я, как купил трека, в турботаймере было забито 4 мин. Раньше не парило, а щас задумался, что много это наверно. Вот думаю попробовать автоматический режим или 2-3 минуты выставить и не париться
Сообщение Homa » 23 авг 2012, 08:15
У меня стоит на 2 мин.
Сообщение nikshapilov » 27 авг 2012, 15:43
как вам датчик?
ТурКо бар :lol:
Сообщение C00LM4N » 27 авг 2012, 15:50
Главное со стразиками!
Надо брать!
Сообщение nikshapilov » 27 авг 2012, 16:00
я жене такой в машину заказал )
Сообщение Dimarik » 28 авг 2012, 11:28
У меня в сигналке только 2 минуты и всё - выбора нет.
Стоит на 2
Сообщение Nameless » 28 авг 2012, 13:06
Ребята, подскажите нубу :)
Если я правильно понял, то в моей машине штатно нигде нет датчика, который бы мерял давку? Так? Если так, то вопрос: как малыми силами сделать так, чтобы давка каким то образом визуализировалась. Спасибо :)
Если не так, то вопрос тот же все равно, но желателен развернутый ответ для правильного понимания процесса :)
Сообщение ChiM » 28 авг 2012, 13:10
эээ... купить датчик давления турбины) в стоке его нет)
Сообщение Nameless » 28 авг 2012, 13:33
Т.е. нужен сам датчик (куда его пихать, кстати?) и любой показометр в виде будильника, я правильно понял? Подскажите парочку проверенных вариантов, спс заранее :)
Сообщение Турботрэк » 28 авг 2012, 13:36
У меня минута. На стгналке стоит
Сообщение nikshapilov » 28 авг 2012, 13:36
Вернуться в Электрика
