Переход на МАП
• Страница 3 из 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Переход на МАП
На мапе бюджетно повер фс ди джетро от эво и аем все с перипеновкой косы
эво8 2.2 hks3240 aem
- 4g64
Re: Переход на МАП
georg1970 писал(а):http://baza.drom.ru/prodam-ebu-haltech-e6a-polnyj-komplekt-15985644.html
ВОт оно же на ВР-клабе
http://www.vr-4.ru/forum/showthread.php?t=17772
Re: Переход на МАП
Так это вроде костя наш продает - 4g64...
Re: Переход на МАП
А какое-нибудь нестандартное решение по переходу на МАП бывают? типа: использовать некий конвертор показаний МАП в частотные показания ДМРВ?? Такой конвертор собрать не сложно и зашить в него необходимую карту.
Идея: использовать сток мозг, обманув его выдавая позания МАП за показания ДМРВ.
ПС или я бред несу?!
- AntonSergeevich
Re: Переход на МАП
а какой тогда смысл? есть МАФ транслятор типа
Re: Переход на МАП
В888МВ96 писал(а):а какой тогда смысл? есть МАФ транслятор типа
Ну я не в теме. Просто как идея пришла. Смотрю люди готовы кучу денег вложить и сложности поиметь с АКПП.
Проблеммы в ДМРВ:
- затычность на впуске - ну сечение маленькое для жирных турбин!!
- неверный подсчет воздуха на ХХ;
- самый главный: невозможность использования BLOW OFF!!!
Еще что-то?
- AntonSergeevich
Re: Переход на МАП
что с хх не так? с чего неверный? самый большой недостаток, воздух считается в обе стороны, и при колебаниях воздуха при срабатывании байпаса херня с воздухом происходит, выравнивается в схемке мафа.
на не убийственных конфигах до 500 лс минус кмк один, не поставить блоу..
Re: Переход на МАП
Ну так МАФ транслятор все решит?
http://www.maftpro.com/
- AntonSergeevich
Re: Переход на МАП
А что кроме мозга и проводки нужно для перехода на МАП?
Re: Переход на МАП
нужен датчик давления на впуске для этого мозга и сенсор температуры впускного воздуха для него же. в принципе можно прикрутить любые, если известны калибровочные параметры. Ну и нужно будет сделать так, чтобы сростить косу родного мозга со вторым, акпп то по мафу работает, т е маф придется оставить в любом случае, если только у нового мозга нет функции имуляции Герц мафа...
Re: Переход на МАП
А даже если есть - все равно лучше оставить маф )))
Re: Переход на МАП
почему?))) я так не думаю))
Re: Переход на МАП
Чтобы не иметь лишнего геморроя.
Re: Переход на МАП
какого рода гемор то? откуда ему взяться? я сейчас езжу без мафа и все нормально...
Re: Переход на МАП
Тоесть МАФ так и остаётся стоять в воздушном коробе и работает на АКПП с родным мозгом, а МАП будет работать на отдельный мозг под ДВС
Re: Переход на МАП
Шот, а сколько времени ты потратил на отстройку карты мафа?
Re: Переход на МАП
нисколько. ничего не отстраивал. более того, менял значания всяко разно- разницы не почцвствовал. главное, чтобы был сигнал по герцам...
Re: Переход на МАП
Dimarik писал(а):Тоесть МАФ так и остаётся стоять в воздушном коробе и работает на АКПП с родным мозгом, а МАП будет работать на отдельный мозг под ДВС
да, именно так. если только отдельный мозг не может выдавать сигналы в герцах.
Re: Переход на МАП
А в чём вообще преимущество работы авто на МАПе?
Re: Переход на МАП
В том, что при повседневной езде не нужно париться, есть у тебя дырка во впуске или нет)) Да и пропроще эта система, понадежнее...
Re: Переход на МАП
И пшикать можно.
Re: Переход на МАП
и не париться работой мотора при изменении температуры за бортом.
ИМХО это самый жирный +
Re: Переход на МАП
А в чем запарка, не очень понял?
